Pas besoin d’enlever quoi que ce soit. Il faut juste arrêter le démon Deconz et lancer deCONZ soit via VNC soit en local pour les configurations qui ont installé Debian avec interface bureau.
Le plug in Deconz utilise deCONZ (qui interface la ConBee2) et c’est pour cela qu’il faut arrêter le démon du plug in pour accéder à deCONZ en direct via son interface GUI.
Oui enfin ça reste du bricolage pas a la portée de tous…
Je viens d’installer un interrupteur dooxie netatmo, les commandes on , off fonctionnent mais pas de retour d’Etat. Voici le fichier json si quelqu’un peut m’aider.
« name »: « Legrand.Dimmer_switch_w_o_neutral »,
« configuration »: [],
« commands »: [
« logicalId »: « 1::6::0 »,
« generic_type »: « ENERGY_STATE »,
« name »: « Etat »,
« type »: « info »,
« subType »: « binary »,
« isHistorized »: « 0 »,
« configuration »: {
« invertBinary »: « 0 »,
« repeatEventManagement »: « never »
« template »: {
« dashboard »: « custom::lumière »,
« mobile »: « custom::lumière »
« isVisible »: « 1 »
« logicalId »: « 1::on_off::on »,
« generic_type »: « ENERGY_ON »,
« name »: « On »,
« type »: « action »,
« subType »: « other »,
« template »: {
« dashboard »: « core::binarySwitch »,
« mobile »: « core::binarySwitch »
« value »: « Etat »,
« logicalId »: « 1::on_off::off »,
« generic_type »: « ENERGY_OFF »,
« name »: « Off »,
« template »: {
« ref »: « Legrand.Dimmer_switch_w_o_neutral »
Une copie écran de la page de configuration des commandes Deconz de ton équipement serait plus utile.
Pourquoi demander dans un fil Deconz alors ? Il faut faire une recherche et/ou créer son propre sujet.
Effectivement hors sujet de ce fil de discussion.
Je te suggère d’ouvrir un fil avec le tag plug in zigbee. Ici c’est deconz et Legrand.
Bonne soirée
Bonjour @Yves19
J’ai parcouru ton fil avec grand intérêt surtout en ce qui concerne le télérupteur drivia et j’en ai même fait l’acquisition (surement trop rapidement…).
J’ai essayer de suivre le branchement proposé dans la doc , et coté « connecté » avec jeedom tout fonctionne nickel et c’est même super réactif. Par contre lorsque je veux utiliser mes poussoirs je dois faire plusieurs appuis pour pouvoir allumer ou /et éteindre. Mes télérupteurs de la maison sont câblés neutre au poussoir. Peut être pourrais tu me dire si mon problème viendrait de la ? et si je ne peux pas utiliser ce télérupteur a cause de ca ?. Si c’est ca, quelle solution me conseillerais tu pour domotiser mon éclairage tout en gardant l’utilisation de mes boutons même si il n’y a plus de jeedom ?
Merci par avance pour ton temps et ton aide.
Cordialement
Stapsien
Il ne faut surtout pas utiliser des inters câbles neutre avec ce télérupteur. Les schémas pour ce type de câblage impose de passer par des telecommandes zigbee en lieu et place des inters qu’il faut donc débrancher en laissant le circuit neutre ouvert.
Il y a un schéma dédié pour ce cas dans le tutoriel.
Je viens d’acquérir une prise Legrand with Netatmo.
Est-ce possible de récupérer les actions et infos, en particulier la consommation en temps réelle ?
Oui c’est possible si relié à deconz tu as ces infos disponibles.
Tout est dans le tuto pour deconz.
Merci pour l’info.
Je teste ce soir. Car coté Zigbee il semble que Legrand ne respecte pas le standard et les infos ne remontent pas.
Legrand respecte les standards. Tu dis que les infos ne remontent pas mais où ? Tu utilises quoi le plugin Zigbee ? En effet ce dernier prend mal en charge les module legrand.
Oui plugin zigbee officiel + zygate. Et c’est un message du support Jeedom.
Je n’ai pas le retour d’etat ni la consommation. Le On/Off est ok.
Mais j’ai aussi une conbee II… Donc je testerai avec Deconz. En espérant que ça marche car le principal intérêt pour les prises Legrand with Netatmo en tout cas pour moi est l’info de consommation.
et la puissance s’actualise bien ? Car les commandes je les avait bien aussi.
merci pour l’info
