Je viens dâen acheter 2 sur Amazon.de
Ce sont des z-wave+ dans les 2 cas.
Pas besoin quâelles me fassent le cafĂ© en plus.
Les anciennes versions (surtout à moitié prix) me vont trÚs bien.
Bonjour Ă tous, jâai un lĂ©ger problĂšme avec 1 tĂȘte thermostatique eurotronic: le froid venant je me suis rendu compte que la tempĂ©rature donnĂ©e par la sonde intĂ©grĂ©e est superieure Ă la tempĂ©rature rĂ©elle de 2 degrĂ©s. Je sais quâil est possible de modifier cela dans les paramĂštres mais je ne retrouve plus comment.
ex: la sonde mâannonce 19.8° et mon thermomĂštre externe 17.9°.
(A terme je prendrai une sonde déportée mais pour cet hiver je vais faire comme ça)
Merci dâavance
Merci pour cette rĂ©ponse extrĂȘmement rapide!
Bon,
Ca y est jâai implementĂ© ton PID
Pour lâinstant je fais le test avec mon sejour ( 45 m2 ) 2 radiateurs spirit et un oeil fibaro ( en attendant de me procurer dâune autre sonde )
mon premier test date de ce soir ! donc plein de courbe a venir; je partagerai les resultats
Je pilote les deux radiateurs avec lâalgo et ca a lâair de fonctionner !
je posterai qlq courbe apres qlq jours de test !
Ce nâetait meme pas la peine dâutiliser la sonde intĂ©grĂ© aux tĂȘtes vu que mes radiateurs ont des caches !! jâavais des montagnes russes sur la courbes de mes tempĂ©ratures
Courbe temperature de la tete avec une consigne de 21°C :
Courbe avec regulation consigne 22 °C ( câest le debut )
la temperature dans le cache radiateur explose mais câest tout a fait normal ! la temperature de la piece approche les 22 degres. (monte de 21.3 a 21.7 puis stabise a 21.7 avec une ouverture de vanne stable a 6%)
alors un grand Merci @Domatizer
Super ! Cela me fait vraiment plaisir.
Je nâavais pas Ă©tĂ© convaincu par lâĆil de Fibaro : pas suffisamment rĂ©actif pour la gestion du chauffage.
Pour toutes les questions concernant la partie régulation PID (réglages coefficients), je te demanderais de les poser plutÎt dans le fil dédié Plugin régulateur correcteur *PID* (proportionnel, intégral, dérivé) - #2 par Domatizer
Je te conseille de ne pas utiliser le correcteur D, tu risques dâavoir plus de problĂšmes que de bĂ©nĂ©fice, un PI suffit pour le chauffage.
6% pour 21.7°C dans 45 mÂČ : Quelle est la tempĂ©rature de lâeau dans les radiateurs ?
Est-ce que lâeau circule vraiment dans le radiateur avec une ouverture de 6% ?
De mon cÎté, voici le résultat.
En attendant , bonne régulation !
Câest la seule chose que jâai pour le moment ! mais sincĂšrement je ne sais pas quoi prendre ! câest mon gros dilemme, mon rĂ©seau est zwave âŠ
et la jâai vraiment besoin dâun conseil pour une sonde sans fil !! il mâen faut 4 ou 5
oui jâutilise un PI
Aucune idee ! câest du chauffage collectif !, ca chauffe plutĂŽt vite âŠ
mes réglages actuels sont : Kp=20 Ti=5mn N=3
je nâai pas encore une diffĂ©rence de consigne-mesure de 3 degrĂ©s ! jâattend de voir ce que ca donne ! bref je suis en mode monitoring âŠ
Tu as lu un peu ces sujets ?
- Quelle sonde de température intérieure choisir?
- Capteur de température avec affichage fiable Zigbee ou Zwave?
Jâai essayĂ© une sonde ZigBee, jolie mais pas concluant du tout
En dehors des sondes filaires DS18B20 ou sans fil Oregon, je reste assez déçu du rĂ©sultat, donc je suis toujours en attente de nouveaux produits fiables en Z-Wave : en particuliers les sondes Z-Wave Eurotronic qui va avec la tĂȘte thermostatique ou Aeotec ZWA009 « aĂ«rQ » (transmission toutes les 15min)
Ah oui, tâes en collectif ! Les paramĂštres Td et N sont utilisĂ©s pour lâaction dĂ©rivĂ©e et ne servent donc pas pour une rĂ©gulation PI.
