ça c’est bon
maintenant
pip --version
et
pip3 --version
Heureusement que tu est là parce que tout cela me passe des kms au-dessus de la tête
bizard ré essai
esptool.py --port /dev/ttyUSB1 erase_flash
et zut
essai de passer en root
su -
puis entre le mot de passe
Étrange, je l’ai fait deux fois et il n’y a pas d’erreur dans mon mdp puisqu’un collé
tu a bien installer esptool ?
sudo pip install esptool
Non. Je viens de relire ton premier message et je ne crois pas la voir. J’ai exécuté:
sudo apt install esptool
Donc je vais exécuter ce que tu viens de me donner
Ca marche!!! J’ai pu effacer ensuite!!! Je continue donc
Question idiote comment tu mets espeasy.bin dans ce dossier?
déjà tu va créer un compte root avec
sudo passwd root
il te faudra indiquer 2 fois le mot de passe
C’est fait
Avec WinSCP, c’est comme le gestionnaire de fichiers Windows mais pour transférer les fichiers en SSH de manière graphique.
Merci, c’est intéressant. Je garde cela sous le coude.
Ben non pas sous le coude car pour transferer le fichier espeasy.bin de windows dans ton pi puis dans ton wemos il te le faut !
Ok
Mais là je suis de nouveau perdu. Le espeasy.bin, il vient d’où au départ?
Avant de poser cette question, j’ai téléchargé et installé ESPEasy_ESP32_mega-20210503 pensant le trouver dedans. Mais …
ben ils sont selon les versions dans le zip dans le sous dossier /bin
maintenant ne m’en demande pas plus je sais juste la procédure pour transferer un .bin dans un esp mais je n’utilise pas ESPEasy …
Je les ai vu mais je n’étais pas sûr. J’essaye donc.
Si si on va y arriver
SI tu sais quel fichier il faut c’est du gateau tu a fait le plus dur
Ben deja ton ESP est un 8266 tu peut déjà élliminer tous les ESP32
