[TUTO noodom] Présentation d'un nouveau Design vertical menuVerticalTom avec paramétrage par fichier JSON et navigation par FRAME
Merci pour les encouragements, c’est tout bon du coup ! Bons designs ! :hugs:
Mais oui, l’idée principale est de faciliter au maximum la création et l’utilisation de mes menus :
  • génération automatique à partir d’un scénario juste avec le nom du scénario souhaité
  • navigation depuis le design généré
  • il reste juste à créer les designs (uniquement) de contenu pour chaque bouton (là je peux rien faire :slight_smile: ) et d’adapter le fichier de configuration perso.json avec ces nouveaux menus.
Bon, j’ai de nouveau un soucis.
Quand je fait tout en 1280x720p pas de soucis.
Je décide maintenant de faire un truc propre, ma tablette affichant du 2000 x 1200p, je refait tout à zero.
Je modifie dans le scénario menuDesignWidth et menuDesignHeight avec les bonnes dimensions.
Par contre, je me retrouve avec un page de design comme ca :
Donc affichage bloqué en 1280x720 et des slides bars pour voir le reste.
Comment je peut faire pour l’avoir en plein écran, comme le reste des designs créés ?
Et si je modifie les lignes suivante avec la bonne résolution, j’ai un résultat étrange ^^':
            "content_x": "0px",
            "content_y": "0px",
            "content_width": "2000px",
            "content_height": "1200px"
Page d’un des design en résolution 2000x1200p :
Page des menu en résolution 2000x1200p:
Ca se décale, et du coup inexploitable avec le rendu sur tablette…
Ps : Bizarre mais je n’arrive pas toujours à cliqué sur le menu pour l’éditer et rendre le fond transparent, nottament là je n’y arrive pas.
Je vois différentes hypothèses pour les différents problèmes remontés :
  • Les paramètres menuDesignWidth et menuDesignHeight du scénario définissent la taille du HTML Display qui contient le menu. Par contre, la taille du menu (contenu dans ce HTML Display donc) est défini par les paramètres menu_width et menu_height du fichier perso.json.
    Actuellement, ce menu gère (très) mal une modification de sa taille. Il est donc préférable de rester avec les tailles par défaut pour l’instant hélas. Son intégration dans l’excellent plugin #plugin-pimpjeedom a permis de revoir et d’améliorer ce comportement.
  • Pour les slidebars, je ne vois pas trop le rendu. Il faudra que je teste pour me rendre compte.
  • Sans tester, je ne sais pas expliquer le rendu que tu remontes avec les valeurs 2000 et 1000 pour content_width et content_height
Le dernier rendu est avec les paramètres suivants ?
            "menu_x": "0px",
            "menu_y": "280px",
            "menu_width": "100px",
            "menu_height": "720px",
            "content_x": "0px",
            "content_y": "0px",
  • Pour la transparence, c’est un problème des designs Jeedom qui ne simplifient pas l’accès au clic droit des HTML Display :wink: Il faut jongler avec les clics de souris, avec l’habitude on trouve les astuces.
Salut Noodom,
Bon j’ai essayé, mais sans succés avec mon prolbème de side bar.
Je suis repassé en 1280x720p mais le problème est le même.
Sur l’interface net ca ne pose pas vraiment problème, mais avec la tablette et fullykiosk, cela fait que le fond gris est intégré au design…
Comment je peux régler ca.
Si besoin, j’ai ‹ accès à distance ^^ ›
Tu peux essayer ça :
Clic droit sur le côté du design (pour ne pas cliquer sur les HTML Display du menu), puis « Editer Design », puis Clic droit, « Configurer le design »
  • Ensuite tu sélectionnes l’onglet « Composants » et tu modifies le HTML Display réservé au contenu :
Si ça ne suffit pas, il faudra sans doute aussi modifier dans l’onglet Général (du premier clic droit), la Taille (LxH) du Design général contenant les 2 HTML Display avec 2000 et 1200.
Effectivement, c’était ca ! Et je pense idem pour le 2000x1200, merci !!!
Et pour accéder au modif du fond de menu (transparence), or le clique, il n’y a pas d’autre solution ?
Je regarderai à nouveau mais je crois me rappeler que c’était dû à un bug au niveau de Jeedom qui ne le prenait pas en compte.
Manuellement, ça fonctionne bien correctement, tu n’as pas de problèmes à ajouter la transparence ?