Pour information, une fois que la piĂšce est arrivĂ©e Ă tempĂ©rature, la tempĂ©rature mesurĂ©e est Ă©gale Ă la consigne, alors il nây a plus dâerreur et la composante proportionnelle est nulle. Il reste seulement lâerreur cumulĂ©e due Ă lâintĂ©gration (chez moi, lâordre de grandeur est entre 2°C.h et 6°C.h en fonction des piĂšces) qui sera multipliĂ©e par le Ki
- Ki=12.5 %/(°C.h) pour un Ti =240min et un Kp=50%/°C chez moi
- Ki=6.67%/(°C.h) pour un Ti =180min et un Kp=20%/°C dans la tĂȘte thermostatique selon mes estimations
Exemple, pour une erreur cumulĂ©e de 4°C.h, lâouverture due Ă lâintĂ©gration sera de 4°C.h x 12.5%/(°C.h) = 50%. Câest pourquoi, je trouve que ton ouverture de 6% câest vraiment faible car cela signifie quâune ouverture constante Ă 6% suffit pour compenser les pertes de chaleur et maintenir ta piĂšce Ă tempĂ©rature : soit lâeau est trĂšs chaude, soit le radiateur est grand, soit la consigne est faible (ce qui nâest pas les cas avec 22°C). Je te conseille de monitorer lâerreur dâintĂ©gration.
Oui ! le 2eme peut etre pas, je mây mets
Jâai peur des sondes bluetooth, jâai un appartement de 170m2 et ce nâest pas evident pour la portĂ©e. je vais voir âŠ
oui Câest Ti ! je corrige ⊠mais je discuterai des reglages dans lâautre thread. jâai bcp a faire a ce mouveau la !
jâai un Ki a 420% câest curieux ! jâai du faire qlq chose pas bon !
je continue ici : Plugin régulateur correcteur *PID* (proportionnel, intégral, dérivé) - #15 par Domatizer
Comment tu as alimentĂ© cette sonde et comment tu lâa connectĂ© a jeedom avec FGBS222 ?
[EDIT]: jâai vu la reponse ici
Je pense ajouter ce transfo pour alimenter le FGBS-222 dans le mur de placo (ba13) et mettre deux sondes une de chaque cote (deux chambres) avec ce cache initialement prevu pour sonde Qubino !
Comment tu lâa installĂ© as tu un cover un peu esthĂ©tique pour la couvrir ?
[EDIT]: le cache ci-dessus devrai aller je pense âŠ
Pas du tout, chaque protocole a son interface USB, jâai un dongle USB 1-Wire DS9490R domotique-store.fr - La domotique au meilleur prix, le service en plus ! - www.domotique-store.fr
Jâutilise les sondes avec les 3 fils pour plus de fiabilitĂ© sur des grandes longueurs de cĂąble.
Mais je ne prends pas la sortie +5V du dongle car pas je nâavais pas trouvĂ© de connecteur RJ12
Donc, jâai une platine pour rĂ©injecter le +5V via le bornier Multiprise RJ12 rail DIN
Ensuite, le rĂ©seau 1-wire passe dans celui du tĂ©lĂ©phone par les cĂąbles ethernet avec des doubleurs R45 dĂ©montables domotique-store.fr - La domotique au meilleur prix, le service en plus ! - www.domotique-store.fr oĂč je coupe 1 fil sur 2 dedans (voir mon commentaire sur le site) pour les transformer en splitter Ethernet/Telephone. En bout de ligne, les sondes sont connectĂ©es avec du simple cĂąble tĂ©lĂ©phonique. Ceci est trĂšs pratique dans les logements rĂ©cents comme il y a de lâethernet partout. Ainsi, câest possible dâavoir de lâethernet 100Mbps ET du 1-Wire partout.
Dans Jeedom, le plugin 1-Wire nâest plus disponible, je suis revenu avec des scripts (1 par sonde) qui tournent toutes les minutes.
Euh non, je suis toujours en mode expérimental, mes sondes sont fixées au mur à 1m50 avec de la Patafix ou posées sur une étagÚre avec des cùbles téléphonique qui longent les plinthes. Pas trÚs WAF
Pour revenir la solution FGBS222 + DS18B20 + transfo + cache, je trouve que câest trop cher pour un truc pas trĂšs fini. Ă ce prix, je veux un truc tout fait.
bonjour,
si on part du principe:
- que la vanne a une utilisation intelligente du PID,
- que lâon ne fait (evidemment) pas confiance Ă la sonde internecdâune vanne (trop proche de la source!!)
