Salut à tous,
J’ai domotisé ma porte de garage (moteur SOMMER DuoVision 650) grâce à un Shelly 1 pour tester ce type de module.
Maintenant, je cherche à mettre en place un retour d’état.
Je viens de voir sur la notice du moteur que l’on peut avoir un avertisseur lumineux qui réagit en fonction de l’état de la porte. C’est donc la piste que j’aimerais privilégier.
A votre avis, que puis-je mettre comme module pour récupérer l’info dans Jeedom ?
Je joins la capture du paragraphe mentionnant le branchement Capture|513x500
J’ai fait pareil avec un moteur hormann en utilisant le contact pour l’avertisseur lumineux.
Je suis en zwave et j’ai donc utilisé un Qubino ZMNHND qui dispose d’une entrée contact sec.
L’avantage de ce module c’est que j’ai pu utiliser sa sortie pour l’ouverture du garage, et donc un seul module pour ouvrir/fermer et avoir un retour d’état
Merci Mips pour ta réponse. J’avais mis un shelly1 pour tester ce type de micromodules mais j’ai également du Z-wave. Je vais regarder les branchements avec ton module Qubino ZMNHND.
Flat
Salut Mips
En farfouillant un peu sur le forum, j’ai trouvé qu’on devait pouvoir faire la même chose (un seul module pour ouvrir/fermer et avoir un retour d’état) avec le Shelly 1. Il y a un paramètre à changer sur le module.
Pour avoir le retour d’état, il faut envoyer ou pas (suivant la position de la porte) le 24V sur SW.
Sur la carte de ma porte, il y a un contact sec qui est fermé lorsque la porte est fermée.
J’envoie le 24V de la carte sur le contact sec de la carte puis je relie l’autre borne du contact sec sur SW.
Quand SW = 1, la porte est fermée.
Quand SW = 0, la porte n’est pas fermée (je ne connais pas exactement sa position).
@Flat : je crois que j’ai le même type de motorisation et j’aimerai arriver à la même chose, c’est à dire commande d’ouverture / fermeture + état. Je pensais commander l’ouverture / fermeture via commande radio vu que j’ai déjà un RFXCOM mais impossible de trouver le bon protocole, j’ai l’impression que ce n’est pas supporté :’(
Du coup je regarde du côté des modules relais, si en plus ça peut me donner l’état de la porte ça serait top !! (en espérant que l’info remonté soit aussi fiable d’un détecteur de fermeture)
Est-ce que tu as réussi à faire ça avec le Shelly ?
@Mips
Bonjour !,
J’ai aussi un moteur Hormann (supramatic p série 3). Tu peux m’en dire plus sur où se trouve le contact pour l’avertisseur lumineux ? En lisant la notice, j’ai l’impression qu’il faut ajouter un module en plus :
Il semble que sur ton modèle c’est un bus et pas un contact sec donc c’est mort.
Sauf si tu as aussi une sortie contact sec ou de se procurer cette carte HOR1 peut-être (ou elle se trouve ailleurs dans le capot?):
A droite c’est une alim courant continu que j’ai utilisée pour alimenter mon module.
Et à gauche c’est pour les contacts pour bouton poussoir pour l’ouverture de la porte, celui au mur et le module en parallèle.
Et au-dessus de ceux-ci les cavaliers pour configurer « d’allumer » en permanence si porte ouverte.
Merci @Mips pour les précisions !
Non effectivement, on a pas le même. Je dois être en bus.
J’ai vu qu’il existe ce module (il se place là où on veut à moins de 10m et permet de commander la montée et la descente par contacts secs (et non plus seulement par impulsion) et de mémoire il dit si la porte est fermée. Mais coute quand même env 80€
Je déterre un peu ce poste pour savoir comment vous avez fait. Je vais bientôt être équipé d’un moteur sommer pro + et je voudrais le contrôler et avoir un retour d’état aussi.
Bonjour, idem j’ai réussi avec un Shelly 2.5 et un moteur sommer duo vison 500, ça fonctionne mais je n’arrive pas à avoir le retour d’état, comment faire svp
J’ai placé l’interrupteur DIP4 de la platine électronique SOMMER en position ON de manière à sortir un signal 24VDC en bornes 11 (+) et 12 (-) sur le petit bornier de raccordement directement placé sur la platine électronique amovible comme suivant les instructions suivantes :
Enfin, j’ai utilisé un relais 24VDC comme celui-ci et j’y ai connecté les bornes A1 (+) et A2 (-) aux bornes 11 (+) et 12 (-) de la platine électronique SOMMER et j’en ai sorti un contact libre de potentiel en 11 et 12 de mon relais (contact NO pour Normalement Ouvert). En borne 11 de mon relais j’ai ramené la même phase (ou le même neutre) qui alimente mon Shelly 1 et en borne 12 de mon relais je ramène ça à la borne SW du Shelly 1.
Et voilà, tout fonctionne parfaitement avec retour d’état réel de la porte (du moins pour la position fermée, dès que la porte n’est pas fermée, c’est qu’elle est ouverte après le délai instauré en réglant le timing de manoeuvre de la porte dans la page HomeKit du Shelly 1 flashé).
A la demande de Morality59, je vous joint quelques informations complémentaires.
Tout d’abord, un shéma de câblage qui illustre ce que j’ai décris dans mon message précédent.
Petit conseil pratique : vous pouvez tirer un petit câble contenant 4 fils (2 paires) d’une petite section (0,75mm2 ou 1mm2) pour déporter à la fois le module shelly 1 et le relais 24VDC dans une boite de raccordement ou un petit coffret à proximité de votre moteur Sommer DuoVision, il y aura la paire allant de ‹ O › et ‹ I › du shelly jusqu’aux bornes 5 et 6 de la platine du moteur, et la paire allant du petit bornier sur la platine supérieure du moteur des bornes 11 (+) et 12 (-) jusqu’au relais en bornes A1 et A2. Ainsi, vous n’avez qu’un câble entre votre coffret et votre moteur et vous pouvez aisément réaliser les autres câblages dans le coffret ou la boite.
Ensuite, concernant la configuration du module Shelly sous HomeKit, il faut tout d’abord suivre le tutoriel sur Github ici
Une fois le module flashé et ajouté à votre maison HomeKit, il faut se connecter à l’appareil depuis votre navigateur internet en entrant l’adresse IP du module et configurer le module comme ceci :
Voilà, il faudra évidemment adapter le movement time au temps d’ouverture de votre porte, chez moi 18 secondes.
En espérant que ça soit assez clair pour vous aider à faire tout ça en autonomie, le plus compliqué étant de suivre tout le tutoriel sur Github en anglais, mais commencez donc par regarder la vidéo explicative de 2min.
