Bonjour a tous,
Voici mon problème que quelques personnes a eu dans les post précédents. J’ai tout essayé comme soluce mais rien y fait mqtt connection failed. J’ai fait un debug mode et je vois uniquement une ligne apparaître : the client is not currently connected.
Salut!
Tu as bien rentré le port dans la partie config de Jeedom? J avais eu ce soucis au départ car j avais laissé le port vide (en fait je pensais qu il etait rempli car on voyait le numéro de port en gris clair, mais c’était juste pour l’exemple )
On est bien d’accord que 1.79 c est l adresse de ta tablette et 1.99 c est l adresse de ton Jeedom?
Sinon, la seule autre différence que je vois avec ma config c est que moi j’ai rempli le MDP de la tablette sur la config Jeedom:
Et bien ton soucis doit etre dans ton login / mdp d acces a ta tablette, parce que ca marche tres bien chez moi ca.
Déja je pense que ca peut pas marcher si tu mets pas ton MDP d acces fully dans les parametres dans Jeedom
Il me semble me rappeler une embrouille avec les mots de passe. Essaye un MdP simple sans caractères spéciaux et sans trop de caractères… voire sans MdP pour essayer.
Bonsoir alors j’ai retiré le mqtt dans le pugin et equipement et enfin la tablette.
et j’ai ça en debug
[2022-01-15 19:19:03][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-01-15 19:19:04][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-01-15 19:19:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=fullyKiosK function=install callInstallFunction=1
par contre quand je decoche mqtt sur fullykiosk il n’y a donc plus d’endroit ou mettre l’adresse IP de jeedom
Le démon n’est pas nécessaire sans mqtt. Tu peux le désactiver sur le plugin Jeedom.
Et côté tablette, elle n’a pas besoin de l’IP de Jeedom. Elle va se contenter de répondre aux requêtes http du plugin.
Tu peux tester que ça marche depuis un navigateur : http://192.168.1.79/?cmd=getDeviceInfo&password=lulu
