Bon je vois que certains galère parfois avec les paramètres possibles du script d’installation
Donc voilà pour ceux qui veulent sous Linux, installer directement un Core en Beta ou en Alpha (donc pas une stable dans laquelle on va ensuite changer la branche dans la config)
Super, merci je vois que mes interrogations de beta t’inspirent
Tant qu’à faire on continue alors pour compléter.
C’est à faire en sudo sinon ça ne marche pas (enfin chez moi)
Ensuite, maintenant que je suis en V12 et en Jeedom 4.4.2 sur laquelle je n’ai rien.
La suite logique pour tester serait de mettre un backup de ma 4.3.22 mais ça va planter à cause d’un pb lié à Mariadb en V12 (déjà tenté la semaine dernière)
Donc comment faire ? Je me pose la question et comme je suis un gars partageur je te la soumet
D’une manière générale sous linux quand on installe il faut avoir des droits autre que simple user.
Donc si tu te loggues avec le user TOTO, tu fais un sudo -i et tu passes en root et donc tu saisis les commandes
ou alors tu restes avec le user TOTO et dans ce cas il faut mettre sudo devant les commandes pour être en contexte root lors de l’exécution de la commande.
Mais cela reste du basic à savoir sur linux
C’est quoi ce souci ? Base corrompue ?
Après il reste la possibilité velue de faire un export de la base actuelle et ensuite faire un import dans la nouvelle !
Mais c’est poilu si tu ne maitrises pas trop les BDD, SQL et autres.
Ensuite l’une des première chose a faire lors de l’ouverture de Jeedom , c’est aller dans configuration → mise à jour et basculer en Alpha, sinon dans le centre de mise a jour on écrasera l’alpha et repassera en stable.
Je viens juste de faire la procédure sur une VM deb12.
Bonjour.
Etant débutant, je voulais jeedom pour ma domotique, du coup j ai acheté le pi5.
Et pas de version pour l instant.
Du coup j ai quand même essayé cette ligne de commande et j ai réussit a installé la version alpha sur un pi5.
Je vais essayé quelques plugins qui m intéressent dans les prochains jours.
Merci beaucoup prfalken.
Bonjour et bienvenue,
Tu es sur de toi ?
Car pour une découverte de jeedom, tu vas directement sur une version en cours de dév et sur des plugins qui ne seront sans doute pas encore complétement adaptés.
A ma connaissance, le PI5 accepte Bulleyes et la version stable de jeedom 4.3.22.
Menu installation manuelle dans la doc. https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/cli
Non non il y en a qui l’installe en bulleyes j’ai vérifié avant de lui répondre
Edit : Avec quand même des bidouilles à faire dans les fichiers de boot pour ne pas faire croire que c’est facile et natif.
Tu pourras passer la alpha ou beta 4.4.x en stable quand elle sortira.
Quant ou support de debian 12, le support du core est déjà OK puisque tu l’installes sur cet OS
