Voici le lien de l’ancien forum :
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=185&t=32859
J’ai corrigé dans le post d’origine (j’avais déjà fait un passage, mais je l’ai raté visiblement)…
A priori, il doit t’en rester 4 autres.
https://community.jeedom.com/search?q=%22www.jeedom.com%2Fforum%22%20%40Theduck38
Du coup, il en restait même plus… j’en ai corrigé 6 ou 7 !
Merci pour le ‹ truc ›
Hello!
fully kiosk fonctionne bien MAIS dès que j’ai un screenOn j’ai toujours besoin de déverrouiller l’écran par « glissement » … Ma tablette est une HUAWEI MediaPad M5 avec android 8…
J’ai n’ai pas l’option « jamais » dans type de verrouillage…
Vous avez une idée?
Merci!
Dans Device Management, as-tu activé Unlock Screen ?
merci à toi je check ce soir ![]()
Par contre je commence à m’inquiéter car je lis ici et là que les tablettes Huawei sont « bridés ». Par exemple sur samsung le verrouillage peut être complètement supprimé alors que sur huawei on a pas toutes les options… ![]()
Edit : mince je viens de tomber sur ça dans la FAQ de fully kiosk
ça sent mauvais?
Édit : je viens de trouver ! Il faut activer le mode développeur et apparaîtra le verrouillage !
Pour activer le mode suivez ce lien
https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/184906_comment-acceder-au-mode-developpeur-sur-android
Ouf je peux garder la TABLETTE !
A tester mais effectivement ça ressemble à ce qui est décrit. Moi j’ai une Samsung Tab.
Sinon à part ce soucis pourriez vous me donner une piste pour créer ce scénario :
Sachant que pour l’instant j’ai le plugin surveillance station installé et fonctionnel
merci d’avance!
Edit:
Hello!
bon je pensais qu’il fallait faire compliqué mais en fait en réfléchissant le scénario est tout bête ![]()
Voilà si ça peut aider quelqu’un :
Hello l’idéal c’est une tablette ou écran tactile sur un raspberry ? Merci
On en a longuement débattu dans ce fil… ça dépend du besoin.
Si c’est la taille de l’écran, il faudra aller vers un RPi+Ecran tactile compatible. Mais c’est plus cher et les fonctions de contrôle à distance qui sont apportées par Fully Kiosk + son plugin seront moins évidentes à réaliser via des scripts.
Si le prix est un critère majeur, alors la tablette sera mieux car même une entrée de gamme suffira.
Le Rpi présente néanmoins des avantages annexes, comme y mettre des application liées à Jeedom (Blea, musique, etc…).
Salut à tous.
Après avoir parcouru le sujet dans tous les sens pour choisir une tablette dédiée, je vais m’orienter sur de l’occasion.
J’ai en vue une tablette Samsung Galaxy Tab A de 2019. L’idée est de la coller au mur en mode kiosque.
Est ce que les caractéristiques vous paraissent correctes pour tourner sans lag, ou est ce que quelqu’un l’aurait déjà testée?
Par avance merci pour vos réponses.
| Dimensions | 245.2 x 149.4 x 7.5 mm |
| Poids | 469 g |
| Diagonale d’écran | 10.1 pouces |
| Définition | 1920 x 1200 pixels |
| DPI | 224 ppp |
| Dalle | TFT |
| Part de l’écran en surface | 81.19 |
| Technologie tactile | Capacitif |
| Puce mobile | Exynos |
| Processeur | Exynos 7904 1.8 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Mali-G71 MP2 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Mémoire interne / microSD / carte SDHC | 32 Go / Oui / Non |
| Capacité de la batterie | 6150 mAh |
| Capteur photo | 8 Mpx |
| Capteur photo avant | 5 Mpx |
| Système d’exploitation | Android |
| Version d’OS testée | 9.0 Pie |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/n/ac |
| NFC | Non |
| 4G (LTE) | Oui |
| Dual-sim | Non |
Le 2 Go peut poser problème suivant ce que tu as dessus en utilisation clairement (genre multi APK doorbird, etc). Pour JPI, c’est un peu limite je trouve 3 ou 4 Go il est plus à l’aise. Pour Fullykiosk, suffisant.
Ceci dit, vu la nouvelle release de JPI sans PAW, moins d’1 go suffira s’il n’y avait pas d’OS
Perso je tourne sur un Xperia Z2 tablette avec fullykiosk, ce n’est pas aussi réactif que sur un ipad A1566 mais ça passe (3Go de ram Snapdragon 801)
Le combo min que ce soit jpi ou fully est à 3go. Pour ma part déjà depuis 3 4 ans. Encore mieux si rom aosp…
Pour ma part, j’ai une samsung SM-T290
Utilisation de l’excellent plugin « JeedomConnect »
J’avais un peu peur que 2Go soit trop light et finalement ça tourne parfaitement !
Ça sert à rien d’avoir une tablette à 250€ au mur que tu vas consulter 30min par jour (et encore …)
Donc ton modèle est LARGEMENT suffisant pour Fully Kiosk
J’ai cette tablette fixée au mur avec Fullykiosk
J’ai des design de débutants sans prétention , je peux te partager une vidéo pour te montrer les temps de latence entre les pages si tu veux
Je veux bien, avec plaisir!
Complètement d’accord avec toi @tibo.percin
Finalement j’ai trouvé le modèle de 2020 pour le même prix sur LBC.
Les caractéristiques sont un peu meilleures:
| Marque | Samsung |
| Numéro du modèle de l’article | SM-T595NZKADBT |
| séries | Galaxy tab a |
| Couleur | Noir |
| Système d’exploitation | Android 8.1 Oreo |
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Type de processeur | None |
| Vitesse du processeur | 1.8 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Taille de la mémoire vive | 3 Go |
| Taille de l’écran | 10.5 Pouces |
| Résolution de l’écran | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Resolution | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Type de connectivité | Cellulaire |
| Type de technologie sans fil | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Interface du matériel informatique | MicroSD, Bluetooth |
| Durée de vie moyenne (en heures) | 15 heures |
| Dimensions de l’article L x L x H | 8 x 161 x 260 millimètres |
| Poids du produit | 0.53 Kilogrammes |
