TUYA Zigbee GW et appareil Zigbee
Ah ok. En fait je peux tester en enlevant les piles du premier pour mett dans le second, mais je pense que pour avoir les meilleurs logs et la clarté vaut mieux avoir les deux.
si tu as le temps la manip est intéressante car j’ai fait des hypothèses et je voudrais les vérifier puis après tu testeras les 2
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] :    Memory used :2108 ko 568 o
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] : ****** Device listenable Tuya Box - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] :    Key not set
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] :    Socket created  @192.168.0.57
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] :    ADD New device @192.168.0.57 channel:1
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.0.57 channel:1 diff:0
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] :   Memory used :2209 ko 352 o
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] :    Update state @192.168.0.57
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : {"gwId":"bf5211d7fd16740f93ugmf","cid":"bf5211d7fd16740f93ugmf"} - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-18 21:50:14][DEBUG] :     Receive after decode :d
[2020-05-18 21:50:30][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-18 21:50:30][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-18 21:50:30][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-18 21:50:46][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-18 21:50:46][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-18 21:50:46][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-18 21:51:02][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-18 21:51:02][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-18 21:51:02][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-18 21:51:09][DEBUG] :     Receive after decode :{"dps":{"161":"Esc"},"cid":"ec1bbdfffe781d57","t":1589831468}
[2020-05-18 21:51:09][DEBUG] :      dps:
[2020-05-18 21:51:09][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-05-18 21:51:09][DEBUG] :    Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-05-18 21:51:10][DEBUG] :     Update state - Dps161:Esc
[2020-05-18 21:51:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-18 21:51:15][DEBUG] : ****** Device listenable Tuya Box - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-18 21:51:15][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.0.57 channel:1 diff:6
[2020-05-18 21:51:15][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-18 21:51:15][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-18 21:51:15][DEBUG] :   Memory used :2292 ko 104 o
[2020-05-18 21:51:18][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-18 21:51:18][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-18 21:51:18][DEBUG] :     Receive after decode :Y
Bon, je reçois bien le cid dans les logs au travers de la GW ainsi que le changement de statut du DPS quand je fais quelque chose dans l’application, mais rien si je le fais depuis le barillet et rien depuis Jeedom (et statut non connecté).
Voici le log avec les 2.
J’ai relancé le Daemon, lancé une sync via le barillet et une via l’application.
Bizarrement ça fonctionne avec les 2, mais je n’ai pas le statut de la DPS 161 et je n’ai pas le Connectedget sur 1. Ceci dit on voit qu’il y a des bugs dans les logs…
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] :    Memory used :2108 ko 568 o
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] : ****** Device listenable Tuya Box - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] :    Key not set
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] :    Socket created  @192.168.0.57
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] :    ADD New device @192.168.0.57 channel:1
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.0.57 channel:1 diff:0
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet ss sol - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] :   Memory used :2209 ko 352 o
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] :    Update state @192.168.0.57
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : {"gwId":"bf5211d7fd16740f93ugmf","cid":"bf5211d7fd16740f93ugmf"} - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 20:49:53][DEBUG] :     Receive after decode :d
[2020-05-19 20:50:09][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-19 20:50:09][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 20:50:09][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-19 20:50:25][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-19 20:50:25][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 20:50:25][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1589914229","cid":"ec1bbdfffe781d57","dps":{"161":"Enter"}} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : AABVqgAAAAAAAAAHAAAAZzMuMwAAAAAAAAAAAAAAAAXzkX6rhWwLuztEt5CmCNZt/iIdLqO2fHlY0D4rnWVG9kgC6CJqz4dNgrmAWJqzHr5TyFFee3SE2ghBpC90i28/95fJlWeSPePfM0BgXaHGvH7pSQAAqlU= - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] :    No state update
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] :     Receive after decode :{"dps":{"161":"Enter"},"cid":"ec1bbdfffe781d57","t":1589914228}
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] :      dps:
