Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93.6 kB]
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Fetched 93.6 kB in 1s (65.2 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-blinker python-jwt python-lockfile python-oauthlib python-paramiko
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
* Installation terminée *
Il y a une version 2020-11-26 09:50:03 (il y a 8min donc) qui a une modif au niveau de l’install des dépendances qui ne correspond pas à ton log.
Peux-tu forcer la mise à jour, relancer l’install des dépendances et montrer le résultat?
Pour info j’ai publié une maj qui corrige le soucis de serial (enfin je pense on ne l’a jamais eu) il faut juste faire la maj et relancer les dependances.
Merci Loic, j’ai forcé une nouvelle MAJ du plugin, relancé les dépendances.
Et cette fois, tout semble OK. J’ai beaucoup de modules en 433, je vais tester maintenant.
Pour info, voici le nouveau log d’install des dépendances :
Get:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53.0 kB]
Hit:5 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Get:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [309 kB]
Get:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [627 kB]
Fetched 1083 kB in 3s (278 kB/s)
Uninstalling serial-0.0.97:
Successfully uninstalled serial-0.0.97
The following packages will be REMOVED:
python3-serial
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
After this operation, 327 kB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 73999 files and directories currently installed.)
Removing python3-serial (3.2.1-1) ...
python3 is already the newest version (3.5.3-1).
python3 set to manually installed.
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.12.4-1).
Collecting pyserial
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b285629263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90kB)
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
Sauf erreur de ma part, il n’y a qu’un environnement python3 sur jeedom… (pas d’utilisation venv par les plugins) => les packages sont communs.
Donc soit broadlink n’en a pas besoin, soit ça gène pas réellement rfxcom de l’avoir mais autrement ça va coincer
Pareil…
D’un autre coté, j’ai le python-serial installé depuis le début de la nouvelle beta de rfxcom et ça marche aussi.
Pour blea… là je sais pas par contre => je ne l’utilise plus
