Effectivement…
Je pense que je cherchais bcp trop loin !
Merci beaucoup pour ta réactivité
Ça arrive
bonjour
tout d’abord bravo pour le travail je m’en inspire grandement ^^
et désolé de vous embêter avec mes questions, mais comment faite vous pour diminuer la taille des fenêtre de widget car comme vous voyez, les 4 ne rentre pas sur le téléphone.
j’ai essayé de faire un résumé et là oui ça rentre mais impossible d’enlever l’image dans les widget et pourtant j’ai bien cliqué sur le résumé puis sur les widget indépendamment en décochant l’image.
mais ça ne met pas à jour dans le résumé.
Merci d’avance
Je ne crois pas que l’on peut masquer les images d’un résumé, par contre on peut les personnaliser
Et sinon pour réduire les éléments de la page il suffit de la mettre en « grille avancée » pour ajuster comme on veut les widgets et ou autres composants de la page
Merci beaucoup, je n’avais jamais vu cette option ^^
ça change tout et ok pour les résumés, je pensais vraiment louper quelquechose et en fait non
Elle est indiquèe dans la doc (deja vu ?) !
pas comme j’aurai du… merci encore
Bonjour à tous et merci à tous les contributeurs de ce tuto ![]()
J’essaye de le suivre à la lettre…
Mais je bloque déjà à la création du widget de prévisions :
On fait la meme chose (que ce qu’on a fai tpour le widget aujourd’hui) pour les prévisions du lendemain, du surlendemin et J+3, mais on les integre dans un resumé (avec comme affichage haut, le nom du widget, et en affichage bas le sous-titre)
les commandes utilisées sont les suivantes :
[Météo du Jour - Demain - Description]
[Météo du Jour - Demain - Température Maximum]
[Météo du Jour - Demain - Température Minimum]
etc…
Est-ce qu’une âme charitable peut me détailler un peu plus la manip ? ![]()
Ouvre un sujet spécifique, sinon, on va polluer celui là, en indiquant ce que tu as déjà fait, des connaissances sur JeedomConnect et les informations de version de ton environnement JC.
Norbert
Info petite adaptation delà page météo pour ajouter les cartes de vigilance de nouveau plugin plugin-meteofrance
Et en cas d’alerte orange …
Attention, aujourd’hui, une nouvelle version stable du #plugin-meteofrance est publiée. grosse refonte réalisée par @jpty, merci à lui !
Celà nécessitera sans doute que vous adaptiez un certain nb de commandes si vous avez utilisés ce tutoriel !
Norbert
Comment à tu fait les trait de probabilités et pluie. Cordialement
Ce sont des composants separateur (affichage centré, epaisseur 3)
Norbert
Je te remercie, un petit souci avec la probabilités orange qui me le note et récupérer sur météo France en -666%, peut être un problème météo France vais attendre un peu mais c’est un autre sujet je regarde si du monde à poster ce genre de problème sur le site là.
Merci en tous cas.
L’information n’existerait plus malheureusement…
Voir ici
A zut, ok. J’ai aussi la description H+1 Meteodayh1description ou l’info récupérer est Ensoleillé 10-07 13:00
Sa doit être le même cas, ou l’info a remodelé c’a fait un peu bisard .
Car il faut prendre « MeteonowDescription »
Pour ceux qui souhaites que leurs pages méteo soient mises à jour en temps reel avec leur position GPS, c’ets par là …
Merci à @jpty encore une fois !!
Merci énormément pour ce tuto, voici ma maigre création :
Ne pas faire attention aux 4 composants texte en bas de l’écran, c’était des essais de scripts Json qui récupèrent les infos de l’API openweather, il faut que je regarde si meteofrance remonte les mêmes infos.
