[2020-11-26 09:51:30][ERROR] : Timeout waiting status
[2020-11-26 09:52:31][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-11-26 09:52:35][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253ae00002501010000) : index out of range
[2020-11-26 09:53:02][ERROR] : Timeout waiting status
[2020-11-26 09:53:12][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-11-26 09:52:31
[2020-11-26 09:54:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-11-26 09:54:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253ae00002501010000) : index out of range
Peux-tu poster ton log d’install des dépendances.
Comme c’est une ré-écriture totale du plugin, les dépendances installent des paquets obligatoires au fonctionnement du plugin.
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:4 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
Reading package lists...
Skipping serial as it is not installed.
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already up-to-date: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.5)
* Installation terminée *
donc, si je décrypte bien …python 3.5 est installé mais il me faudrait python3.7 ?
Ton probleme n’est absoilument pas le meme d’ou le nouveau sujet demandé. La le soucis du sujet c’est « AttributeError: module ‹ serial › has no attribute ‹ VERSION › » si tu n’a pas cette ligne de log merci de faire un nouveau sujet sinon comme tu es en train de le faire les gens se perde et lance des trucs dans tout les sens
ok je vais faire la mise à jour du rfxcom.
pour un problème = sujet …je suis désolé, mais je mis fait pas à ce nouveau forum !
parce que ça multiplie les sujets et du coup trop de sujets tue le sujet…bon, c’est que mon avis.
Non, ca permet, par exemple pour le plugin rfx-com https://community.jeedom.com/tag/plugin-rfxcom, d’avoir très simplement la liste de toutes les questions de la plus récente à la plus ancienne avec éventuellement la solution (si déjà trouvée), marquée par un et remontée sur le premier post, juste après la question;
donc fini les dizaine de pages à parcourir pour voir toutes les questions sur un plugin et peut-être la réponse utile 7 pages plus loin mélangée parmi plein d’autres
Oui, j’ai bien compris les arguments pour le nouveau forum sauf que…je préférais l’ancien, d’ailleurs je constate personnellement que j’interviens beaucoup moins ici (sur les sujets que je maitrise).
sinon revenons au sujet…mise à jour rfxcom faite (1025) et comme le précisait Loic (qui à l’œil partout, merci à lui) c’était bien lié au firmware du rfxcom.
le Demon reste OK.
