Problème de plugin Tools sur le Market
On me remonte un petit souci sur le Market avec le plugin Tools qui est reconnu comme plugin Salat
Normalement le plugin devrait être le suivant:
Hors une recherche sur le Market que ce soit depuis Jeedom ou depuis market.jeedom.com c’est le plugin Salat qui ressort:
Capture2
@Alexandre, @Loic ou @Jeedom-Team possible de voir?
Merci d’avance
En incluant les beta ça devrait être mieux…!
En précision, si le plugin Salat remonte c’est parce qu’il contient le mot tools dans sa description :
Plugin pour calculer les horaires de Salat avec itools
Ok merci pour tes précision Salvialf sauf que cela ne le faisait pas avant :wink:
si si depuis les débuts de ce plugin qui ne possède pas encore de version stable…
Moi je me suis aperçu de cela (j’avais les 2 plugins désactivés)
mais le plugins tools proposait une mise a jour qui si on la valide retourne un message d’erreur en rouge …
(j’ai depuis supprimer les 2 )
Pas essayé car toutes mes machines sont en 4.1 mais le message d’erreur peut provenir du fait que tu es à une version inférieure de Jeedom alors que c’est la version minimum pour le plugin dorénavant ?
Mince moi qui pensait être à jours en 4.0.61 …
Dans tous les cas j’ai supprimer ce plugin !
la 4.1 c’est la bétâ pour le moment
Je sais je l’ait installer dans une autre machine de test.
pour dire ce que j’ai au fond du coeur … je ne veux plus de plugin foireux sur les quel des dev se battent au couteau au lieu de trouver des compromis positif.