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] :    Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-05-19 20:50:29][DEBUG] :     Update state - Dps161:Enter
[2020-05-19 20:50:36][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1589914236","cid":"ec1bbdfffe781d57","dps":{"161":"Esc"}} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2020-05-19 20:50:36][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : AABVqgAAAAAAAAAHAAAAVzMuMwAAAAAAAAAAAAAAAKQe3Tyr94DUA8nbB1R3oTht/iIdLqO2fHlY0D4rnWVG9kgC6CJqz4dNgrmAWJqzHrcwP52103TKdIchmQ/1r00LDjYtAACqVQ== - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 20:50:36][DEBUG] :    No state update
[2020-05-19 20:50:36][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2020-05-19 20:50:36][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-19 20:50:40][DEBUG] :     Receive after decode :{"dps":{"161":"Esc"},"cid":"ec1bbdfffe781d57","t":1589914239}
[2020-05-19 20:50:40][DEBUG] :      dps:
[2020-05-19 20:50:40][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-05-19 20:50:40][DEBUG] :    Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-05-19 20:50:40][DEBUG] :     Update state - Dps161:Esc
[2020-05-19 20:50:41][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-19 20:50:41][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 20:50:41][DEBUG] :     Receive after decode :Y
J’ai oublié :
Identifiant du Barillet ss-sol = CID = ec1bbdfffe781d57
donc c’est le cid qui distingue les barillets
Normalement ça devrait fonctionner pour les commandes jeedom → barillet. C’est bien le cas ?
Par contre le retour d’état fonctionne peut être pour l’un mais pas pour l’autre. Il va falloir modifier le plugin en profondeur
Oui je peux envoyer des commandes depuis Jeedom, ça fonctionne. Et quand j’insère une clé valide le statut de la DPS 107 change bien par contre bizarrement je ne reçois pas la notification. Il y doit effectivement y avoir uniquement que les statuts du premier périphérique qui passent.
[2020-05-19 21:36:02][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-19 21:36:02][DEBUG] : ****** Device listenable Tuya Box - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-19 21:36:02][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.0.57 channel:1 diff:13
[2020-05-19 21:36:02][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-19 21:36:02][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet ss sol - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-19 21:36:02][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-19 21:36:02][DEBUG] :   Memory used :2210 ko 752 o
[2020-05-19 21:36:05][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-19 21:36:05][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 21:36:05][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-19 21:36:19][DEBUG] :     Receive after decode :{"dps":{"107":1},"cid":"ec1bbdfffe781d57","t":1589916978}
[2020-05-19 21:36:19][DEBUG] :      dps:
[2020-05-19 21:36:19][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-05-19 21:36:19][DEBUG] :    Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-05-19 21:36:19][DEBUG] :     Update state - Dps107:1
[2020-05-19 21:36:21][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-19 21:36:21][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 21:36:21][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-19 21:36:37][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-19 21:36:37][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 21:36:37][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-19 21:36:53][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-19 21:36:53][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 21:36:53][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-19 21:37:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-19 21:37:03][DEBUG] : ****** Device listenable Tuya Box - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-19 21:37:03][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.0.57 channel:1 diff:10
[2020-05-19 21:37:03][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-19 21:37:03][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet ss sol - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-19 21:37:03][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-19 21:37:03][DEBUG] :   Memory used :2210 ko 752 o
[2020-05-19 21:37:09][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-19 21:37:09][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 21:37:09][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-19 21:37:25][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-19 21:37:25][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-19 21:37:25][DEBUG] :     Receive after decode :Y
c’est bien le cas, il faut que je modifie le code
tester le dernière beta
j’ai besoin des logs si KO sur le retour d’état
pour le connectedget, je ne sais pas pourquoi c’est KO
Sauf erreur de ma part je ne vois pas la nouvelle béta. Ou alors je ne sais pas comment faire quand c’est une MAJ de béta.
tu es bien en V4 ?
je viens de faire un mise à jour au cas où
sinon force la MAJ
Oui oui.
Je viens de cliquer sur supprimer au lieu de mettre à jours. Une solution pour récupérer des données (sans tout restaurer car les autres plugins ne le nécessitent pas)
Sinon je dois recréer tous mes appareils tampis.
aucune solution sauf sauvegarde
ca m’arrive au bout de 2 semaines on a oublié
Alors, j’ai recréé la GW, le barillet salon et le barillet ss sol.
