Oui, pour raspberry les 2 sont supportés même si ce n’est pas 100% clair peut-être;
pour rappel, la doc: https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility/
et les images officielles fournies: https://images.jeedom.com/ dont une 32bits et une 64bits pour le pi
Merci ! Je pose la question parce que justement de mon point de vue c’est pas clair. Je veux dire que j’ai toujours vu le support des deux, mais je ne sais pas si je bénéficiais d’un coup de chance (plugin …) ou si vraiment c’était bien le cas. Au moins c’est clair ! merci !
Bon après plusieurs reboot tout à l’air de marcher pour l’instant à voir si ca va recracher ce soir dans la nuit comme hier.
Où peut on faire la demande pour intégrer des photos supplémentaire de base pour la vue synthèse.
Catégorie de photos manquantes : Garage/Voiture/Jardin/Pisicine/Maison/Appartement (je sais on peut uplader nos photos
Peut-on avoir juste un bouton pour faire la maj pour les smart svp ?
Quelques choses de simple, sans devoir bidouiller
Comme toutes les mises à jours sous jeedom, cela se fait via un bouton à cliquer dans le centre de mise à jour…
Donc je ne comprend pas votre demande
Oui le bouton existe, mais il faut encore suivre une autre procédure (mettre une clé USB de 8Go, etc…)
J’ai du faire deux fois la maj pour arriver sur une V3…55 qui indique dans le changelog « outils de migration vers v4 » puis j’ai fait « migration vers v4 » mais je suis toujours sous stretch et une erreur 500 qui s’affiche… Si j’ai acheté une smart c’est pas pour m’embêter a bidouiller pour basculer sur la dernière version officielle avec buster
Sur une smart au boulot, fais ce matin :
Jeedom 4.0.62
Mise à jour : le bandeau orange, je click sur mettre à jour
Une clé USB dans la smart
De là elle a fait un backup, restore, remis le backup → Absolument rien eu à faire, j’ai récupéré mon Jeedom fonctionnel en Buster. Juste la reinstall des dépendances de zwave et tout roule.
Ensuite, mise à jour 4.1, et voilà.
Merci à ceux qui ont bossé sur la migration de la Smart, c’est au top
Plus qu’à faire pareil à la maison.
J’ai eu moins de chance, je vais restaurer une version puis réessayer on verra bien
Idem pour moi, migration sans aucun soucis. Juste un peu long, mais ça, la team n’y peut rien
Entièrement d’accord avec Pitt13, je suis sur une SMART. J’ai dû m’y reprendre à deux fois et passer par une restauration manuelle. Et au final, le plugin DECONZ est vide. Si j’ai pris une SMART, ce n’est pas pour faire du DIY.
Ça y est je suis sous Buster, au bout de 2h…
Bon travail les gars mais précisez que la clé USB doit être formaté en FAT32 dans le didacticiel
HORS SUJET :
Au passage j’ai perdu ISS Imperihome avec la v4 et c’est bien dommage @lunarok y a t’il une manip pour pouvoir réutiliser le plugin en v4 svp ?
Pour deconz celui ci est sauvegarder normalement dans Jeedom !
Voir la doc rubrique sauvegarde et restauration.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/deconz/
Migration en 4.1 de ma prod sans aucun problème (sous 4.0 avant).
Bonjour à tous
Comment lancez vous la mise à jour jeedom sans la maj OS, je n’ai pas le choix avec la smart, il lance directe la migration OS
EDIT : je me lance, migration complète en cours…
merci
Salut @Nemeraud
tu avais une v3 avant de lancer la mise à jour?
Bonjour @lr3674
Non, j’étais déjà en V4.0
EDIT 09h25 : restauration à 95%
Message : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.user › doesn’t exist : SELECT id, login, profils, password, options, rights, enable, hash FROM user WHERE id=:id
dois-je m’inquiéter ?
EDIT 09h33 : Toujours 95% mais la restauration de la base doit être en cours, j’ai de nouveau sur une autre page l’accès à l’authentification de mon jeedom, je patiente
EDIT 09h40 : page de MAJ toujours à 95%, sur une autre page, j’ai repris la main sur mon jeedom, tout semble OK, en 4.0.62. je pensais qu’il faisait la maj 4.1 dans la foulée.
La page de MAJ est repassé sur la page d’identification, il doit avoir terminé, une page intermédiaire pour dire que tout est OK serait un plus
RETOUR EXERIENCE Migration SMART 4.0.62 vers Buster
la migration c’est très bien passée, rien à dire de particulier si ce n’est une petite page de fin de migration pour dire que tout est OK
petit tour rapide, j’ai perdu tout le cache des commandes, les commandes infos mais aussi la position des commandes actions, est-ce normal ?
