TUYA Zigbee GW et appareil Zigbee
parce que la GW ne renvoie pas l’état… Grrrrrrrrr
Il faut que tu mettes la 2ème serrure pour voir si le cid est le même.
Oui j’avais vu ton message, mais je reçoit la MAJ quand je fais sur l’application pour Enter et Esc et sur Jeedom pour Enter, donc uniquement pas pour Esc. C’est que je voulais dire.
oui la GW renvoie l’état pour Enter mais pas pour ESC au vu des logs !
oui mais il y a une erreur dans ta config, Esc n’est pas mis entre " et "
Un immense merci. A force de faire des tests dans tous les sens je suis passé à côté…
[2020-05-12 23:28:24][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-12 23:28:24][DEBUG] :     Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-12 23:28:24][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-12 23:28:24][DEBUG] :     Cmd : {"t":"1589318904","cid":"ec1bbdfffe781b28","dps":{"161":"Enter"}} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2020-05-12 23:28:24][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2020-05-12 23:28:25][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-12 23:28:29][DEBUG] :     Receive after decode :{"dps":{"161":"Enter"},"cid":"ec1bbdfffe781b28","t":1589318909}
[2020-05-12 23:28:29][DEBUG] :      dps:
[2020-05-12 23:28:29][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-05-12 23:28:29][DEBUG] :    Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-05-12 23:28:30][DEBUG] :     Update state - Dps161:Enter
[2020-05-12 23:28:40][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-12 23:28:40][DEBUG] :     Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-12 23:28:40][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-12 23:28:56][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-12 23:28:56][DEBUG] :     Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-12 23:28:56][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-12 23:29:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-12 23:29:09][DEBUG] : ****** Device listenable Barillet - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-12 23:29:09][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.0.57 channel:1 diff:13
[2020-05-12 23:29:09][DEBUG] : ****** Device listenable Tuya Box - Class: TuyaCustom2_V2 @192.168.0.57 *****
[2020-05-12 23:29:09][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-12 23:29:09][DEBUG] :   Memory used :2284 ko 408 o
[2020-05-12 23:29:12][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-12 23:29:12][DEBUG] :     Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-12 23:29:12][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-12 23:29:28][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:16
[2020-05-12 23:29:28][DEBUG] :     Try:192.168.0.57  6668 - Connect OK!
[2020-05-12 23:29:28][DEBUG] :     Receive after decode :Y
[2020-05-12 23:29:28][DEBUG] :     Cmd : {"t":"1589318968","cid":"ec1bbdfffe781b28","dps":{"161":"Esc"}} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2020-05-12 23:29:28][DEBUG] : !!!!!!!!! End !!!!!!!!!!
[2020-05-12 23:29:30][DEBUG] :     Receive after decode :{"dps":{"161":"Esc"},"cid":"ec1bbdfffe781b28","t":1589318970}
[2020-05-12 23:29:30][DEBUG] :      dps:
[2020-05-12 23:29:30][DEBUG] :     Read Json OK
[2020-05-12 23:29:30][DEBUG] :    Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-05-12 23:29:30][DEBUG] :     Update state - Dps161:Esc
[2020-05-12 23:29:44][DEBUG] : << Ping @192.168.0.57  diff:1
Je n’ai plus qu’à voir si j’arrive à faire ce que je veux depuis le début…
  • J’insère une clé valide si l’alarme est off met l’alarme en on et inversement.
  • Quoi que ce soit d’autre ce passe : alarme sonne.
Le hic de ce barillet pour moi qui en est 2 c’est que pour le moment je ne peux configurer une même clé dans 2 barillets ce qui me permet d’avoir une seule clé pour le sous-sol et l’entrée avec l’alarme à voir.
Je te tiens au courant Vendredi normalement quand je connecte le second barillet…
Est-ce que si j’arrive à faire certains retour d’état DSP c’est intéressant ?
tu appaires ta nouvelle serrure (d’ailleurs c’est bien l’appli tuya ? ou c’est l’appli Xiaomi ?)
Ensuite avec l’appli tu modifies l’état de la serrure et tu me donnes le retour d’état qui se trouve dans les logs.
Moi j’ai la version Tuya du barillet et non la version Xiaomi. D’où mon achat de la Gateway Tuya alors que je suis déjà équipé en Xiaomi. Donc effec applic Tuya.
dois tu d’abord appairer la GW puis ensuite le barillet ?
J’ai d’abord appairé la Gateway en wifi (il exis une version RJ) a l’application Tuya puis j’ai ajouté le barillet dans la Gateway.
et le cid est celui de la gateway
Tu reprends la beta. Il faudra resauvegarder ton périphérique en Xiaomi passerelle.
Finalement il faut comme plus haut sauf pour le périphérique. Pour le barillet il faut indiquer dans l’identifiant l’adresse mac, en l’occurrence pour moi : ec1bbdfffe781b28 qui est juste après le devId.
Je n’ai pas reçu les piles donc l’installation du second sera surement pour Dimanche si je les reçois demain.
Sinon pour info, j’ai fait un scénario qui active mon alarme si j’insère une clé reconnu et que l’alarme est désactivé et inversement. Malheureusement il ne semble pas possible de savoir quelle clé a été introduite.
Mais c’est toujours top, encore merci.
tu voulais reconnaitre la clé
si l’appli tuya le fait, normalement le plugin devrait le faire. Il faut regarder ce que renvoie la passerelle dans les logs
En fait dans les logs le numéro de la clé rentrée n’est pas donné et dans l’application il n’y a pas de scénario qui le prend en compte donc pas sur non plus.
Je vais le faire pour faire un test et peut-être un avec packet capture.
packet capture ne sera pas utile pour le plugin, si c’est pas dans les logs, le plugin ne pourra pas le savoir
oui, mais je voulais juste voir si le plugin ne le vois pas si l’appli le voit.
tu as pu tester ?
Malheureusement les piles ne sont toujours pas arrivée. J’aurais du en prendre à Bricomarché l’autre jour…
je suis obligé d’attendre ton retour pour publier, donc voilà, tu as compris !
