Petit bug identifié aujourd’hui lors de l’ajout d’un widget Camera.
Lorsque je renseigne dans l’URL de Snapshot du widget le chemin correspondant au flux de ma caméra dans le plugin Synology Surveillance Station, le flux ne se charge pas sur mon application (écran noir).
En revanche, lorsque je copie ce chemin dans un Widget WebView pour tester cela fonctionne parfaitement.
Pour info, le chemin du flux provenant de Synology Surveillance Station est assez long : 263 caractères.
j’adore les début de message comme ca
9 fois sur 10, le bug est surtout côté utilisateur
tiens juste pour commencer … ya 2 mots contradictoire dans cette seule phrase. url snapshot … flux
pourquoi ne pas renseigner le flux dans le champ url flux ?
ou alors mettre l’info de snapshot dans url snapshot !?
pourquoi vouloir croiser les informations ?!
note à TOUS les utilisateurs
… PAR PITIÈ … arretez de faire des petits bouts de capture écran … partagez l’INTEGRALITE de la fenetre
J’ai effectivement renseigné l’url du flux
dans l’URL de Snapshot du Widget car lorsque je renseigne cet URL dans l’URL de flux dans le Widget cela ne fonctionne pas non plus. J’ai essayé plusieurs configurations possibles mais je n’ai pas trouvé la solution.
Lorsque je parle de bug, effectivement je n’utilise peut être pas les bons termes (excusez moi pour cela) mais effectivement il est possible que cela vienne de mon côté.
Hello
Je n’utilise plus SS depuis Jeedom car trop de décalage … je suis passé par la solution motionEye pour visionnage dans jeedom néanmoins je viens de refaire un test … chez moi …je confirmerais pour le test extérieur demain (pas de réseau mobile chez moi).
Pour moi la partie snapshot n’est pas possible car pour avoir une snapshot avec SS il faut invoquer la demande de snapshot et apres invoquer la commande de récupération de l’image (qui est sur le nas) … maintenant tu peux avoir le flux en direct en ajoutant la commande dans le widget camera
Je me rappelle plus mais avec cette url l’accès en 4G ne doit pas fonctionner … je vérifie demain … @MatJo j’ai répondu en partie a ta demande ?? @chris94440
Update
Apres en fonction de ta camera il est facile d’avoir l’url de la fonction snapshot …et le plus simple encore est de monter un vm avec motionEye et la tu auras tout ce que tu veux facilement
En effet le flux live rtsp ne fonctionne pas de mon côté en 4G. Si tu peux me dire demain si c’est idem pour toi le soucis est réglé je changerai de solution et je me tournerai vers une autre.
Parfait …demain je te donne les urls en direct pour le flux vidéo et les snapshot…tout va marcher nickel avec JC comme d’habitude…
Et tu gardes ton SS pour la surveillance et l’enregistrement…
Update
Pour le flux
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554//h264Preview_01_main
(Résolution du flux utilisée : CLEAN -nette-)
ou
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554//h264Preview_01_sub
(Résolution du flux utilisée : FLUENT -fluide-)
Pour la snapshot essai
https://MonAdresseIp :LePortHTTPS /cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=UIDLeNuméroUDIdeLaCamera &user=NomUtilisateur &password=LeMotDePassAssocié
J’en ai 3 à installer …je vais les intégrer à motioneye mais je vais tester en parallèle ce que je viens de te dire …pas avant la semaine pro par contre
Tiens nous au courant
on s’éloigne un peu du sujet initiale du coup … mais si tu ne veux pas forcément être lié à SSS …
de mon côté j’ai 4 reolink-410-5P , ma conf est la suivante :
Nom d'utilisateur => monUtilisateur
Mot de passe => monSuperMotDePasse1234
url flux => rtsp://#username#:#password#@<<<IP>>>:554/h264Preview_01_main
Flux vidéo uniquement sur le LAN => coché
url snapshot => http://<<<IP>>>/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPabc78DWG7C&user=#username#&password=#password#
rafraichissement => 5
qualité => 70
taille => 70
yes c’est exactement ce que j’ai proposé et je viens de tester pour la snapshot et ça marche nickel … la meme url que toi @tomitomas … j’avais pas vu ton post …
Je viens de tester chez moi : le flux rstp fonctionne bien uniquement en local mais en revanche rien pour le snapshot…
Mon modèle de caméra est E1 Pro. Je vais essayer de regarder de ce côté là, elle n’est peut être pas compatible.
met l’url dans un navigateur … tu dois avoir l’image qui apparait normalement … non ?
Le snapshot marche aussi via test par scenario mais pas dans le widget camera … mais je sais pas pourquoi … et je suis au taf alors pas trop le temps … peu être ce midi …
Update :
j’avais oublié de cocher flux lan … tout est fonctionnel
Aucun souci concernant le flux RTSP en local, le problème se situe plus sur le Snapshot.
Pour le Snapshot en effet rien ne s’affiche de mon côté dans le widget :
Si je renseigne l’url « http://<<>>/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPabc78DWG7C&user=#username#&password=#password# » cela ne fonctionne pas. Et lorsque je renseigne cet URL dans un navigateur, rien non plus…
Si je renseigne l’url « URL Live » du plugin SSS cela ne fonctionne pas non plus. En revanche lorsque je renseigne cet URL dans un navigateur ou dans un widget Webview cela s’affiche correctement (d’où mon premier message et le fait que je pensais pouvoir retomber sur mes pieds en passant par cette commande).
