Ton jeedom tourne sur quoi ?
Ton nas est il équipé d’un proc intel ? si oui es tu à l’aise pour monter une vm et installer un soft (motionEye) ?
Avec cette dernière solution plus de soucis motionEye s’occupe de tout.
Mais là c’est pour accéder en http à la conf de ta cam … pour le snapshot c’est autre chose a mon avis
Mon jeedom tourne sur un RPI4 et j’ai en parralèle un NAS DS218+ (Proc Intel) que je voulais utiliser comme NVR en plus du serveur de fichiers.
Je devrais pouvoir me débrouiller pour installer une VM sur mon NAS + MotionEye. Je vais voir de ce côté là… Merci pour ton aide.
Pti script bash pour installer ME
#!/bin/bash
echo 'Debut du script d''installation de Motion Eye';
if [ "$EUID" -ne 0 ]
then echo '!!! Le script doit être executee en tant que root !!!';
exit
fi
echo ' * Installation des pré-requis';
sudo apt update && sudo apt upgrade -y;
sudo apt-get install ffmpeg libmariadb3 libpq5 libmicrohttpd12 -y;
echo ' * Recuperation des sources de Motion Eye';
sudo apt-get update;
sudo wget https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.2.2/pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb;
sudo dpkg -i pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb;
echo ' * Installation des dépendances';
sudo apt-get install python-pip python-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libz-dev -y;
echo ' * Installation des motioneye';
sudo pip install motioneye;
echo ' * Mise en place des configurations';
sudo mkdir -p /etc/motioneye;
sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf;
sudo mkdir -p /var/lib/motioneye;
sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service;
echo ' * Automatisation lancement motion eye au demarrage';
sudo systemctl daemon-reload;
sudo systemctl enable motioneye;
sudo systemctl start motioneye;
echo ' * Lancement de motion eye';
#sudo apt-get update;
#sudo pip install motioneye --upgrade;
sudo systemctl restart motioneye;
ip4=$(/sbin/ip -o -4 addr list wlan0 | awk '{print $4}' | cut -d/ -f1);
echo ' => motion eye est accessible sur le port : ' $ip4 ':8765';
echo 'Fin du script d''installation de Motion Eye';
Certainement à adapter
@chris94440
Super, merci beaucoup pour ton aide ! Je vais me pencher là dessus.
