Passage de ma SMART de 4.0.62 en 4.1.17 avec passage buster via la procédure de restauration USB ok pour moi, RAS après réinstallation des dépendances sur certains plugins.
Et hop passage de smart prod maison !
Migration, dépendances de plugins homebridge/zwave/etc puis update 4.1 nickel !
Et ça boooost, sur mon Dashboard chargé ça speed maintenant
passage de mes 2 jeedom de « prod » (1 smart et une rpi), via restauration au préalable en 4.0 (et image jeedom 64b pour le rpi, donc même procédure quelque part
), puis update en 4.1 (la smart s’est faite un peu « toute seule » lorsque j’ai voulu updater un plugin, j’ai été surpris).
quasi sans faute (si ce n’est un ou deux plugins tiers ou il faut passer de object vers jeeObject), et j’ai l’impression que le zwave va un peu plus vite à charger apres reboot (sur la smart, mais c’est subjectif).
Donc bon boulot les gars, et merci.
A+
Bonjour à tous
Le seul problème qui perciste depuis la mise à jour Buster/4.1, c’est donc cette erreur quand une commande doit être historisée mais qu’elle dépasse 127 caractères
D’après les échanges sur ce poste, il n’y aura aucune correction puisque ce n’est ni un bug, ni une régression.
Je le reprécise ici, car j’avais loupé cette information, qui peut être gênant avec la migration Buster
Dans ta commande info historisée, les valeurs étaient déjà tronquées à 127 caractères.
Il suffit de faire de même, maintenant, avant d’enregistrer ta valeur.
non, les messages n’ont jamais été tronqués avant buster, ca passait très bien dans la SGBD
le troncage, loic veut pas en entendre parler, et je peux comprendre sa vision, de ne pas tronquer un message que l’utilisateur demande de stocker et de plutôt afficher une erreur
As-tu vérifié dans la table history ?
non pas spécialement, l’info vient d’un poste de loic, mais dans tous les cas, il n’y avait pas d’alerte
Oui car la version antérieur de mariadb faisant le job de troncature sans signaler l’erreur.
je sais pas vous, mais moi c’est impressionnant la différence de temps d affichage du Dashboard . avant j avais bien 2 bonnes secondes, là c est quasi instantané !!!
Idem meme chose pour moi
J ai eu aussi le pb de transparence sur mes design.
Et j’ai un pb de refresh des widgets iconaction de @Salvialf régulièrement.
Sinon belle version a mon sens tres prometteuse.
Merci a tous
Chez moi c’est plus long idem pour les designs
Je suis en VM Syno 2Go RAM et 2 vCPU
3ème tentative - Long très long et à chaque fois ça plante au téléchargement avec une perte de connexion.
Reconnection avec l’option enregistrer cet ordinateur lors du login…
Mise a jour fini sur ma smart.
J’ai suivie cette procédure :
installation comme expliqué pour la smart
mise à zero
recupereration sauvegarde 4.062
verification que tout fonctionne bien (installation des dépendances)
installation de la mise a jour 4.17
relance des dépendances en cours
Mise à jour très galère pour ma part, sur 2 JEEDOM PRO, la première sans trop de plugin mais obligé de passer par un recovery
La seconde avec beaucoup de plugins ,pas de recovery mais 2 bonne heures de galère, notamment avec Deconz…
D’ailleurs les équipements sous Deconz refonctionnent (après un flash de la clef sous windows) mais j’ai un message d’erreur :
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/AXXXXC63837/config(PUT), data : {« permitjoin »:180} erreur : 1 => unauthorized user lorsque je tente une inclusion ou me rend dans la page réseau
Juste pour dire merci.
2 ans de Jeedom, VM puis docker.
Upgrade cet aprem en V4.1. tt compatible, pas d’erreur.
J’attends 1 semaine pour faire la meme chose sur la version prod, qd même.
Bravo
Bon nickel, par contre penser à augmenter le temps de sessions dans les paramètres
5 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Les commandes info sont vides
Migration de mon pi4 buster en v4.1 sans problème apparemment hormis sous le plugin xiaomihome mes yeelight qui ont une commande de couleur beaucoup plus grande qu’avant…
Je continue de tester
Bonjour à tous, je m’y suis repris à 3 fois mais je n’y suis toujours pas arrivé.
VM proxmox sur nuc intel, jeedom en prod en D9 version 4.0.62. Création de ma VM (identique donc sup de la prod), instal jeedom (et là il est en 4.1), restaur de la sauvegarde 4.0.62, error sql, j’attends, puis rien. Essaies avec iso jeedom, idem…
Faut il comme je l’ai vu, attendre très très très longtemps avant que ce soit bon ?
Le message : Message : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.user › doesn’t exist : SELECT id , login , profils , password , options , rights , enable , hash FROM user WHERE id=:id
Par ailleurs, vraiment nickel les snapshot proxmox pour réinstaller son jeedom comme si de rien n’était ![]()
Bon au vu des réponse, j’ouvre un post spécial VM (pour ne pas poluer celui-ci, spécial SMART)
Mise à jour démarrée il y a 7 heures, bloquée à l’étape 4 depuis 4 ou 5 heures (j’étais en v4):
« Migration en Cours… Veuillez ne surtout pas débrancher votre box Jeedom ».
Que me conseillez-vous de faire, dois-je la redémarrer en débranchant le câble ou attendre toute la nuit au cas où?
