A la final tu veut faire quoi comme mesure de distance ?
et surtout basé sur quel capteur ?
car il y a des flash en tasmota la je peut t’aider un peut plus.
déjà ça c’est pour les ESP32 …
C’est ensuite pour connecter cela afin de mesurer le niveau d’eau dans mes tonneaux
https://www.amazon.ca/gp/product/B071P91YDS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Depuis le début je suis ce tutoriel:
https://www.babash.fr/2018/07/16/capteurs-jeedom-pas-chers-espeasy/
Ok il y a toute la doc pour ces capteurs dans tasmota
si tu veut je t’envoi le .bin pour flasher en tasmota
Si tu me promets que c’est aussi simple ensuite que cela avait l’air avec espeasy, alors go!
go ta vu la page de config est pas trés longue il te faudra juste installer le plugin-jmqtt a fin de recuperer les donnée.
mais allons y pas a pas
tasmota-FR.bin.txt (608,7 Ko)
tu retirera l’extention txt pour avoir un bin
un fois fait
tu transfer le fichier avec winscp
sudo esptool.py --port /dev/ttyUSB1 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 tasmota-FR.bin
C’est fait
En passant, quand nous aurons réussi, je pense qu’il faudra que je fasse une réponse propre à mon topic pour que ce soit utile à quelqu’un ![]()
Zut je vais trop vite j’ai sauté une étape. Donnes moi 5mn que j’installe winscp
tu a transferer le fichier avec winscp dans le dossier ou tu te trouve soit ?
ls -al
pour lister les fichiers
tu devrait le trouver
Si tu arrive a flasher note bien la mac adresse qu’il te donne pendant le flash ça va servir plus tard.
Manque un bout d’image mais c’est bon
Je viens de noter l’adresse MAC
note bien la mac maintenant on va se connecter a l’esp en wifi
cherche dans tes réseaux wifi tasmota et connecte toi dessus
puis dans un navigateur fait
http://192.168.4.1
tu devrais arriver sur un ecran de configuration du wifi pour tasmota
rentre le ssid de ton réseau (wifi network)et son mot de passe(wifi password)
les 2 premiers champs sufisent
puis sauvegarde
tu devrait perdre la connexion c’est normal ok ?
Ahhhh zut encore je n’avais pas lu:
Donc oui j’ai perdu la connexion et je commençais à chercher partout
Si ton pc est connecter en wifi c’est normal tu a plus d’internet
c’est bon on continue ?
On y va !!!
Heuuu en fait non pas tout à fait.
Moi je ne vois plus Tasmota dans les choix de wifi alors que cela a bien été au début. J’ai pu rentrer mon SSID. Mais là il a comme disparu. C’est ce que je voulais dire par plus de connexion. (Mon PC est revenu au reseau normal)
maintenant tu va sur ta box et il faut donner une IP fixe (statique a ton esp )
d’ou tu va surment avoir besoin de sa mac adresse
tu sais faire ?
Peux-tu voir ma réponse corrigée au dessus?
oui c’est normat ton esp s’est connecter il a demandé une ip au dhcp de ta box
qui est pour l’instant inconnu
mais elle existe il faut simplement la fixer dans ta box
cava être un truc du genre
192.168.0.X
ou
192.168.1.X
c’est ce x qu’il faut retrouver et mettre en ip statique pour plus la perdre.
tout ca se passe dans ta box internet
la ton tasmota n’est plus en mode acces point car tu lui a fourni le moyen de se connecter a ton réseau.
une fois fixer l’adresse
tu retourne sur la config tasmota
avec cette fois ci http://192.168.Y.X
tu me dit quant tu y est.
Ok j’ai réalloué la même adresse IP et j’ai réservé
pas la 192.168.4.1 j’espère
