Merci pour votre retour, pour les paramètre 156 et 157, même avec la valeur à 15 les sorties fonctionnent toujours en ON ou OFF maintenue, aucun délais n’est pris en compte, j’avais déjà augmenté la valeur mais ces pareils. Le Firmware est en 5.1, et la protection est en « No opération possible ».
Pour les entrées, comment je modifie le voltage de 0v à 10.86v (voltage de mon alimentation)? de plus il me semble que je n’ai pas de voltage sur l’entrée 1 uniquement sur l’entrée 2 ou mon détecteur d’ouverture est connecté.
Bonsoir à tous! Avant tout je souhaite remercier toute la team de Jeedom pour ce travail formidable que vous faites, les tutoriels les plugin et j’en passe !
Je me résous à vous demander de l’aide… J’ai inclus deux smart implants FGBS-222 fibaro depuis quelques jours, tout ses bien passé jusqu’à ce que je décide de dissocier les entrées IN1 et IN2 des OUT1 et OUT2. Lorsque je change le mode de protection du paramètre 117 en No opération possible, le module ne le prend pas en compte. Concernant Jeedom je suis en v3.3.39, en Debian 9 Stretch, j’utilise une Stick Gen5 ZW090 et j’ai installé la version bêta du plug-in zwave… La j’avoue que je n’ai plus d’idée . L’un d’entre vous a peut-être déjà eu ce soucis. Merci d’avance
certains d’entre vous l’ont ils testé les entrées analogiques?
Je souhaite suivre la tension sur un montage perso (0-5v) mais j’ai un doute quant à la possibilité de le faire avec le module. En fait, c’est un montage prévu pour Arduino mais l’arduino ne fait que mesurer le voltage. Et plutot que de mettre un arduino et tout un bazar pour remonter les infos dans Jeedom (je fais dejà pour une cuve), je souhaiterais le faire directement en zwave.
Le montage c’est celui la:
je cherche à adapter le super RETX d’@akenad sur Homebridge/Zwave pour domotiser son portail avec un FGBS-001 pour le retour d’etat.
J’ai la même motorisation que @akenad, juste que j’utilise un FGBS-222 au lieu du 001
Dans son RTEX il précise :
Parameter No. 3 - Type of input no. 1
Parameter No. 4 - Type of input no. 2
Default value: 1
Possible parameter settings:
0 – INPUT_NO (Normal Open)
1 – INPUT_NC (Normal Close)
2 – INPUT_MONOSTABLE
3 – INPUT_BISTABLE
Pour les paramètres 3 et 4, on conserve les valeurs par défaut (c'est à dire 1) car les contacts de fin de course sont normalement fermés (Se reporter au tableau d'états sur le schéma de montage).
Si le portail est complètement fermé, le contact sur IN1 est ouvert. Si le portail est complètement ouvert, le contact sur IN2 est ouvert.
Du coup, pouvez-vous me confirmer qu’il faut bien que je mette les entrées IN1 & IN2 en « normally closed alarm input » pour récupérer le même comportement ? je n’ai pas besoin des sorties pour l’instant…
Connaissez vous les classe, instance,… pour la sonde DHT22 ?
La elle est connectée et j’ai un retour sur les commandes 49/3/1 et 49/4/1 mais je ne sais pas à quoi ça correpond. les autres me retournent rien.
merci
Je n’en ai pas la moindre idée.
Par contre 49/3/1 semble être une température interne du smart implant. Je n’ai pas de sonde de température. Mais j’ai bien une valeur.
Crée un autre post et pose la question plus spécifiquement pour utilisation du DHT22 avec smart implant.
ce module FGBS-222 était très pénible à inclure et à configurer.
Les informations sont nombreuses mais divergentes. Au final, je ne sais toujours pas quelle valeur mettre au paramètres 20 et 21 sachant que dans mon cas, je n’utilise aucun input, mais utilise les 2 sorties en contact sec.
