le soucis avec le post de 242 messages est que quelque une ont eu des soucis et demande aussi des corrections comme moi, du coup en lisant le fil de la conversation nous ne savons plus trop dans quel ordre faire les choses, même si tout est expliqué ce que je ne nie pas il facile de se perdre pour un néophyte comme moi avec les correction de fichier, les .txt à supprimer, les fichier github à copier coller les token les cookies…
je continue de bucher dessus mais il me faut du sucre car je suis en hypoglycémie ^^
quand tu ouvre le fichier et que tu as copier coller le script, il y a une ligne avec : « Nest_api { » ligne 57 pour moi, il faut ajouter « class » devant « Nest_api » pour aoir une ligne comportant : « class Nest_api » ok pour toi ?
j’ai passé la journée à essayer mais sans y arriver… une âme charitable pourrait elle svp indiquer dans l’ordre les étapes précise avec les bon fichiers, et les mettre en lien sur ce post.
1 fichier à telecharger en zip
2 l’étape à suivre (je suppose supprimer tout le contenue du fichier nest 5 dossiers + fichier license) remplacer par ceux du fichier telechargé en 1
3 si il y a des modification a faire dans ces fichiers telechargé.
4 vous dite : Une fois fait, vous allez dans Jeedom sur la page de config du plugin, et vous pouvez rentrer directement les infos issueToken et Cookies en suivant la procédure de récupération !
vous sous entendez qu’il faut donc aller dans plugins/gestion de plugins/nest et la il serra possible d’entre le token et cookies directement ?
merci
dsl je ne pouvais répondre avant le forum me bloquait les réponse car trop faite ce jour… Oo
J’ai pas cherché à remplacer tous les dossiers mais uniquement les fichiers core/class/nest.class.php, 3rdparty/nest_api/nest_api.php et plugin_info/configuration.php
Une fois sur la page de config du plugin, j’ai rentré les token et cookie et … ça marche toujours pas…
dans la précipitation je faisait une erreur de débutant lol
j’avais oublié de sauvegarder après avoir rentré les token et cookie
une fois sauvegardé, tout est ok le plugin est fonctionnel
mon zip ? ou celui que donne Ultraboss et que je ne trouve pas ?
tu parle de modif de fichier " plugin_info/configuration.php" , je ne suis pas au faite du changement de ce dossier qu’en ai t’il ? quelle modif est à apporter ?
franchement un produit à ce prix et devoir se casser la tête pour les néophyte qui essaye comme moi pour le rendre de nouveau fonctionnel … je devrais passer chez netatmo direct pour la peine !
Celui de Ultraboss récupéré sur Github, désolé je croyais que c’était lui qui m’avait répondu (oups)
Déja Pour être sur de repartir sur une bonne base j’ai réinstallé le plugin pour ne pas avoir des restes de mes manips infructueuses.
une fois que tu as téléchatgé le zip et que tu l’as dézippé, ne cherches pas à modifier les fichiers du zip, ils sont fonctionnels en l’état.
tu remplaces les 3 fichiers en écrasant ceux d’origine:
une fois que c’est fait tu vas dans la page de config du plugin et tu verras que les champs « login » et "mot de passe " du compte nest ont été remplacés par « issueToken » et « Cookie »
