Un message a été scindé en un nouveau sujet : La santé m’alerte sur une charge disque, 7%
Passé en 4.1 avec debian10. Pas sans mal en réalisant une toute nouvelle installation comme préconisé.
J’étais en 4.0 sur raspberry 3b avec boot ssd
D’abord utilisé une image sans jeedom x64 pour finalement utiliser l’image jeedom x86 et restore de ma sauvegarde le tout sur carte sd.
Tout fonctionne. Par contre pas de proposition de maj en 4.1. Jeedom indique dernière mise à jour Null.
En forçant la mise à jour cela fonctionne. Par contre jeedom indique toujours null dans le centre de mise à jour.
Pour le ssd ce sera pour un autre jour
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Comment attribuer une autre couleur pour l’historique
Tu es sur une smart ?
Avais tu beaucoup de chose de programmer (scénario, équipement, etc…)
En ce qui me concerne cette phase est aller très vite. Tu vois un % sur l’écran ?
Oui je suis sur smart (et passage de 4.0.62 > 4.1.17), j’ai pas mal de plugins et équipements (mais pas tant de scénarios, petite dizaine) mais habitant un appart, je suppose que je suis dans la moyenne des installations.
Au final j’ai débranché et rebranché l’alim de la smart, Jeedom a redémarré et j’ai retrouvé le système comme avant.
Par contre ma carte USB SANDISK est foutue (32 GB, quasi neuve) :-(. Je pige pas trop ce qui a pu se passer: est-ce la procédure qui l’a flinguée ou la migration a-t-elle échouée parce que la clé était fichue?
J’ai donc acheté une SANDISK Extrême GO + rapide/meilleure qualité (merci Amazon pour la livraison un dimanche en moins de 24h…); je lance la maj on verra bien…je croise les doigts!
Quels sont les symptômes? As-tu essayé de la reprendre avec gparted?
Merci du tuyau, j’essayerai ça quand j’aurais un peu de temps.
=> Le problème est que windows ne peut plus lire la clé, m’affiche une erreur et me demande d’analyser, mais dans tous les cas dès qu’elle est inséré dans le port usb je ne peux quasi rien faire sur le pc, ça rame, me bloque le gestionnaire de disque…
Anyway pas plus de chance avec la deuxième tentative de migration, maintenant je reste bloqué en étape 2 à 80% depuis ben…3 heures: "Sauvegarde terminée. Copie en cours sur la clé USB, veuillez ne pas la débrancher…
Du coup je commence à croire que c’est jeedom le problème.
En ce qui me concerne, l’étape 2 restait bloqué car j’étais déconnecter de jeedom.
Il fallait ce connecter dessus en mettant bien « enregistrer cet ordinateur » sur la page du login
J’ai fait deux tentatives, la 3eme a été la bonne.
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Ajouter l’heure dans les logs
Merci à tous les dev, 2 smart migrées en moins de 2h, avec juste une réinstallation des dépendances du plugin Zwave sur une des deux, nickel !
Je suis juste passé par la MAJ manuelle, car ma clé USB fait un tout petit peu moins que 8Gb et ne passait pas la vérification en mode automatique…
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Mise à jour jeedup
J’ai un jeedom sur RPI 3b+ avec une carte micro SD depuis pas mal d’année et ne me suis jamais lancé sur la migration vers un SSD.
Aujourd’hui, comme il faut refaire une install neuve pour passer à la dernière version de jeedom 4.1, c’est l’occasion. J’ai lu la doc mais celle ci décrit l’installation sur une carte SD. En existe t’il une pour faire l’install sur un SSD, ou faut il obligatoirement la faire sur une SD et ensuite migrer vers un SSD ?
Merci d’avance pour vos réponse
JC
Suivez ce tutoriel à la lettre prêt :
Merci je venais justement de tomber dessus, je vais m’y atteler
Bonne soirée
Juste pour vous dire j’étais en version 4.0.61 déjà sous debian 10.6 et j’ai mis environ 5 min pour tout update en 4.1 et aucun soucis sur ma vm proxmox.
Merci pour le boulot et bravo.
Bonne journée.
Bonjour, j’ai eu la même chose en migrant une Smart: le user jeedom n’existe plus, et le mot de passe root est revenu à Mjeedom96.
Faut-il recréer le user jeedom ? ou bien ce n’est pas utile ?
Merci d’avance
D’autre part comme je n’utilise pas les DNS Jeedom pour cette Smart, j’ai dû réinstaller Letsencrypt et configurer Apache en SSL et j’ai eu aussi le problème « Certbot depreciated »
Bon après 10 tentatives de migration via mode auto, qui duraient des heures (+ finissait par planter sans message d’erreur aux différents étapes), j’ai finalement fait une restauration usine en buster + restauration de sauvegarde.
Rapide, mais il aura fallut s’arracher les cheveux pour en arriver là. Au final la 4.1 à l’air plutôt sympatique mais pas encore eu le temps de trop testé.
Concernant la 1ere clé usb sandisk utilisée, celle-ci n’est même plus reconnu par les ordis, je vais tenter le RMA sandisk.
J’ai recréé le Jeedom et je lui ai redonné les droits admin, mais je sais pas pourquoi il a sauté et si il faut vraiment le remettre. J’ai des scripts qui l’utilisent alors j’avais pas trop le choix
Peux être trouvable en occasion
Installation à l’instant de la version v4.1.18
=> OK sur Raspberry Pi3B+
