est ce que le code source est disponible sur un github ?
J’ai fait des modifications dans le code pour notamment pouvoir afficher le template d’une équipement complet (que l’on passe dans la partie widget) et j’aimerai éviter de perdre mes motifs après une mise à jour en faisant un fork ou en faisant une PR.
je suis en 4.0.61, mais ce que j’ai fonctionne bien avec des équipements de type « Tools », mais c’est pas top avec les autres. Le problème se pose au niveau du template qui s’affiche de façon brute, c’est à dire comme quand on ajoute un équipement sur un design, et là on n’a pas la possibilité de cliquer droit et de configurer l’affichage de l’équipement (fond transparent, couleur du texte, …)
Il faudrait que je trouve une solution pour pouvoir le configurer depuis ton plugin ou autre chose (si jamais t’as une idée).
Il n’y a aucun problème donc je n’ai aucune correction à faire.
C’est normal qu’à la recherche de tools les 2 plugins apparaissent puisqu’ils contiennent tous les 2 le mot tools dans la description ou id ou … .
Pour la mise à jour , je l’ai bloqué pour le moment par mesure de sécurité pour pas que les équipements disparaissent .La mise à jour vise à corriger le problème
Si il y a des testeurs d’ailleurs je suis preneur.(il faut savoir faire une sauvegarde du plugin dans sa totalité avant et savoir la remettre ensuite)
Un petit screen d’un nouveau widget inclus dans le plugin. Dashboard ok , design ok .pas de version mobile pour le moment. Correspond à ce qui est affiché sur la page « synthèse » mais spécifique à l’objet.
Le plugin il est toujours bloquer sur le market mise a jour ?
J’ai cette information actuellement : Ce plugin est pour le moment privé ou exclusivement en beta. Vous devez attendre qu’il devienne public pour y accèder.
A zut, chez pas si sera sur freebox delta du coup et comment l’avoir?
J’ai un souci avec le Tools c’est pour ça que je voulais voir si le problème serait régler avec la mise à jour.
Le souci qu’il est en conflit avec le plugin netatmo Pro car j’utilise sont horloge avec le script avec le mot delay gêne dans plugins/tools/3rparty/jdigiclock/jquery.jdigiclock.js .
J’ai ce message d"erreur qui correspond à l’ID de tools :
J’ ai trouver la solution avec de l’aide sur le fichier plugins/tools/3rparty/jdigiclock/jquery.jdigiclock.js c’est bien le .delay qui pause problème, je l’ai modifier en mettant delay2 et tous est rentrer dans l’ordre.
$.fn.delay2 = function() {
var now = new Date();
var delay2 = (60 - now.getSeconds()) * 1000;
return delay2;
le plugin tools fonctionne normalement maintenant sans erreur. Par contre si la modification n’est pas faite en amon sur le plugin en lui même à chaque mise a jour il remettre delay et donc l’erreur reviendra à chaque fois a notre niveau .
C’est ce que te disait @olive.
Lorsque tu vois un bug ou une amélioration dans le code d’un développeur sur son repo, tu dois faire ce qu’on appelle un pull request, c’est-à-dire une demande de prise en compte de ta suggestion.
Après, le détenteur du repo accepte ou refuse ce pull request. S’il l’accepte, ta proposition est incorporée à son code.
Comme je te le disais, je te conseille de te former à github, c’est moins compliqué que de coder. Juste une logique à comprendre.
