Salut Mips
En farfouillant un peu sur le forum, j’ai trouvé qu’on devait pouvoir faire la même chose (un seul module pour ouvrir/fermer et avoir un retour d’état) avec le Shelly 1. Il y a un paramètre à changer sur le module.
Si tu as 5 min tu pourrais m’en dire plus sur les branchement de ton module Qubino ?
Je complète mon post :
voici le schéma actuel
Alimentation en 24V avec les bornes 9 et 10 du moteur
Commande via les bornes 5 et 6
Je n’utilise pas la borne SW actuellement.
Dans mon premier message j’avais posté la partie de la doc concernant l’avertisseur lumineux et l’utilisation des bornes 11 et 12.
Une idée du câblage ?
En te remerciant,
Flat
