Bonjour la communauté,
Petit historique qui m’a amené à me frotter à un problème.
Jusqu’à il y a peu, j’étais sur une Jeedom Mini+ et 6 Modules Fibaro FGR-222 (entre autres), et un inter z-wave 4 boutons.
J’ai créé des virtuels qui me permettent de piloter les volets individuellement, et des scenarios pour les gérer en automatique.
L’inter 4 boutons me permet de monter/descendre tous les volets, et d’activer/désactiver le mode automatique.
Tout fontionnait parfaitement.
Suite à la publication de la V4 de Jeedom, rendant obsolète ma Jeedom Mini+, je suis passé sur un RPI 4B+, 8Go Ram avec SSD, le tout dans un boitier Argon One.
Dans la foulée, j’ai équipé 5 volets de plus avec des Fibaro FGR-223 et modifié mes scenarios de façon à les rendre plus paramétrables.
Et depuis c’est la cata.
Lorsque je commande la montée, la descente ou le positionneent des volets via leurs commandes individuelles (sur les « équipements » insérés dans ma vue principale), les volets réagissent parfaitement.
Par contre, lorsque je lance mes scenarios de montée / descente, pour gérer tous les volets en même temps, déclenché soit par mon inter 4 boutons, sous par le plugins Mode, j’ai de façon totalement aléatoire, un ou plusieurs volets qui ne réagissent pas.
Je vois bien passer dans les log des scenarios, toutes les commandes à envoyer aux modules.
J’ai essayé plusieurs choses:
- J’ai une instruction Sleep après chaque commande à envoyer aux volets, et j’ai augmenté la valeur jusqu’à 10 secondes (valeur initiale réglée à 2 secondes).
- Mis mes scenarios en mode synchrone ou non
Ce soir, un essai de fermeture par scenario: les 11 volets se sont fermés correctement.
quelques minutes après, ouverture par scenario: 11 volets ouverts
Puis quelques minutes plus tard, de nouveau fermeture par scenario: 1 seul volet s’est fermé!!!
Je relance une seconde fois de la même façon: 10 volets fermés sur 11.
Quelques minutes après, ouverture par scenario: Un des volets qui s’étaient fermés précédemment ne s’est pas ouvert.
Pour terminer, le RPI indiquait beaucoup de « undervoltage », j’ai donc investi dans un hub USB avec alimentation externe, sur lequel sont branchés mon stick Z-Wave et mon boitier RfxCom. Le message « undervoltage » est moins fréquent, mais toujours là.
Faudrait-il changer l’alim? c’est une 5V 3A 15w: https://www.amazon.fr/LEICKE-Alimentation-RPI4-CASE-RW-KSA-15E-051300HE-interrupteur/dp/B085HTV69S/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=usb%2Bc%2B5v%2B3a&qid=1615124372&s=electronics&sr=1-5&th=1
Je suis preneur de toute idée…
Merci de m’avoir lu.
Cordialement.