- quâune sonde externe reliĂ©e Ă la vanne nâexiste pas/coute trop cher/nâest pas fiable niveau intĂ©gration (au choix)
alors peut-on utiliser le workaround suivant.:
- sonde déportée reliée à jeedom (type xiaomi trés trés fiable, pile increvable, coût trés bas)
- sénario qui toute les X minutes (genre 5)
2.1) récupÚre la temp de la piÚce (ex:20)
2.2) récupÚre la temp (fausse) de la vanne (ex:21)
2.3) récupÚre la temp de consigne jeedom (ex:22) - ensuite le sénario met à jour la temp de consigne de la vanne=Temp consigne jeedom-temp piÚce +temp vanne soit 22-20+21=23
en gros on regarde le delta rĂ©el pour atteindre la consigne rĂ©elle, et on lâajoute Ă la temp de consigne de la vanne. la il manque 2 degrĂ©s rĂ©els pour atteindre la consigne rĂ©elle, donc on ajoute ces +2 degrĂ©s Ă la tempĂ©rature mesurĂ©e (faussement) par la vanne soit 23 de consigne pour la vanne (pour 21 rĂ©elle donc).
du coup lâouverture de la vanne sera proportionnelle au delta.
et on met a jour toutes les 5mn par exemple.
bon, je nâai pas encore ces vannes, je suis nouveau avec les chaudiĂšres Ă gaz (7 jours seulement!), donc je dis peut etre une connerie. quelquâun a dĂ©jĂ testĂ©?
une variante idĂ©alle, sâil etait possible de modifier la tempĂ©rature interne de la vanne via un offset (pas juste modifier la temprĂ©ature reportĂ©e Ă jeedom via un offset! je parle bien de la possibilitĂ© de changer sur la vanne sa tempĂ©rature, lui faire croire autre chose), serait de lui envoyer le delta en offset, et du coup il aurait toujours la tempĂ©rature juste, mais jâimagine que ce nâest pas possible dâoĂč lâidĂ©e dâajouter le delta sur sa consigne.
merci de vos retours
Juste un exemple:
Dans ma sdb, jâai pour le moment 24°sur deux sondes Ă©loignĂ©es du radiateur (Ă mi distance de la piĂšce et sur la porte Ă lâopposĂ©) et 23° dâaprĂšs la vanne !
TempĂ©rature de consigne demandĂ©e 24° donc jâai exactement la tempĂ©rature que jâai demandĂ©e.
RĂ©gulĂ© uniquement par la vanne et ça depuis un peu plus dâun an, depuis que jâai ces vannes (jâen ai 7), et je nâai jamais souffert dâune mauvaise rĂ©gulation dans aucune piĂšce. (mais les radiateurs ne sont pas derriĂšre des portes ou des rideaux, ça câest un autre problĂšme)
Donc mon avis câest que je vois souvent des posts de personnes cherchant des solutions Ă un problĂšme qui nâexiste pas (dâaprĂšs ma propre expĂ©rience), qui partent du principe que la tempĂ©rature de la vanne sera trop haute (câest lâinverse en lâoccurrence en cas de chauffe importante et rapide dâune petite piĂšce, ce phĂ©nomĂšne ne se produit pas dans le cas dâun maintient de tempĂ©rature relativement constante) alors que dans les faits que moi je vois cela fonctionne bien sans rien faire.
Je rĂ©pĂšte que je ne parle pas du cas du radiateur encastrĂ© (un hĂ©rĂ©sie Ă mon humble avis) ou coincĂ© derriĂšre une porte ou un gros rideaux etc oĂč dans ce cas lĂ tempĂ©rature de lâair Ă proximitĂ© immĂ©diate du radiateur sera diffĂ©rente du reste de la piĂšce.
Oui
Là , tu proposes de changer (mettre à jour) la consigne toutes les 5 minutes. Sur le principe, je ne suis pas certain que le régulateur PID interne apprécie. Or, la résolution de la consigne est à 0.5°C prÚs. En pratique, les changements de ne seront pas si fréquents car un changement de température de 0.5°C prends un certain temps.
Oui, si la rĂ©gulation Ă©tait seulement Proportionnelle. Ce qui nâest pas le cas, il y a aussi de lâIntĂ©gration. Comme le gain proportionnel de la tĂȘte vaut Kp=20%/°C (selon mes observations), il faut avoir en tĂȘte que tout changement de consigne 0.5°C entraĂźnera une modification dans lâinstant de 10% (10 points) sur lâouverture de vanne. Donc, avec ta proposition @webrod , il y a aura de temps en temps des +/-10% dâouverture Ă chaque fois que la sonde externe permet une modification de consigne. Je ne sais pas trop comment la rĂ©gulation globale va rĂ©agir, te laisse essayer ton idĂ©e et de nous faire un retour.
Oui, câest possible et la rĂ©ponse a dĂ©jĂ Ă©tĂ© donnĂ©e plus haut
Effectivement, câest peut-ĂȘtre intĂ©ressant de changer cet offset souvent afin que la tempĂ©rature mesurĂ©e dans la tĂȘte soit alignĂ©e avec celle de la sonde externe. Et avec Jeedom(OpenZwave), il est possible de faire une commande pour modifier un paramĂštre dans un module Z-Wave.
