Bonsoir Kerdal,
Voici 2 photos qui montre ce que j’ai fait
J’espère que ça pourra aider
Aussi le SW a quoi sert-il ?
Bonsoir Kerdal,
Comme les fils ne sont pas identifiés ma boule de cristal ne me dit rien de plus.
SW est un contact qui permet selon configuration du Shelly section Button
de commander manuellement le Shelly par exemple
Bonjour Kerdale,
Crois moi que si j’avais un boule aussi je ne poserait aucune questions lolllll:grin:
Alors dans la boite de dérivation tu vois un fil bleue et un noir ça c’est l’alim, les autres, 2 viennent du bouton poussoir, 2 viennent du shelly et 2 vont vers la carte electronique du moteur.
En te remerciant déjà et te remercie pour tes recherche.
Bonne soirée
Bonsoir, as tu bien activer le timer en auto off sur le shelly
Bonsoir Loustic03,
Tout es en anglais donc je ne connais pas la onfiguration du shelly
Suis tres novices en anglais.
Re bonsoir Loustic03 et Kerdale,
Voilà ca fonctionne j’ai fait cexque tu m’as dit Loustic et ca fonctionne
Encore merci a vous 2 pour les réponses
Bonne soirées a vous
et une autre question que j’ai oublier si vous passé par le plugin shelly de jeedom ou autres
.encore merci d’avance
Avec un navigateur WEB pointant sur l’ip du Shelly.
Je souhaite contrôler mon portail avidsen via un Shelly.
Marque AVIDSEN ( ci dessous la carte )
je cherche également à domotiser ma motorisation de portail Duo Vision 650. Je ne sais pas du tout comment procéder (et déjà je ne comprends pas trop le terme retour d’information)…
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Et pas compris votre phrase : A votre avis, que puis-je mettre comme module pour récupérer l’info dans Jeedom ?
Ton portail est-il équipé d’un bouton poussoir pour le manœuvrer?
retour d’info = savoir si le portail est « ouvert » ou « Fermé ».
Auriez-vous votre schéma de branchement pour ce module, ayant la même porte de garage ?
De plus, est-il possible de mettre un autre module (pour qu’il soit reconnu par Smartlife ?
