Le froid arrive et ca sent enfin les fêtes … Noel approche et il faut se préparer.
… Et pour ne pas prendre le pere noel de court, il faut préparer sa liste avant
Le Pere Noel étant utilisateur de Jeedom (c’est bien connu), je vais vous explique comment lui envoyer une liste
(bien sur, ce tuto est aussi applicable pour la liste des cadeaux d’anniversaire
ou juste la liste des courses en changeant simplement les icones
moins fun !
On commence par le résultat final
et les fonctionnalités :
- Ajout d’un cadeau dans la liste
- Suppresison d’un cadeau
- Suppression de la liste (le 26/12)
C’est parti …
1 - la création de la liste via le plugin-remindme
On crée un équipement de type liste (avec les paramètres ci-dessous) :
(le plu simportant est de selectionner dans l’option Liste des taches « sans date »
2 - on bascule coté plugin-jeedomconnect
On va créer 4 widgets :
Le premier avec la liste des taches de l’équipement
Widget générique texte avec comme statut la commande [Toutes les prochaines tâches]
affichage en mode grand widget, en masquant (en mode perso), tout sauf le statut
Puis 3 widgets de type action avec les actions suivantes ;
[Ajouter une Tâche]
[Supprimer des Tâches]
[Supprimer toutes les Tâches]
affichage en mode widget
bloquer la vue detail (important pour permettre un clic sur toute la tuile
image : mettre les icones correspondants, fournis ci après
Masquer tous les champs sauf l'image en mode personnalisation
Pour le widget « supprimer toutes les taches », je vous invite à demander une confirmation de suppression
Et les images des icones …
Icones noel.zip.txt (1,5 Mo)
Ensuite, on met tout ca sur un même menu,un petit bandeau (groupe avec image de fond), un fond d’écran
Voilà, il ne manque plus que la neige pour s’y croire
mais jusqu’ou ira E. Musk
