Hello à tous,
Grâce à certains d’entre vous que je remercie à nouveau ici, j’ai réussi à faire marcher Jeedom sur mon PC Windows 10 sans installer de VM / VirtualBox, alors que je n’y connais quasiment rien en informatique
C’est finalement très simple … tant que l’on sait quoi faire ! Comme j’imagine que la procédure peut en intéresser d’autres, je la partage ci-dessous :
Si Linux et Debian ne sont pas déjà installés sur votre PC :
- Activer Linux : https://www.zebulon.fr/astuces/divers/executer-linux-sous-windows-10.html
- Prendre la distrib Debian et lancer l'installation. Prenez bien Debian car ça ne marchera pas avec les autres distrib.
Ensuite :
- Lancer l'appli Debian, comme toute appli Windows. Une fenêtre de commande s’ouvre.
- Taper les commandes suivantes :
sudo apt update
sudo apt install wget
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash
- Le script d’installation doit alors se lancer
- A la question sur le Samba Server and Utilities, saisir No et valider (sauf si vous voulez vraiment répondre Yes ^^)
- Le script reprend et doit se terminer avec que des OK.
- Laisser la fenêtre Debian ouverte, ouvrir une fenêtre cmd Windows et taper ipconfig pour récupérer l'adresse IP de votre machine. Copier l’adresse IPV4 qui apparait
- Dans votre navigateur préféré, coller l’adresse IPV4 et la lancer. Si tout a bien fonctionné, la fenêtre de login / password de Jeedom doit s’afficher
- 1er login / mdp : Saisir admin / admin.
- Ensuite saisir un autre mdp à la place du mdp admin ET LE CONSERVER quelque part !!!
- Créer un second profil Jeedom via Réglages / Système / Utilisateurs en lui mettant bien le droit d’admin. Pour ne pas vous mélanger dans les mdp, je vous conseilel de mettre le même mdp que celui que vous avez mis pour le login admin.
- Vérifier que ce second profil fonctionne bien en se déconnectant et en se reconnectant avec ce nouveau profil.
- Si ça fonctionne bien, supprimer le profil admin par mesure de sécurité
- C’est fini 😊 Vous pouvez maintenant rentrer dans la bête pour la tester !
Ensuite si vous fermez votre fenêtre Debian et/ou vous éteignez votre PC, il faudra à nouveau lancer l’appli Debian puis taper la commande suivante dans la fenêtre de commandes Debian avant de vous reconnecter à Jeedom :
sudo service apache2 start && sudo service mysql start
Pour tester Jeedom, j’ai trouvé ce tuto a priori simple. Je ne l’ai pas encore déroulé mais il m’a l’air pas mal : https://www.ladomopratique.com/installation-sur-pc-et-test-de-jeedom/#:~:text=L’installation%20de%20Jeedom%20sous,je%20n’ai%20pas%20aim%C3%A9
Et bien sûr, il y a ce super forum Jeedom pour toutes vos questions
PS : Certains d’entre vous m’ont fait remarquer que cette installation, même si elle fonctionne bien, n’est pas la procédure d’installation officielle de Jeedom sur PC Windows via une VM VirtualBox. Comme précisé dans les commentaires qui suivent, j’ai pris la solution WSL car même si en théorie, l’install d’une VM VirtualBox ne devrait pas causer d’effet de bord sur le PC, cela n’est pas garanti. Il y a quelques temps, j’avais déjà installé une autre appli sur mon PC en utilisant une VirtualBox et ça avait mis un tel bazar sur le PC que j’avais dû réinitialiser Windows 10 et tout réinstaller ensuite (au moins une journée de perdu à tout réinstaller, sans compter les cheveux arrachés et les heures perdues pour tenter de résoudre le problème, en vain). Mon PC me servant aussi et surtout à beaucoup d’autres choses, je n’ai pas envie de tenter le diable et je préfère faire avec cette solution « full Microsoft » (ou presque !) qui fonctionne suffisamment bien pour tester Jeedom
