[Tuto] Jeelink en système d'auto monitoring de son Jeedom
Ola!
Suite aux différents échanges ici et là, il apparait que beaucoup ne connaissent pas ou très peu le plugin Jeelink #plugin-jeelink#
En effet, celui-ci à la particularité de pouvoir permettre de créer un équipement qui pointe sur Jeedom lui même.
Il suffit de renseigner l’IP de son Jeedom
La clé API de Jeelink
L’équipement est alors doté de multiples commandes intéressantes, exploitables depuis un scénario !
A vous donc les scénarios déclenchés par un statut de démon à 0, les redémarrages auto, être prévenu d’une mise à jour par sms, recevoir un demande telegram avec ask pour déclencher un backup, une interaction telegram ou autre pour redémarrer.
Bref le plus important c’est que vous sachiez que cela existe ! Car au vu des discussions c’est loin d’être le cas.
:beers:
13 « J'aime »
Je viens de le mettre en place, merci beaucoup.
Tu sais quelle est la fréquence de rafraichissement stp ?
Je vois un cron10 dans la conf du plugin donc 10 minutes ?
Plus qu’a créer le scenario maintenant !
Bonjour et merci pour cette information.
Ça coule peut-être de source pour certain, mais pour moi c’est une grande découverte !
Clairement un « Must HAVE » également :slight_smile:
:pray: :pray:
Merci pour ce tuto qui résoud un besoin que j’avais depuis longtemps. J’avais bien vu ce plugin mais n’avais jamais pensé à l’utiliser de cette façon. Dans sa doc pas un mot sur cette possibilité. Bien évidemment les cadors du domaine avaient dû comprendre seuls cette possibilité … mais pas moi!!.
C’est d’ailleurs le principal reproche que je ferais à Jeedom. Je suis certain qu’il y a plein de possibilités et d’outils que l’utilisateur lambda comme moi ignore.
Je ne sais pas comment faire passer ces informations et qui doit ( peut) le faire. Ce forum est certainement une des voies mais perfectible. Peux-t’on en imaginer d’autres?
Comme c’est un plugin gratuit tu peux faire des modifs dans sa doc et proposer des choses via des PR sur git.
Si tt le monde y mettait un peu du sien peut etre que.
Mais bon cest comme le test sur les versions beta.
Beaucoup d’inscrit mais peu de retour.
Mais concernant jeelink y avait deja eu un truc sur l’ancien forum il me semble.
Apres pr decouvrir faut parcourir les posts avec le tag tutoriel
j’attaque la mise en place dans le we.
mais comment détecter le problème survenu chez moi ce matin, démon plugin téléinfo ok, pas d’erreur dans santé mais je ne recevais plus les données du compteur.
a force de réinstallation des dépendances et du démon, c’est reparti… dur a mettre en scénario. Ce soucis m’est arrivé environ 2 fois dans l’année … tout était au vert mais pas de données …
Bonsoir
Perso sur un truc aussi non-critique que teleinfo
Je n’automatiserai rien / pas de scénario de redémarrage automatique et autres…
Pouvoir etre simplement prévenue est déjà tres bien (petit scénario de notif, a partir de l’info)
C’est vraiment une fausse bonne idee que de relancer des dépendances a tt va!!
On est sur linux er je ne vois pas en quoi les relancer fait repartir un teuc si rien na changé!
Ca peut meme être pire si ds le script ca fait des updates de paquets linux ou autre avec changement de version !
Jeelink monitore les demons mais tu peux dans l’équipement merrre une alerte sur communication !et meme de la declencher un scenario.
Dans ton cas si ca se trouve c du hasard que ca soir reparti car le souci netait pas forcement sur jeedom !
fausse bonne idée je veux bien le croire mais le plugin ne marche pas et rien ne me dit pourquoi donc j’essaie … quoi faire d’autre ? et encore, j’ai vu que ca ne marchait pas par hasard, si je laisse le jeedom 15 jours, ca ne marche pas 15 jours comme dit plus haut.
Il faut donc créer la sécurité soi même et ça, ben tu le fais au fur et a mesure des pannes puisque tu ne sais pas ce qu’il peut arriver quand t’es pas dans le métier … compliqué, je persiste a dire qu’en natif, bien des soucis devraient être gérés par des pros ou des spécialistes
par ailleurs, j’essaie l’histoire de Jeelink et je ne comprend pas … on pointe sur des équipements qu’on a sous la main par l’intermédiaire d’un plugin ? j’ai loupé un épisode, là …
Regarde a quoi sert le plugin a la base tu comprendras alors peut être pourquoi qd il pointe sur le même jeedom il remonte ses infos…
Et je ne suis pas un pro, ni spécialiste ni du métier
Moi quand ca fonctionne plus je regarde les logs jeedom ou linux, je passe en log debug etc.
Mais surement pas réinstaller les dépendances, cliquer partout en espérant que jusque la prochaine fois.
Dans ton cas, le plugin reçoit les informations d’un ‹ modem › connecté à ton compteur linky non ?
Modem usb je présume.
Qui te dit que ce n’est pas à ce niveau le souci !
j’utilise déjà ce plugin avec une VM sécurité pour sauvegarder en cas de coupure de jus, redémarrer, etc et je ne vois pas le plus en le faisant boucler…
et je suis encore moins, donc regarder des logs ou un truc qui cuit, c’est pareil, je ne sais pas en tirer de conclusion…
oui modem cartelectronic de base et linky en standard, le diagnostique intégré au plugin ne me donnait que des résultat positifs mais rien au bout et comme ca m’insupporte ben je clique ! lol
Il ne boucle pas.
Il surveille les démons locaux et permet facile d’avoir l’etat et les redémarrer via scénario. :sneezing_face:
Et déconnecter le modem et le reconnecter des fois que ce soit lui qui soit planté, non ?
Y a un firmware dans le modem lui aussi peut planter !!
En fait tu ne cherches pas à comprendre, tu n’as pas l’air d’avoir envie de faire des efforts.
Juste raler quoi…
Et comprendre encore moins car y a l’excuse de ‹ je ne suis pas un pro ›
Ben dans ce cas, je pense que tu t’es trompé de solution domotique
ok, message reçu
Et si quand ca t’arrives de débrancher le modem et le rebranche solutionne, tu peux même essayer de l’automatiser