En changeant la taille du design à l’instant, j’ai pu trouver la zone cliquable (qui est en faite le bord du menu qui permet de réduire ou agrandir la fenêtre), mais lorsque j’était en 1280/720p, c’était innaccessible je ne sais pas pourquoi, mais là j’ai pu le faire donc bon ^^ ne t’embéte pas plus.
En tout cas un grand merci
Bonsoir à tous.
Depuis aujourd’hui, je viens de remarquer que tous mes designs ne fonctionnent plus. (Raccourcis Chrome sur page d’accueil smartphone)
Je me retrouve systématiquement devant la page verte jeedom avec login et password. Et puis j’ai droit à une page verte.
Je précise que mes designs sans le menu vertical Tom fonctionnent à merveille ( raccourci chrome sur page d’accueil)
Si j’ouvre chrome (nouvelles page) que je me logue normalement via le menu et que je choisis mon design ça fonctionne (menu vertical Tom)
Si je clique sur les trois petits points en haut à droite de mon navigateur : ajouter à l’écran d’accueil
Le raccourci me laisse devant un page verte. Pas moyen d’arriver au design sur lequel il y à le menu vertical Tom.
Une idée @noodom ?
Tu n’aurais pas ajouté par erreur un code d’accès dans la configuration du design ?
Clic droit depuis le Design, puis Configuration du design. Dans l’onglet Général, tu as un champ « Code d’accès ».
Bonjour @noodom
Non pas de code d’accès :hugs:
En revanche je remarque que ça le fait depuis hier. Étrangement, j’ai reçu une mise à jour sur Google chrome avant hier.
Cela ne viendrait pas probablement d’une incompatibilité ?
Si tu es le seul avec ce problème, ça doit être dû une configuration spécifique chez toi. Je ferai le test en ajoutant un raccourci sur mon bureau pour vérfier si j’ai le même comportement.
Il semble que ton cache soit vidé au lancement et donc que tes infos de connexion ne sont plus présentes, mais je ne comprends pas pourquoi ça serait uniquement sur le menu.
A voir du côté des extensions Chrome peut-être, qui videraient le cache au lancement ?
Tu as testé avec un autre site où tu dois t’authentifier ?
Depuis hier j’ai fait plusieurs tests. (Navigateurs)
Firefox NOK (idem page verte)
Navigateur Chrome canary NOK
Navigateur Chrome NOK
Je ne suis pas le seul. Un collègue qui a installé le même menu que moi a ce problème depuis samedi. Je sais que dans une dernière mise à jour, la team jeedom a corrigé la traduction automatique. Je ne sais pas si ça à eu un impact où pas.
Je suis en possession d’autre design (très simple) et visiblement ça fonctionne . En revanche pour Chrome, besoin néanmoins du Login et password à chaque fois. (Sans doute la purge du cache)
C’est probable que ce soit à cause de la nouvelle mise à jour Chrome qui purge tout. Mais il reste quand même à éclaircir après le login et password. Car on reste sur une page verte.
Par contre sur un design normal ou en pointant le raccourci sur un id design qui cible une page où il n’y à pas ton menu ça fonctionne (chrome)
Si tu as un télégram, je peux te faire une capture d’écran (vidéo). Tu peux me le donner en MP si tu veux.
Un lien peut-être ?
Je te laisserai tester : Demande systématique identifiant connexion Jeedom - #4 par Loic
Ce que je trouve étonnant c’est que ce bugg ne ne me donnait aucun accès à la page où il y a le menu. Je te remercie pour l’info et surtout pour ta déduction. Je reviens vers toi quand j’aurai débloqué cette situation. Encore merci :hugs: @noodom
Je viens d’essayer la solutions de @Loic . Mais rien n’y fait. J’ai posté pour savoir si il n’avait pas une petite idée. As tu essayé sur ton smartphone ?
J’ai testé, j’ai aussi posté : https://community.jeedom.com/t/demande-systematique-identifiant-connexion-jeedom/100750/8?u=remidetoulon
Bonjour @noodom as tu eu le temps de faire le test ?
Bonjour @noodom,
Tout d’abord beau travail pour ton menu.
J’ai une petite question, est ce que c’est possible facilement de rajouter un élément du menu pour accéder à un 10éme voir un 11éme design?
Merci d’avance.
Samuel.
Je ne suis pas sur mon ordi pour vérifier si il y a suffisamment de place pour afficher un 10e ou 11e mais sinon, le menu reste prévu pour en ajoutant ces boutons dans perso.json à la suite des précédents.
