quelqu’un a une astuice pour mettre à jours quand l’installe de base a ete galére.
je ne me souviens plus comment je l’ai installé, je ne retrouve pas le docker compse mais je l’ai bien sur portainer.io
Tuto : Intégrer Frigate, et faire de la reconnaissance video d'objet par IA en local dans son Jeedom
en ssh
sudo docker compose -f ./frigate/frigate.yml up
frigate.yml étant ton fichier docker-compose.yml qu’il te faut renommer
si tu es sur portainer.io, il suffit que tu ailel sur container plus recreate puis du active pull image
puis
SI tu reste sur la meme branche (stable), ca doit bien se passer
Norbert
j’ai fait ca. j’ai perdu frigate… ca réponds plus…
bon je vais recreer un container
T’as regardé avant de toute refaire, les logs du démarrage du container ?
je ne l’ai pas supprimer encore, juste arreter.
pas grave maintenant je sais creer des container frigate comme jamais. et surtout une install propre sans mascagnais.
Et voila en 15 mn tout est nickel
Fouilla, ca vient d’où, ça ?
Enfin, beauseigne, si ça t’evite de marronner et de te manchonner frigate, c’est parfait
force Toloza
Étymologie. Ce terme fait partie du « parler toulousain » et n’est autre que la francisation de mascaigna c’est à dire en occitan toulousain : charcuter, cogner mal . Alibert l’écrit différemment : mascanhar (verbe transitif et intransitif) qui signifie « charcuter, manier malproprement, travailler péniblement, fatiguer » …
je rajoute quelques details
piur l’installer il y a une notice trés simple ici : A démarrer à installing frigate
De plus j’ai remarqué quand on modifie le fichier de config, il faut redémarrer frigate pour qu’il le prenne en compte
Merci beaucoup pour ce topic très intéressant.
Une question, est ce : absolument nécessaire/ recommandé / tout à fait optionnel - de faire tourner jeedom et frigate sur des équipements séparés?
Notamment est ce que certains ont essayé de mutualiser sur un rpi5 pour voir ce que ça donnait?
C’est absolument nécessaire si tu n’as pas de clé corale. Recommander si tu as une clé corale.
Frigate demande quand même pas mal de ressources, donc c’est quand même bien de le déporter sur un serveur à part.
Après, si ton jeedom est plutôt light ça doit fonctionner (avec corale !! )
Norbert
Merci @ngrataloup
Sur mon rpi 3b+, je suis à environ 3-4% de charge en moyenne et très rarement à plus de 20.
Je pensais faire tourner jeedom et frigate sur une machine plus puissante mais je vais regarder pour une machine dédiée dans ce cas.
Charge ou utilisation CPU ? Ou trouves tu ce chiffre ?
Donc , 3-4 (sans le %) en charge, c’est un serveur presque saturé
Norbert
C’est l’info du plugin monitoring que je reprends
J’ai toujours cru que c’était un % de charge, c’est pas ça? ?
PAS DU TOUT … c’est la charge (et pas le pourcentage de charge). Donc pour un RPI3 (4 proc), au delà de 4, saturation. de manière générale, au delà de 70% sur 15min, pb, soit 2,8.
Donc ton systeme est vraiment, vraiment, vraiment en limite de charge (mais ce n’ets pas (plus) le sujet du post
J’ai un soucis avec mon serveur Frigate, après environ 15 jours de fonctionnement je n’ai plus aucune réponse, mais genre plus rien, même pas un ping.
Je reboot brutalement et ça repart pour la même durée…
Est-ce que d’autres ont le même soucis ?
J’ai pas d’écran sur la machine donc sans pouvoir me connecter dessus je ne sais même pas dans quel état elle est. Juste que matériellement elle est en marche.
Ca ressemble plutot à un pb sur ton matériel ou reseau (bail DHCP ?)
quel est ton matériel et ta config reseau ?
Je suis en ip fixe en dehors de la plage du serveur DHCP donc c’est pas ça (mon serveur Jeedom configuré exactement de la même manière n’a aucun soucis)
Soucis matériel peut être… de base c’est un PC HP de récup et chez les clients ont les a presque tous viré parce que c’est de la merde !
Tu devrais mettre en place un cron avec un ping de ta box par exemple … tu logues le résultat. Ainsi tu sauras :
1 - si c’est juste un pb reseau, dans les logs, tu auras trace du ping avec avec une non reponse si le reseau est down
2 - si c’ets un pb plutot system (crash du serveur), tu n’auras plus de trace du tout
Tu peux aussi mettre le plugin monitoring pour monitorer ce serveur via Jeedom et voir une evolution de la cxharge memoire, cpu, chaleur, …
Je crois pas à un problème réseau, car j’ai 2 cartes réseaux sur la machine, avec 2 réseaux totalement séparé : 1 côté « interface » pour consulter frigate et relié à la box et un autre dédié uniquement aux cameras.
ça serait étonnant que les 2 réseaux tombent en même temps parce que quand je ne peux plus consulter frigate, je n’ai plus non plus d’enregistrement des cameras.
Je vais pour pour le plug-in monitoring, il est déjà installé sur mon jeedom mais j’ai jamais regardé pour surveiller un autre serveur que celui sur le quelle il tourne.
Le cron semble être une bonne idée, mais j’ai pas la moindre idée de comment faire ça…