J’ai le conectget sur les 2 premiers, pas le dernier.
Je n’ai pas le statut de la DPS 161 sur les 2 barillets, et je ne peux pas lancer la DPS 161 avec Enter et Esc via Jeedom.
Voici les logs :
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] :    Memory used :2124 ko 888 o
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet Salon - Class: TuyaCustom_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] :    Key not set
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] :    Socket created  @192.168.0.57
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] :    ADD New device @192.168.0.57 channel:1
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.0.57 channel:1 diff:0
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet ss Sol - Class: TuyaCustom_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] : ****** Device listenable Gateway Tuya - Class: TuyaCustom_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] :   Memory used :2229 ko 152 o
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] :    Update state @192.168.0.57
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : {"gwId":"ec1bbdfffe781b28","devId":"ec1bbdfffe781b28"} - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-21 21:15:22][DEBUG] :     Receive after decode :d
[2020-05-21 21:15:38][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-21 21:15:38][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-21 21:15:38][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-21 21:15:38][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1590088538","devId":"ec1bbdfffe781b28","dps":{"161":"'Enter"},"uid":""} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2020-05-21 21:15:38][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : AABVqgAAAAAAAAAHAAAAZzMuMwAAAAAAAAAAAAAAAI3mdO8KGP3NRgEr16ZqJ5Dlhw7YykmAk29GZID/Y9aHsOJX3tmq1mjFtfD6n5/6xXLfExnioWW/oqs3wFwGE4+BwAA5twDjn3fyHlZhxX1bQ3kT8gAAqlU= - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-21 21:15:38][DEBUG] :    No state update
[2020-05-21 21:15:38][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1590088542","devId":"ec1bbdfffe781b28","dps":{"161":"Esc"},"uid":""} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : AABVqgAAAAAAAAAHAAAAZzMuMwAAAAAAAAAAAAAAACeuDxj3+dxUQANoHjXB1FXlhw7YykmAk29GZID/Y9aHsOJX3tmq1mjFtfD6n5/6xYYffow5sfzfw97PzxgKdq8+K0Vdk4/8y9VozADiAAuVgOrr0AAAqlU= - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] :    No state update
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] :     Receive after decode :{"dps":{"161":"Esc"},"cid":"ec1bbdfffe781b28","t":1590088542}
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] :      dps:
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] :    Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-05-21 21:15:42][DEBUG] :     Update state - Dps161:Esc
Quand je lance via l’application les logs remontent bien mais le statut reste non fonctionnel.
[2020-05-21 21:16:42][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-21 21:16:42][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-21 21:16:42][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-21 21:16:43][DEBUG] :     Receive after decode :{"dps":{"161":"Enter"},"cid":"ec1bbdfffe781b28","t":1590088602}
[2020-05-21 21:16:43][DEBUG] :      dps:
[2020-05-21 21:16:43][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-05-21 21:16:43][DEBUG] :    Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-05-21 21:16:43][DEBUG] :     Update state - Dps161:Enter
[2020-05-21 21:16:53][DEBUG] :     Receive after decode :{"dps":{"161":"Esc"},"cid":"ec1bbdfffe781b28","t":1590088613}
[2020-05-21 21:16:53][DEBUG] :      dps:
[2020-05-21 21:16:53][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-05-21 21:16:53][DEBUG] :    Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-05-21 21:16:53][DEBUG] :     Update state - Dps161:Esc
[2020-05-21 21:16:58][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-21 21:16:58][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-21 21:16:58][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-21 21:17:14][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-21 21:17:14][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-21 21:17:14][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-21 21:17:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-21 21:17:24][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet Salon - Class: TuyaCustom_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-21 21:17:24][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.0.57 channel:1 diff:10
[2020-05-21 21:17:24][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet ss Sol - Class: TuyaCustom_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-21 21:17:24][DEBUG] : ****** Device listenable Gateway Tuya - Class: TuyaCustom_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-21 21:17:24][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-21 21:17:24][DEBUG] :   Memory used :2231 ko 816 o
Petite bonne nouvelle. Quand j’insère une clé reconnue il y a l’info du numéro de la clé dans l’ordre de création, donc je peux savoir qui rentre/sort.
je n’ai pas compris. Il ne devrait y avoir que 2 équipements. Chacun avec un cid différent.