Ce thread m’a permis du moins à setter les bonnes valeurs au paramètres 156 et 157 (valeur à 1 pour les chacun d’eux).
Y’a-t-il d’autres valeurs à changer ?
Et comme je suis là, j’en profite pour demander qui a réussi à intégrer ce module avec homebridge histoire d’avoir l’indispensable popup qui apparait sur carplay à l’approche de la maison ?
J’ai bien le module intégré à homebridge, lorsque je m’approche de mon domicile, j’ai l’icône protail qui apparait et quand je clique dessus, le portail s’ouvre.
Je peux aussi avec la commande du véhicule activer Siri et lui demander d’ouvrir le portail.
Ce que je n’ai pas réussi pour le moment, c’est d’avoir le retour pour savoir si le portail est ouvert ou fermé … J’ai branché sur une des deux entrées un capteur magnétique, pas de problème sur jeedom mais sur homebridge pour le moment, je n’y arrive pas.
Merci pour ce lien, ça m’a aidé à comprendre un peu mieux le fonctionnement, j’ai mon retour d’état dans Homebridge (1 = ouvert, 0 = fermé), par contre je n’utilise pas les autres états pas compris la subtilité pour le moment
Pour @biarnes64, j’ai tout simplement crée un virtuel comme ceci :
Je viens de modifier mon virtuel pour faire exactement comment le tien, et ca a l’air de fonctionner depuis jeedom (en accès à distance)
Je teste avec Maison ce soir (j’ai toujours pas mis de concentrateur)
Alors je ne sais pas ce que j’ai modifié, j’utilise comme concentrateur l’iPad (pas le top je vous l’accorde) …
Beh ça ne fonctionne plus en 4G pourtant je suis le même réseau WIFI que Jeedom, homebridge en WIFI pas de soucis, peut-être à cause de la version d’homebridge que j’ai downgradé à cause du bug pour Google Smarthome
Je viens à mon tour d’intégrer un fgbs-222. Pour le moment je ne lui ai collé que 5 sondes ds18b20. Les sondes sont correctement détecté dans la configuration du module.
J’ai bien 6 valeurs de température (5 sondes et la sonde interne)
Seulement sur l’affichage jeedom je n’ai que 5 valeurs de température (la température de la sonde interne + 4 sondes)
Il semble que la sonde qui ne remonte pas est la dernière de la liste dans l’onglet « valeurs »
Je vous joints les captures d’écran. Ont remarque que la température 7 correspond à la sonde « 4 » et la sonde « 5 » (la dernière) n’apparait pas.
Je sais que ce module est compatible capteur 3 fils (soit gnd vcc et info), qu’en est-il d’un hc-sr04 ? Il est à 4 fils, dont un trigger… Celui là doit envoyer l’impulsion de mesure j’imagine… c’est imaginable de le brancher vous pensez?
Merci!
j’ai installé un FGBS-222 avec 2 sondes ds18b20.
1er problème tout fonctionne bien avec une pile 9V mais je souhaitais une alimentation filaire.
C’est dans un local piscine où j’ai une alimentation 24V pour le rideau mais vu que les sondes sont indiquées 3V max j’ai pas osé.
J’ai tenté avec une alimentation 12V pour LED mais le FGBS-222 ne fonctionne pas ? (tension 12V vérifiée au multimètre)
J’ai aussi tenté avec un vieux chargeur pour jouet donné pour 7.5 V (9V au multimètre) marche pas non plus.
Une alimentation stabilisée est-elle nécessaire?
2em problème mes 2 sondes externes sont cohérentes et bien calibrées mais la sonde interne est à +7°c.
j’ai cherché mais je ne trouve pas comment corriger cette valeur ?
Les sondes sont alimentées via le module FGBS-222, qui, lui, s’alimente entre 9 et 30V DC. Il ne faut pas alimenter les sondes à part, j’ai l’impression que c’est ce que tu as fait.
Pour la température de mémoire il faut définir un refresh manuel (ici 5mn).
