J’ai actuellement un vieil iPad mini qui me sert d’écran de contrôle. J’ai installé dessus l’application Kiosk Pro Plus (55€), qui permet de gérer le plein écran et de le réveiller simplement en changeant d’état la prise fibaro sur lequel il est connecté. L’iPad est en mode Single App (depuis le configurateur de mon Mac).
J’ai derrière tout ça un scénario qui s’assure aussi de ne pas le laisser trop souvent en position alimentée (je n’ai malheureusement pas de retour d’état de la batterie).
Ce système fonctionne, mais comme l’iPad est vieux ça rame énormément. Lors d’un réveil il peut mettre jusqu’à 40secondes à charger mon design… Pas du tout pratique.
Du coup je souhaiterais changer de solution.
J’ai bien lu ce fil de discussion et je souhaiterais savoir si il y a une différence de réactivité et de fluidité entre l’utilisation d’une tablette Android et la solution Rpi + écran?
Merci d’avance
Ça dépend si tu câbles ou pas le Pi… ce qui te fera gagner en réactivité c’est le fait d’accéder via du filaire à ton serveur domotique. Le Wifi peut facilement être chargé avec d’autres choses (téléphones, tablettes, streaming audio ou vidéo…etc…) et ajouter une latence au chargement du design.
Côté puissance des processeurs, faut comparer entre la tablette que tu vises et le Pi (3 ou 4 ?). Certaines tablettes ont des processeurs plus puissants que ceux des RPi.
Pour te donner une idée afin de comparer avec ton iPad, avec ma tablette premier prix Teclast et en wifi (donc à peu près dans le pire des cas), j’ai 2 à 3s de latence sur un design sans graphes (mais bien chargé tout de même). Ça peut monter à plus si j’ajoute plusieurs graphiques avec beaucoup de points.
bof, sur du wifi tu peux quand même passer plusieurs megabit de données, un design ca va faire quelques ko… et c’est du point à point… qu’un autre téléphone soit occupé à regarder une vidéo ou pas ne vas pas ralentir la connexion de la tablette…
un pi3 qui ne fait que afficher un design connecté en wifi réagit instantanément
Hello ,
Je voudrais savoir comment tu l’as raccordé avec ton chargeur de ta tablette sur le secteur.
tu t’es repiqué sur les câbles de tes inters dessous ou tu as une ligne prise dédiée ?
Merci par avance,
Non via une prise plus bas, j’ai investi un câble de 3m de chargeur Samsung pour ne faire monter que ce « petit » câble
ce câble tu l’as passé dans ton mur donc , ok , et raccordé sur sur prise murale .
Exactement…
bonsoir à tous, je suis à la recherche d’informations pour utiliser un écran tactile + rpi comme solution. est-il possible d’utiliser la caméra du dit rpi pour commander l’allumage de l’écran ? et la reconaissance pour afficher uniquement lorsqu’un membre du foyer est reconnu sinon enregistrement d’une photo ou vidéo.
merci.
Bonjour Olives, je dirais que oui. Certains auront peut etre de meilleurs idées mais avec un android x86 derrière tu pourras faire la même chose qu’avec une tablette android classique.
Où peut-on trouver ce type de niche? Diy? PVC, Alu, platre?
Merci pour l’idée!
Quelle bonne idée.
C’est une tablette avec Android, et je suppose que via le navigateur, vous accédez au Jeedom.
Comment accéder aux boutons de la tablette pour redémarrer par exemple?
Gérez-vous d’une manière ou d’une autre la charge de la tablette?
Je suis admiratif de ce que vous faites :_) Un jour peut être moi aussi … Merci pour le partage en tout cas !
15 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Allumer et Eteindre l’écran du pi depuis jeedom
@loustic03 slt j’ai moi aussi un rpi avec écran que je voudrais « encastrer » sur mur… Peut tu m’en dire plus sur la façon dont tu as mis ça en place?
J’ai un habillage de poteau en placo , du coup j’ai pu le fixer contre .
J’ai fais des rallonges de tige fileter avec un contre écrou direct sur l’écran ,et j’ai fais 2 pattes pour le prendre en sandwich sur le placo .
Voila ce que cela donne .
Travail tres propre… C’est l’écran officiel rpi?
Oui écran officiel , les dimensions sont correct pour mon usage
J’ai le poteau a repeindre car petit accro sur la peinture , car la découpe est sur un coté a 2 mm du bord d’écran
Ok j ai également l’écran officiel actuellement posé sur un buffet mais je trouve la visibilité moyenne, angle de vue et luminosité, je vais peut être partir sur un autre écran pour raspberry et en profiter pour prendre plus grand… Affaire à suivre… Merci pour les renseignements…
Re @loustic03 peux tu montrer l’arrière de ton montage, car avec le boitier pour l’ecran officiel, je ne vois vraiment pas comment le fixer aussi « près » du mur, ca me fait un gros ecart et c’est grossier!
Dommage le lien est mort, si quelqu’un a cela dans ses archives…