Tu as fait aussi un équipement pour la GW ?
citation : Je n’ai pas le statut de la DPS 161 sur les 2 barillets, et je ne peux pas lancer la DPS 161 avec Enter et Esc via Jeedom.
je n’ai pas compris
Ensuite il faut y aller doucement sinon c’est pas possible de deboguer.
  1. tu crées un équipement pour le barillet n°1
    tu ajoutes les commandes info et action comme précédemment
    avec l’appli tu modifie l’état du barillet et tu vérifiesque ça remonte dans jeedom (logs et mieux l’interface)
    logs si ko
    Ensuite tu contrôle via le plugin le barillet. Noter ce qui va et va pas et si va pas ->logs
  2. tu ajoutes le 2ème barillet.
    TU refaits les test sur le 1er si ko → logs
    ensuite mêmes testes sur le 2ème
Oui j’ai créé l’équipement pour la gateway. Car ça me permet en cas de perte de connexion avec un module de vérifier que la gateway est toujours la.
J’ai fait le test de modifier l’état avec l’application, les logs sont bons et le statut de l’état change bien. Donc jusque là tout va bien.
Car contre quand je créais une action depuis Jeedom sur la DPS 161 les logs sont bizarres (comme expliqué dans le dernier log) et ça ne fonctionne pas :
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] :    Memory used :2124 ko 888 o
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet Salon - Class: TuyaCustom_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] :    Key not set
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] :    Socket created  @192.168.0.57
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] :    ADD New device @192.168.0.57 channel:1
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.0.57 channel:1 diff:0
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] :   Memory used :2227 ko 584 o
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] :    Update state @192.168.0.57
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : {"gwId":"ec1bbdfffe781b28","devId":"ec1bbdfffe781b28"} - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-22 21:07:46][DEBUG] :     Receive after decode :d
[2020-05-22 21:07:53][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : AABVqgAAAAAAAAAHAAAAZzMuMwAAAAAAAAAAAAAAAGpD4AppxsF6im9csXRND7Dlhw7YykmAk29GZID/Y9aHsOJX3tmq1mjFtfD6n5/6xZuwQ3binnJ1XD5RDg0DekaBwAA5twDjn3fyHlZhxX1bAmlisgAAqlU= - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-22 21:07:53][DEBUG] :    No state update
[2020-05-22 21:07:53][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2020-05-22 21:07:53][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1590174473","devId":"ec1bbdfffe781b28","dps":{"161":''Enter"},"uid":""} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2020-05-22 21:07:53][DEBUG] :     Receive after decode :d
[2020-05-22 21:08:02][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-22 21:08:02][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 :  - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-22 21:08:02][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-22 21:08:07][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1590174487","devId":"ec1bbdfffe781b28","dps":{"161":"Esc"},"uid":""} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2020-05-22 21:08:07][DEBUG] :     Cmd to 192.168.0.57 : AABVqgAAAAAAAAAHAAAAZzMuMwAAAAAAAAAAAAAAACQMszw1/JIfcYppjpqJlCjlhw7YykmAk29GZID/Y9aHsOJX3tmq1mjFtfD6n5/6xYYffow5sfzfw97PzxgKdq8+K0Vdk4/8y9VozADiAAuVA/2DbAAAqlU= - Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-22 21:08:07][DEBUG] :    No state update
[2020-05-22 21:08:07][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
si tu utilisais la bonne config :
Xiaomi passerelle Tuya…
ça irait déjà un peu mieux
et du coup je ne vois pas comment les états pouvaient remonter correctement
Mais depuis le début j’ai toujours été en custom, je ne savais pas qu’il y avait cet équipement.
