Non ! absolument pas conseillé
je ne sais pas pourquoi plusieurs utilisateurs veulent changer ca.
Installez debian 11 sans toucher à la version php qui vient avec (7.4) et vous serez dans la norme, tout le reste est « expérimental »; à réserver aux devs / beta-testeurs et au debug pour l’avenir
bonjour, vous avez une box jeedom, tout est packagé par eux, il ne faut pas s’occuper des organes du système, c’est l’avantage, on laisse faire les pro
J’ai complétement déliré (à force de lire des sujets sur PHP8 peut-être ?), et effectivement j’avais lu 7.4 à l’époque, on m’avait expliqué que ce serait mis à jour avec debian 11, mais j’ai dormi entre temps et j’ai reboot mon cerveau et mélangé avec la 8 !
Sujet clos pour moi, merci à vous 3 pour votre retour rapide (@jpty et @Nemeraud )
Les tests en tous sens remontés dans le forum compliquant encore un peu plus ce qu’il faut je pense.
Perso, je suis le forum régulièrement, et je sais où on en est.
tout d’abord merci à l’équipe pour cette version que j’ai installée sans souci majeur. Je tourne sur une VM Debian 11.9 toute neuve et Jeedom 4.4.3 y a trouvé sa place sans problème.
A la lecture des nombreux posts et du changelog je craignais une catastrophe pour l’affichage de mes tuiles (j’utilise quasiment que des widgets custom). Au final, j’ai seulement du ajuster la taille d’une bonne dizaine de tuiles sur mes designs, j’ai connu des migrations plus douloureuses !
Précision: j’utilise seulement les designs comme UI, je me fiche de la façon dont le desk s’affiche.
Seuls problèmes constatés actuellement:
l’activation ou la désactivation des virtuels produit des effets bizarres lors de l’affichage sur un design. La désactivation entraîne la disparition du virtuel (c’est OK, c’est bien ce qu’on veut), mais l’activation n’entraîne pas l’affichage du virtuel. ça me semble anormal.
pour contourner le pb ci-dessus, je n’ai pas trouvé de solution pour « rafraîchir » le design affiché.
Merci à ceux qui auraient des suggestions.
Hello, je vois qu’un autre modérateur l’a caché en effet car la méthode que tu as utilisé pour la partager n’est pas géniale… préfère une video youtube privée par exemple ou peut-etre directement ici ou encore mieux en format gif !!!
C’est toujours sympa de prévenir. Il ne semble pas que le site accepte les videos (ce serait tellement plus simple) et youtube ouais. Le gif animé à partir d’une vidéo ? Jamais fait. Je vais ouvrir un autre post et trouver un autre moyen.
Mise à jour faite sur Atlas après être passé en debian 11 via recouvery, tout fonctionne ! Le changement d’affichage sur le dashboard n’est pas si horrible que ça donc je peux survivre quelques temps comme le ça, le temps que je comprenne le nouveau fonctionnement des tuiles !
Merci aux équipes de dev !
J’ai fait la mise à jour en repartant d’une installation Debian 11 vierge (bascule d’un odroid C2 vieillissant vers une VM), avec une sauvegarde de la version 4.3 utilisée, puis une bascule en 4.4, avec en plus une bascule d’OpenZwave vers ZwaveJS (oui… j’ai un peu traîné). Tout fonctionne parfaitement (j’ai effectué des micro-ajustements sur mes visuels, mais c’est vraiment l’épaisseur du trait) !
Franchement, un énorme bravo à l’équipe de développement, vous proposez un outil fiable qui est désormais bien plus réactif (certes modif de la partie hébergement, mais les optimisations logicielles aident beaucoup).
Utilisateur de Jeedom depuis 2017, vous proposez une solution agréable à utiliser adressant des besoins les plus simples à une personnalisation très avancée !
Juste pour signaler depuis la maj en 4.4.3 quand j’édite un widget directement via le dashboard la modification n’est pas appliqué en live sur la tuile il faut que je refresh la page je crois qu’avec la 4.4.2 je n’avais pas besoin je faisais juste appliqué et la tuile en arrière plan s’actualisait mais je veux pas dire de bêtises.
Edit : Je viens de voir une maj dans le changelog en 4.4.4
4.4.4
Ajout d’exemple de code sur la documentation de personnalisation de jeedom (a consulter pour ceux voulant pousser la personnalisation)
Correction d’un bug sur la fenetre de choix des dates pour la comparaison d’historique
Correction d’un bug sur le dashboard sur le déplacement des commandes qui n’était pas immediatement refleté sur le widget
Correction de bugs diverse (affichage et texte)
Correction d’un bug sur la page de mise à jour qui indiqué qu’une mise à jour était en cours alors que non
je pense que ça corrige le soucis mais elle ne m’est pas encore proposé à l’installation