C’est assez pénible cette perte de cache dans le fonctionnement…
Pas mal d’alertes :
2021-01-15 09:46:13 virtual Erreur exécution de la commande [Communication][Centre communication][Envoi Alerte Antoine] : [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'value' at row 1 : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value
2021-01-15 09:46:06 virtual Erreur exécution de la commande [Communication][Centre communication][Envoi SysLog] : [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'value' at row 1 : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value 13
2021-01-15 09:46:06 notificationqueue Erreur pendant l'envoi: [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'value' at row 1 : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value. 13
2021-01-15 09:45:16 openvpn Attention : installation des dépendances lancée
2021-01-15 09:45:15 networks Attention : installation des dépendances lancée
2021-01-15 09:45:07 apcups Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string. 3
ZWAVE est dans les choux, j’ai vu passer un message qu’il fallait relancer les dépendances
EDIT 10h16 : Réinstallation des dépendances ZWAVE, réseau ZWAVE OK
EDIT 10h36 : je lance la MAJ 4.1, quitte à corriger des trucs autant le faire sur la dernière version, MAK OK
PLUGIN NOTIFICATION QUEUE : incompatible avec 4.1 ?
2021-01-15 11:03:08 notificationqueue Erreur pendant l'envoi: [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'value' at row 1 : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value.
Santé : OK, 2 plugins en erreur :
- FULLY KIOSK : dépendances à réinstaller : OK
- ONDULEUR APC : dépendances à réinstaller : OK
Faut laisser le temps au ZWVAVE de reprendre ses informations, ou forcer une synchro sur chaque équipement pour qu’ils reprennent leur valeur
Accès SSH :
- plus d’acces SSH avec jeedom et mon MDP perso, il a dut être réinitialisé
- le user jeedom n’existe plus, recréation du user et affectation admin
Toujours incompatibilité de l’utilisation de la couleur dans les modes et des widgets
plugin PROGRAMMATEUR : perte de la configuration
Un peu de boulot pour revenir à un jeedom 100% fonctionnel mais ca le fait.
Merci à tous pour le travail sur cette mise à jour.
Bonjour Alex,
Dans cette doc
je propose de remplacer
« Ce fichier sera à inclure dans dans Phoscon mais il faut au préalable changer l’extension du fichier .dat en .tar.gz »
par
« Ce fichier de sauvegarde sera à restaurer dans Phoscon mais il faut au préalable changer l’extension de ce fichier .tar.gz en .dat »
Plus de détails à la fin du « flash DeCONZ » ici : [Présentation] akenad - #16 par akenad
akenad ![]()
Bonjour Salviaf
pour ma part sous Debian9 et Jeedom en 4.0.62, je ne peux pas passer en 4.1, je n ai aucun bouton de mise à jour dispo et j ai bien ce message
DIY - Debian 9.13
Afin de pouvoir accéder aux futures mises à jour du core, veuillez mettre à niveau l’environnement Linux de votre box vers Debian 10 Buster .
Comme indiqué dans le message et décrit sur le blog, il est nécessaire de passer sous Debian 10 Buster pour accéder aux futures MAJ en 4.1.
Tous sous Buster pour la V4.1 ! – Jeedom – Le Blog
Pour les utilisateurs en DIY :
Nous ne recommandons pas la mise à niveau de l’environnement Debian en ligne de commandes. Cela serait plus long en temps et générateur de conflits que la réinstallation propre d’un nouvel environnement sur lequel il suffira de restaurer une sauvegarde récente préalablement mise de côté.
Vous pouvez vous aider des images mises à disposition par l’équipe intégrant « Debian 10 Buster + Jeedom » pour Raspberry ou X86-64 . Référez-vous à la documentation d’installation spécifique à votre matériel.
hello
mise à jour sous Buster et 4.1 réussie en moins de 30mn. Finalement après une 1ere tentative et des problèmes avec le bios, voici mon retex :
sous un Intel Z85, le bios ne peut à priori pas être changé en legacy mais reste en UEFI , donc avec l iso proposé par Jeedom, il faut aller dans « advance options » et choisir l install text manuelle et tout roule.
j’ai juste eu une question sur l ajout d un composant (sans doute pour le wifi, pas sûr), j ai mis non pour la question si j avais un driver sur usb et ensuite restauré ma sauvegarde 4.0.62 puis une fois que tous les plugins étaient relancés, en vert, passé à la mise à jour 4.1.
ca semble plus rapide pour l affichage du dashboard
pas de souci pour l instant constaté.
merci aux dev pour cette mise à jour et cet ISO bien pratique.
edit ; juste une petite question : sur l’écran de mon pc jeedom j ai une info « welcome to jeedom » avec l username, root et leurs mots de passes associés qui restent affichés : comment éviter ça ? merci
