Bonjour et bonne idée ce Plugin, pour ma part lorsque je lance pronote, l’url est: http://notes.clg-canteperdrix.ac-nice.fr:8036/eleve.html?identifiant=XXXXXX
Est ce que ce plugin pourra etre compatible?
Je ne pourrais pas te répondre avec ce peux d’informations, tu te connecte direct a pronote ou tu a un site de type ENT entre les 2 ?
Cdt
Thibaut
Sinon pour toi tu peux crée un sujet a part pour que je règle ton problème sans me perdre ?
Cdt
Thibaut
bonsoir,
je passe par le site ecla-bfc.fr pour me connecter
Ce site existe pas ? : http://ecla-bfc.fr/ :
https://cas.eclat-bfc.fr pardon
Tu utilise cette case ? :
oui c’est ca
Alors je te confirme qu’elle est 100% compatible, Elle est utiliser par un autre user.
Cdt
Thibaut
alors je ne sais pas ce que je fais de travers bizarre
Bon identifiant et mots de passe ?
Et si tu clique sur tester la commande Json Api ?
Tu a quoi ?
Si tu a sa de ton coter,
Alors le plugin arrivera pas a fonctionnée.
Cdt
Thibaut
Le plugin ne peux rien faire si tu ne peux pas accéder a Pronote.
Et pour info il n’y a pas de commande en plus pour l’instant. Elle sont toute en BETA. Le seul viseul que tu verra sera dans le panel.
Cdt
Thibaut
Meme quand j’arrive à me connecter ca ne fonctionne pas. Et je me demande si ce n’est pas a cause du plug in que mon ip est blacklistée
Normalement il devrais pas avoir de problème. J’ai fait des test. et tu est le seul a avoir se problème pour l’instant.
Et encore plus tard, le plugin fera encore moins de demande.
Cordialement
Thibaut
la j’ai pu me connecter sur pronote mais rien sur le plugin
voila ce que j’ai en testant la comande last up date
Le plugin lui fait des check que toute les 5 minutes, tu doit donc attendre 15, 20 ou 30.
Et après tu auras des log et si sa fonctione, la commande info va donc se remplire
cdt
thibaut
