mais cela…
ressemble à cela ???
Pour mettre à jour le plugin, tu peux faire tes propositions directement @redbug sur son discord…
mais cela…
L’image du volet n’est affichée que dans l’écran de configuration du plugin
On ne le retrouve pas dans le widget
menu outils > widgets
Bonjour Mips,
Avec Outils / Widget je ne sais pas comment créer le volet avec sa position d’ouverture exact.
Je dirais avec un widget multistate.
Il faut que tu aies une commande info qui donne l’état d’ouverture de ton volet évidemment, c’est la première chose.
Du coup en testent cette commande, tu peux afficher sous condition une image sur laquelle le volet est de plus en plus fermé ; par exemple à <10,<20…,<100
Tu as un template et des explications sur ce sujet par exemple :
Il existe une info core:ErrorsState
J’ai donc fait exprès de fermer mon volet et de le bloquer.
L’application iOS m a bien envoyée une notification d’erreur pour le volet concerné
Par contre core:ErrorsState renvoie aucune valeur même après 30 minutes
Désolé de déterrer ce sujet vieux d’1 an, quelle alarme possèdes tu ? parce que je cherche une alarme capable de remonter les états des capteurs à jeedom, même quand l’alarme est arrêtée.
Autre question, je possède un boitier Connexoon depuis quelques années et j’ai eu des merdouilles ces derniers jours avec les serveurs Somfy, c’est pour ça que je tombe sur ce poste. Est-ce que vous savez si le plugin HKControl fonctionne avec Connexoon (je ne le vois pas dans la liste de la doc du pluggin) ou je dois passer par la case racheter un nouveau boitier ?
C’est une alarme Vanderbilt SPC 5320. L’intégration de cette centrale intrusion dans jeedom est relativement complexe car aucun plugin.
Je ne sais pas pour la deuxième question, faut la poser à l’auteur du plugin.
Pour moi, le plugin fonctionne avec tout ce qui est compatible homekit.
Par contre, tous les devices connectés ne remontent pas forcément dans homekit
ok merci. C’est une centrale filaire, je cherche du sans fil (même si c’est moins fiable et avec de l’entretien).
ok donc non, le boitier connexoon est trop ancien et n’est pas compatible HK
Elle est aussi sans fil. Par contre ce n’est pas réellement une centrale grand public donc pas aussi simple à mettre en oeuvre que ce que l’on peu trouver dans les grandes surface de bricolage. A ma connaissance les radars sans fil sont simple technologie, donc plus de risque de fausse alarme suivant comment ils sont installés.
J’en profite pour relancer pour ce problème
hors sujet depuis 30 messages, on va arrêter ici => 1 problème = 1 sujet = 1 solution.
