Je lâai montĂ© sur un autre radiateur qui a une valve plus rĂ©cente et là ça a bien marchĂ©
ok je vais essayer comme ça, il me semblait voir lu quelque part quâil fallait mettre le relevĂ© toute les 5min.
comment fait on le reset de la tĂȘte?
merci
cordialement
merci,
jâai exclu , fait le reset, re-inclus les tĂȘtes.
jâa dĂ©sactivĂ© le retroeclairage et rĂ©glĂ© le timeout a 5s.
je vais voir comment ça evolu
Non pas toutes les 5 minutes.
Ăa bouffe les plies
Il faut laisser sur auto
Mise à jour générale du sujet concernant le Fabricant EUROTRONIC ou AEOTEC
Pour info promo sur ces tĂȘtes sur le site de reichelt.com Ă 30,35⏠la tĂȘte
Retour dâexpĂ©rience sur ces tĂȘtes : jâen ai dĂ©jĂ installĂ© 4 (2 chambres, 1 salon, 1 hall dâentrĂ©e) depuis la mi-novembre et je suis surpris de voir un rĂ©sultat significatif sur ma conso gaz de dĂ©cembre : -59% par rapport Ă dĂ©cembre 2018 (les radiateurs Ă©taient Ă©quipĂ©s de tĂȘtes Danfoss traditionnelles). Je ne mâattendais pas Ă tant ! Par ailleurs je trouve la sensation de confort plus agrĂ©able, les tempĂ©ratures des piĂšces Ă©quipĂ©es plus stables.
Globalement lâintĂ©gration Jeedom fonctionne plutĂŽt bien, Ă part de temps en temps des dĂ©connexions (Ă©quipement rapportĂ© dans Jeedom comme prĂ©sumĂ© mort) qui se rĂ©tablissent toutes seules, quelques commandes dĂ©clenchĂ©es par scĂ©nario qui ne sont pas prises en compte⊠des dĂ©sagrĂ©ments mineurs mais qui nĂ©cessitent quand mĂȘme de rester vigilant.
Jâai une tĂȘte (celle du salon) qui a lâair un peu capricieuse, il lui est arrivĂ© plusieurs fois de passer en ER1, lâĂ©cran LCD reste allumĂ© et le chauffage chauffe Ă fond⊠jusquâĂ ce que je retire et repositionne les piles, rappuie sur le bouton pour que la valve se recalibre, puis ça fonctionne sans problĂšme pendant plusieurs jours. Je ne comprends pas trop ce qui ne va pas et les diffĂ©rentes descriptions de ce code ER1 dans la notice ne me parlent pas beaucoup.
Je vais installer 2 nouvelles tĂȘtes cette semaine dans 2 nouvelles piĂšces, je pense intervertir cette tĂȘte qui tombe en erreur avec une des nouvelles pour voir si câest la tĂȘte qui a un problĂšme ou Ă©ventuellement lâemplacement du radiateur dans un renfoncement sous baie vitrĂ©e qui pourrait ĂȘtre en cause.
Je me dis aussi quâavec lâajout dâĂ©quipements additionnels le maillage ZWave sera plus dense et Ă©vitera les dĂ©connexions ou pertes de commandes, est-ce que ça fonctionne comme ça ?
CĂŽtĂ© bruit, on entend fonctionner la valve dans une chambre silencieuse, câest gĂ©nĂ©ralement trĂšs bref, perso ça ne me dĂ©range pas du tout, et ma femme et ma fille ne sâen sont pas plaint, ce qui est franchement bon signe . Pas empĂȘchĂ©s de dormir ni rĂ©veillĂ©s en pleine nuit Ă cause de ça.
Autre question, y a-t-il un risque/avantage Ă inclure les tĂȘtes en mode non sĂ©curisĂ© ? Jâai arbitrairement choisi ce mode en toute ignorance des consĂ©quencesâŠ
Les équipements sur batterie ne contribue pas à améliorer (efficacement) le maillage, il faut des équipements sur secteur pour cela.
Si tu as des commandes loupées ou si tes équipements passent en dead de temps en temps, ca ressemble à un manque de « relais » sur secteur
Concernant lâerreur ER1, il me semble avoir lu que cela pouvait ĂȘtre du Ă un mauvais placement de la tĂȘte sur la vanne, par exemple du Ă un manque ou mauvais adaptateur.
OK, merci, je vĂ©rifierai la fixation de la tĂȘte et je vais voir pour un relai sur secteur
Oui, il faut bien vĂ©rifier que lâadaptateur est correctement installĂ©.
Notamment lâadaptateur pour COMAP en M28 qui nâest pas facile Ă installer.
Mais avec de la patience, on y arrive
depuis quelques jours, jâai la tete eurotronic de ma chambre qui se met a chauffer en pleine nuit au delĂ de la tempĂ©rature de consigne rĂ©glĂ©e (18°) .
Jusquâa prĂ©sent je nâavait pas de soucis la tempĂ©rature restait relativement stable avec des variations de +/- 1 au cours de la journĂ©e. mais la ça fait 3 nuits que la tempĂ©rature monte Ă 22 pour ensuite redescendre.
Le seule scenario en place consiste juste a mettre la tĂȘte en eco lorsque jâouvre la fenĂȘtre.
je nâai pas de soucis (pour lâinstant) dans les autres piĂšces
Une idée de ce qui pourrait se passer?
merci
cordialement.
Jâai eu le mĂȘme soucis 2 ou 3 fois sur 2 tĂȘtes diffĂ©rentes.
Je nâexplique pas car la vanne semblait en place:
- je met la tĂȘte sur off, aucun bruit de vanne et jâentends lâeau couler (dans un piĂšce silencieuse)
- je met la tĂȘte sur on pour ouvrir en grand, je lâentend bien fonctionner,
- je remet sur eco, jâentends la tĂȘte se fermer et le radiateur est vraiment coupĂ©.
ce qui est bizarre câest que ça fait un pic puis elle redescend toute seule.
A priori elle est bien en place , je revĂ©rifierai quand mĂȘme.
Hier soir vers 22h30 je lâai entendu manĆuvrer, je me suis levĂ© vĂ©rifier la consigne et ça avait lâair normal le radiateur Ă ce moment la Ă©tait a peine tiĂšde.
Moi ça nâĂ©tait pas redescendu tout seul, en tout cas je nâai pas attendu pour voir.
Les 3 cas, 3 piĂšces diffĂ©rentes, je mâen suis rendu compte car il faisait chaud dans la piĂšce et en vĂ©rifiant lâhistorique je me suis rendu compte que ça faisait plus de 4h que la tempĂ©rature avait grimpĂ©e.
Erreur sur info de maillage⊠désolé, supprimé
Noeuds sécurisés et effets sur le maillage
Tous les nĆuds participent au routage, quâils soient sĂ©curisĂ©s ou non sĂ©curisĂ©s. Pour toute communication sĂ©curisĂ©e, les messages sĂ©curisĂ©s sont dĂ©chiffrĂ©s seulement Ă la destination finale.
Les informations de routage seront relayĂ©es normalement sans aucun problĂšme mĂȘme si un module non sĂ©curisĂ© rĂ©pĂšte un message sĂ©curisĂ© au nĆud suivant.
Moi aussi je cherche quelles sondes de tempĂ©ratures sont utilisable en direct avec les tĂȘtes eurotronics, mais personne nâa lâair de se soucier de cette super fonction !!
Est-ce que quelquâun a rĂ©ussi Ă associer une sonde de tempĂ©rature externe zwave Ă ces tĂȘtes ??
