je me permet de partager ma récente expérience avec le système de widget. Je suis encore tout nouveau sur Jeedom et je n’ai connu que la v4 mais déjà un truc me chiffonne sur la gestion des icônes.
Avant toute chose, gros disclaimer, je sais qu’il n’y a pas beaucoup de dev chez Jeedom, et le logiciel est gratuit ce qui est énorme ! Étant moi même développeur je sais la somme de taff que ça représente.
Ceci étant dit, voici mon expérience : je n’ai pour l’instant que des volets pilotés. Vieux machin Somfy en RTS, un ptit RFXCOM, un jeedom en docker sur le NAS et le tour est joué.
Trop de volets, trop de boutons, comment les regrouper et les personnaliser ? Virtuel + Widget => OK
Et là c’est le drame, comme beaucoup, je choisi une icône on, la même pour le off, et voilà que je n’ai plus que la commande de montée et plus celle de descente qui s’affiche…
On s’acharne, on efface, on re-tente, on lit 15 fois la doc, on bidouille… rien à faire. Bon, une petite recherche sur le forum, en général j’ai toujours trouvé une solution ici (merci à tous ceux qui font des tutos et participent, il y a une chouette communauté ici !)
Et là je ne suis carrément pas le seul !!
- AIDE pour widget en V4 action - #10 par scapulathor
- Création de Widget V4 action sur volets bug - #4 par Salvialf
- Comande on/off sur un seul icone
- Problème Widget V4 sur action ON et action OFF
Ok alors il suffit de renommer les commandes autrement que On et Off et autrement qu’un nom de cette liste:
‘on’:‘on’, ‘off’:‘off’, ‘monter’:‘on’, ‘descendre’:‘off’, ‘ouvrir’:‘on’, ‘ouvrirStop’:‘on’, ‘ouvert’:‘on’, ‘fermer’:‘off’, ‘activer’:‘on’, ‘desactiver’:‘off’, ‘désactiver’:‘off’, ‘lock’:‘on’, ‘unlock’:‘off’, ‘marche’:‘on’, ‘arret’:‘off’, ‘arrêt’:‘off’, ‘stop’:‘off’, ‘go’:‘on’
Merci à @Salvialf de résoudre le problème à chaque fois
Tout se résume au fait qu’il y a de l’auto-magie derrière la gestion des icônes, dont je comprends parfaitement le but : pour les actions simple avec état, ne montrer que le bouton qui permet de faire l’action inverse de l’état courant. Typiquement, pour une lampe, ne montrer que off si elle est on et ainsi pouvoir rendre la construction de jolis widgets accessible.
Sauf que… Pour les widget de commande sans retour d’état comme les radio pour volet, il nous faut les 2 commandes et donc les 2 icônes tout le temps.
Là ma question va être plutôt dirigée pour les dev Jeedom ; pourquoi prendre le risque de faire un tableau associatif avec des mots magiques ?
- incompréhension chez les utilisateurs qui vont voir ça comme un bug (le fameux, it’s not a bug, it’s a feature)
- support difficile de toutes les langues
- mots couramment utilisés par les plugins et par les utilisateurs : commande => verbe infinitif (par défaut le plugin rfxcom avait utilisé monter et descendre)
J’aime appeler ce genre de feature un 50/50, la moitié des gens vont aimer (wouhou ça marche, je ne sais pas comment mais ça marche !), l’autre moitié ne va pas comprendre, voir détester (bordel de m… pourquoi ça ne marche pas !!). Tant que ça ne devient pas minimum un 80/20 danger au niveau de l’acceptation.
Naïvement, avec mon peu de connaissance du core, donc ce n’est peut être pas techniquement faisable, mais est-ce qu’il ne serait pas plus safe de vérifier si la commande est liée à un retour d’état ?
En gros si la commande est liée à un état (info binaire), basculer automatiquement sur ce comportement, sinon laisser les 2 icônes, et dans le doute rendre cette configuration accessible pour la débrayer ou la forcer côté utilisateur.
Voilà, désolé pour le roman, mais je voulais partager mon ressenti d’utilisateur en espérant que mon retour aide à améliorer le produit
