Par contre pour le panel je n’arrive pas à le voir
Il faut l’activer dans la configuration du plugin.
et après faire un F5 de la page. Et la le panel arrivera.
Normal, si la commande info json est vide alors le panel fera rien
cdt
thibaut
As-tu des infos pour l’academie de Montpellier
Le lien ENt est : Bienvenue sur votre Environnement Numérique de Travail - Authentification
puis l’url vers pronote est : http://notes.clg-joffre-montpellier.ac-montpellier.fr/pronote/parent.html?identifiant=
Merci pour ce plugin et me dire si OK pour cette academie ?
Bonjour Thibaut,
J’ai moi aussi le problème sur l’académie de Lyon avec une connexion à Pronote via l’ENT.
En fait, en mode debug, la trace dit que le javascript n’est pas activé, puis au bout d’une dizaine de requêtes, ton compte pronote est blacklisté pour environ 10 min.
Je te joins la log pour que tu vois le message d’erreur.pronotlink_node.log (35,8 Ko)
@laguinch, si tu veux pouvoir retrouver ton accès à pronote en dehors du plugin, passe le plugin pronote en gestion manuelle, arrête le et attends quelques minutes.
J’imagine bien par contre ce que je ne comprends pas c’est que j’ai quand meme la remontée du nom et prenom de mon fils mais pas le reste
j’ai tenté de me connecter avec les identifiants de mon fils et idem
Pour etre sur de bien faire les choses
dans identifiant du plugin je mets bien les id et mdp de cette fenetre
et je renote que de nouveau l’adresse ip a été bloqué
bonjour @Jerem01480,
au niveau du log j’ai exactement la meme chose
je suis pas le seul, ca me rassure quelque part
Plugin acheté mais idem :
<body style="border: 0px; background-color: white">
<div style="height:100%"><div class="texte" style="font-size:20px; padding:5px; text-align: center">COLLEGE JOFFRE </div>
<div class="conteneur"><div class="texte" style="padding-bottom:5px;font-weight:bold;font-size:14px;">Le site n'est pas disponible.</div>
<div class="texte" style="font-size:12px;">Votre adresse IP est provisoirement suspendue!</div>
</div></div> </body>
</html>
URL : http://notes.clg-joffre-montpellier.ac-montpellier.fr/pronote/parent.html?ticket=ST-43011-10pIlowwX3tBULCIMn-8fZFvado-entmip-prod-web5
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="fr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
hello, vous pouvez nous montrer votre configuration de l’objet créer pour pronote
Hello, quand j’aurai du temps cette aprés midi je vérifierai ce qu’il se passe. Car normalement elle devrait être toute fonctionnel. Mais cela est compliqué de tester sur des truc au quel tu a aucun accès.
Cordialement
Thibaut
Si tu as un « protocole » de test, je peux le dérouler de mon côté
Et en dernier recours, je peux modifier mon MDP et te filer mes accès ENT.
J’ai une question, pour l’un de vous l’api a déjà tournée ?
Qu’est-ce que tu entends par là ?
J’entend que si quelqu’un a déjà eux le plugin si lui sa a fonctionner avant de planter comme aujourd’hui.
Sa me permettrais de regarder si c’est pas un changement qui a eux lieux sur les site entre temps.
Cordialement
Thibaut
J’ai poussez une petite update, dite moi ce que sa donne.
Cdt
Thibaut
La version béta que tu as poussée fonctionne à l’exception des devoirs pour lesquels on a l’erreur suivante au niveau du dashboard:
Notice : Undefined index: homeworks in /var/www/html/plugins/pronotlink/core/class/pronotepanel.class.php on line 38
Elle est normal,
si tu est en beta il y a plein d’édit en cours.
Mais tu est en stable ou beta ?
Cdt
Thibaut
