[2023-01-20 12:46:51]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:46:53]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:46:53]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
Exception in thread Thread-1:
File « /usr/lib/python2.7/threading.py », line 801, in __bootstrap_inner
self.run()
File « /usr/lib/python2.7/threading.py », line 754, in run
self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
File « /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py », line 85, in polling_thread
c = ModbusClient(host=host, port=port, unit_id=unit_id, auto_open=True, auto_close=False)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pyModbusTCP/client.py », line 68, in init
self.port = port
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pyModbusTCP/client.py », line 150, in port
raise TypeError(‹ port must be an int ›)
TypeError: port must be an int
[2023-01-20 12:47:20]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:47:22]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:47:22]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
[2023-01-20 12:47:46]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:47:48]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:47:48]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
[2023-01-20 12:48:31]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:48:33]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:48:33]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
[2023-01-20 12:48:49]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:48:51]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:48:51]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
[2023-01-20 12:49:02]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:49:04]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:49:04]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
[2023-01-20 12:50:08]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:50:10]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:50:10]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
[2023-01-20 12:50:48]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:50:50]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:50:50]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
[2023-01-20 12:51:15]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:51:17]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:51:17]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
[2023-01-20 12:51:28]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:51:30]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:51:30]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
[2023-01-20 12:52:01]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:52:03]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:52:03]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h http://192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pyModbusTCP/client.py », line 67, in init
self.host = host
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pyModbusTCP/client.py », line 136, in host
raise ValueError(‹ host can’t be set (not a valid IP address or hostname) ›)
ValueError: host can’t be set (not a valid IP address or hostname)
[2023-01-20 12:52:30]INFO : Arret des daemons
[2023-01-20 12:52:32]INFO : holding_registers trouvées :840
[2023-01-20 12:52:32]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/demon.py -h 192.168.0.14 -p 502 --unit_id=100 --polling=15 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=30 --hrs=840
self.run()
self.port = port
