Pour les scénarios, j’ai trouvé mon problème (les scenar n’étaient pas cochés dans la conf générique par pièce)…
Reste mon 1er problème.
Pour ton 1 tu as vérifié si c’était supporté par Google home ? Si oui, D’après les commentaires plus haut certains remontent dans l’interface mais pas en voix et l’inverse uniquement en voix…
je n’arrive pas à valider l’étape 10, c’est-à-dire lier l’app google home avec homebridge:
que j’essaie de me connecter avec le compte Google ou Github (test effectué après réinstallation complète), j’ai le message suivant après avoir appuyé sur « Log in with google » ( ou « Log in with github »):
Invalid state parameter. The link can not be completed.
Voici la fin du log homebridge copié depuis Config-UI-X:
[2/18/2021, 3:47:42 PM] [jeedhomebridge] ┌──── sam > SmartplugNodon (67)
[2/18/2021, 3:47:42 PM] [jeedhomebridge] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (SmartplugNodon)
[2/18/2021, 3:47:42 PM] [jeedhomebridge] └─────────
[2/18/2021, 3:47:42 PM] [jeedhomebridge] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
[2/18/2021, 3:47:42 PM] [jeedhomebridge] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
[2/18/2021, 3:47:42 PM] [jeedhomebridge] │ Rien à supprimer
[2/18/2021, 3:47:42 PM] [jeedhomebridge] └────────────────────────
[2/18/2021, 3:47:42 PM] [jeedhomebridge] --== Homebridge est démarré et a intégré 9 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==--
[2/18/2021, 3:47:42 PM] [Google Smart Home] Connected (1) - wss://homebridge-gsh.iot.oz.nu
e[0;37m[2/18/2021, 3:47:43 PM] e[0me[0;36m[Homebridge UI]e[0m e[0;33mHomebridge Config UI X v4.39.0 is listening on :: port 33221e[0m
[2/18/2021, 3:48:06 PM] [Google Smart Home] Finished instance discovery
[2/18/2021, 3:48:21 PM] [Google Smart Home] Sending Sync Request
[2/18/2021, 3:48:22 PM] [Google Smart Home] Please connect with the Google Home app: https://git.io/JfuHC
ces informations me laissent penser que tout est OK coté jeedom/plugin-homebridge/plugin-homebridge-gsh, est-ce que je me trompe?
Home sur iphone fonctionne très bien avec le plugin homebridge ( merci Nebz!) mais je voudrais pouvoir lancer vocalement les commandes en utlisant le google mini.
quelqu’un aurait-il déjà rencontré et solutionné ce problème de login?
Oui tout à l’air correct dans les logs… je penche plutôt sur un problème temporaire de login ou bien un caractère spécial qui passerait pas ou un proxy sur ton réseau ou qqch sur ton tel, ou ??
Bien vu pour un problème lié au téléphone: j’ai installé google home sur l’iphone au lieu du samsung et j’ai pu faire l’association.
Merci Nebz, homebridge et homebridge-gsh fonctionnent excellemment bien!
Comme je l’ai lu sur un post plus haut, en effet, la commande est tout juste énoncée qu’elle est exécutée.
Bonne soirée!
et du coup cela permet d’utiliser Siri avec les commandes vocales depuis l’extérieur sans concentrateur !
je ne sais pas si je réinvente la roue mais j’avais cru comprendre qu’il fallait un concentrateur pour commander homebridge depuis l’extérieur (= hors LAN)…
en effet.
mais comment tu utilises Siri à l’extérieur du coup ? tu veux dire que tu utilises Google Assistant ?
Exactement, j’utilise Siri qui lance Google Assistant auquel est faite la demande, qui la renvoie sur Google Home qui la transmet à ton plugin Homebridge grâce à son propre plugin homebrige-ghs.
(google home et google assistant doivent être installés sur l’iphone).
Ce n’est pas aussi réactif qu’utiliser directement l’app mais cela permet de demander d’ouvrir le portail ou d’allumer les lumières tout en conduisant par exemple.
J’avais suivi cet article pour la configuration https://www.the-ambient.com/how-to/use-google-assistant-hey-siri-shortcuts-iphone-1176
Dans un premier temps, je l’utilisais comme çà: « Dis Siri » puis « OK Google » (utilisation de Google assistant et non plus Siri) puis « Allume les lumières du jardin ».
Mais il est possible de créer un raccourci par demande!
On retrouve une utilisation normale de Siri : « Dis Siri » « Allume les lumières du jardin ».
Voir ici: https://stylistme.com/apple-homepod-homekit/comment-utiliser-siri-pour-lancer-google-assistant
beau détournement !
mais avec la sortie du homepod mini (qui fait concentrateur) à moins de 100€, je sais pas si bcp de personnes se donneront encore la peine de contourner
je ne sais pas, tous les non pro-apple pourraient être intéressés…
…qui, comme moi ont une épouse avec un iphone et à laquelle il faut proposer une solution hautement WAF !
Super tuto, bravo @nebz
Pour piloter ma domotique (RPi3 et jeedom) avec Google Home Mini j’ai installé Homebridge.
Tout s’est bien passé, mais j’ai quelques questions (de débutant).
- organisation : faut-il répartir tous les équipements dans des pièces dans Google Home, faire la même répartition dans Homebridge et dans Jeedom ?
- peut-on choisir les mots pour les commandes par la voix, par exemple pour les volets, ouvrir ou / et lever, fermer ou / et baisser …
- … et la phraséologie pour ouvrir tous les volets de la maison ? "Hey Google, ouvre ???
Merci d’avance … et on ne se moque pas !!!
Oui c’est mieux
Non je pense pas, si tu veux des commandes particulières il faut faire des routines/scènes
Les 2 (monter/descendre et ouvrir/fermer) sont supportés nativement par Google.
Tu peux dire « ouvre tout les volets » ou « ouvre les volets de la maison »
Merci à @nebz et à @mguyard pour vos réponses.
Si ça peut aider, dans Google Home j’ai rangé tous mes équipements dans les pièces qui vont bien.
Ca permet de gérer les équipements un par un : « Hey Google ouvre la chambre amis » ou pour une ouverture générale « Hey Google ouvre tous les volets ». Pas de rangement ni de déclaration des pièces dans HomeBridge et dans Jeedom.
Je rencontre un petit soucis sur home bridge.
Je m’explique: j’ai 8 volets sur mon rfxcom 'RTS somfy) .
J’ai créé un virtuel pour l’ouverture groupé cela fonctionne correctement sur mon dashboard mais des que la commande est demandé à siri, cela m’ouvre les volets du garage ne figurant pas sur ce virtuel.
Merci pour votre aide.
Bonjour, vous êtes hors sujet, je supprime votre post. Merci de créer un nouveau avec plus d’informations.
voir ici : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
J’ai suivi le tutu mais je tombe sur un problème je n’arrive pas a lier mon compte google a celui de homebridge peut on m’aider ? car on me demande d’autoriser home assistant hors je ne trouve pas ou autoriser
merci a vous
Suivez l’étape 3 et 4, si ça n’indique pas comme sur les captures, fournissez les captures
bonjour, je ne sais pas comment mais ça vient de marcher j’ai peu confirmer le lien google merci a vous !