Câest aussi maintenant possible (enfin pas encore avec Jeedom)
merci pour ta réponse!
juste une demande de clarification car tu traites diffĂ©remment mon point « âŠune variante idĂ©ale, sâil etait possible de modifier la tempĂ©rature interne de la vanne via un offset », en me disant que oui via une commande jeedom z-wave. puis tu reprends mon « lui faire croire autre chose » et en citant lâenvoi dâune trame via une nouvelle version openzwave.
sauf que je parlais de la mĂȘme chose lui faire croire autre chose en envoyant un offset, donc as tu vu une subtilitĂ© involontaire de ma part qui justifierais ces 2 mĂ©thodes?
jâai lâimpression que les 2 MĂ©thodes se valent. avec lâavantage que celle de lâoffset semble marcher maintenant alors que lâautre dĂ©pend dâune mise Ă jour future si jâai bien compris.
de plus, si on onvoie une trame de tempĂ©rature, quid de sa fonction de mesure de tempĂ©rature interne, est ce quâil lâa deconnecte pour passer en mode âč sonde externe âș dĂ©s rĂ©ception de ce type de trame? ou y a t-il une commande Ă lui envoyer dâabod pour le passer dans ce mode?. sinon il va Ă©craser la valeur de la trame un peu plus tard lors de sa propre prochaine mesure de tempĂ©rature.
pour revenir Ă lâoffset zwave, je pensais que câetait un offset de lecture jeedom, donc si ca envoie un offset Ă la vanne, ET quâelle sâen sert pour ajuster sa valeur de tempĂ©rature et donc sa rĂ©gulation⊠alors!! champagne non?
pas besoin dâavoir une sonde dĂ©diĂ©e et spĂ©cifique qui communique avec la vanne. je peux rĂ©utiliser mes xiaomi.
bon je viens de commander la vanne, jâai hate de jouer avec tout caâŠ
EDIT apres deuxiĂšme lecture : si la vanne est rĂ©glĂ©e Ă 24, et quâelle indique 23 alors elle continue forcĂ©ment Ă chauffer non? est ce que la vanne est toujours ouverte? si oui elle va chauffer jusque donc 25 puisque tu sembles avoir une delta de 1. bref la temprĂ©ture est donc bien de 24 pour lâinstant comme tu le veux mais forcĂ©ment elle va augmenter (ou il y a une subtilitĂ© que je nâai pas compris)
Non, je pense que la vanne gĂšre (et anticipe) lâinertie simplement.
dâaprĂšs la vanne:
- 7h20 : 22,11°
- 7h55 : 23,18°
- 8h20 : 22,63°
(aprÚs le radiateur a été coupé donc plus relevant)
et dâaprĂšs les autres sondes, la tempĂ©rature « moyenne » dans la piĂšce Ă©tait entre 23° et 24° ce qui correspondait Ă la « demande » (nous nâavons pas besoin dâune rĂ©gulation au demi-degrĂ© prĂȘt non plus)
bref, juste pour dire quâil existe des cas oĂč il nây a pas besoin de se prendre la tĂȘte.
oui
LĂ dessus, on ne sait pas trop ce qui se passe. Faire fonctionner la tĂȘte avec une sonde de tempĂ©rature externe reste galĂšre alors que câest officiellement supportĂ©e.
Ouais, je pense, Ă tester.
Au dĂ©but, jâĂ©tais restĂ© dans lâidĂ©e dâun offset fixe issue dâune calibration, que je nâai jamais testĂ© non plus.
Jâai hĂąte de dĂ©couvrir ton rĂ©sultat
De mon cĂŽtĂ©, jâai suffisamment de quoi jouer avec mon rĂ©gulateur PID Plugin rĂ©gulateur correcteur *PID* (proportionnel, intĂ©gral, dĂ©rivĂ©) - #2 par Domatizer que je te conseille de lire pour avoir une meilleure comprĂ©hension de la rĂ©gulation de la tempĂ©rature.
Oh si @Mips juste pour la beautĂ© de lâart (et pour vendre mon rĂ©gulateur)
Consigne de 20.5°C entre 5h30 et 22h
si câest la raison alors ok pour moi mais ma femme elle sâen fiche du graphique, elle veut juste avoir « bon » le matin
jâai commencĂ© Ă lire justement ce matin, mais trĂ©s vite jâai eu du mal Ă suivre, donc je lâai bookmarkĂ© je reviens dessus ce week end a tete reposĂ©
on est dâaccord que il nây a pas de plugin ou autre dĂ©veloppĂ© avec ton PID? meme pas un petit export de sĂ©nario?
comme ca je teste le coup de lâoffest sans ton PID, puis avec ton PID pour comparer
