Tablettes dédiées domotique
On est sur un autre sujet avec cette question (donc je ne m’étendrais pas plus) mais en 2 mots:
  • comment migrer?
    Tout dépend de votre matériel, il y a déjà plusieurs sujet sur la question sur le forum
  • « en même temps si ça marche »
    plusieurs plugin ne fonctionne déjà plus justement car les dépendances ne peuvent plus être installées sur cette distrib car plus disponible (qui n’est plus supportée par debian depuis juin 2018 :wink: ) et en juin 2020 il n’y aura plus de mise à jour de sécurité; pour une machine (probablement) exposé sur internet, c’est gênant amha …
Merci @Mips ! Je pense que je vais me lancer dans la migration vers stretch ce week-end du coup. Autant je mets à jour Windows et iOS rapidement, autant j’hésite toujours sur du linux. Je suis de la vieille école, on ne touche pas à une machine qui fonctionne :joy:
Ouais, pareil, je pense aussi m’y mettre rapidement. C’était surtout par fainéantise jusqu’à maintenant…
Concernant le « besoin de tout ça pour gérer l’allumage/extinction », je ne suis volontairement pas parti sur la caméra car ça te vide la batterie très rapidement… vu le nombre d’allées venues. Par exemple, dimanche nous avons déclenché le détecteur plus de 120 fois !
Bon bah voilà, j’ai fait la mise à jour vers Stretch hier soir
ça a été moyennement facile (jeedom ne redémarrait pas) mais en augmentant les valeurs de swap, tout est revenu à la normale.
J’ai juste le plugin darksky qui n’affiche plus les infos mais je vais chercher sur le net (je n’ai rien dans les logs)
J’ai fini par faire la mise à jour aussi, mais ça n’a pas été sans mal… réinstall manuelle de php-sql, diverses lignes de commandes à rentrer en manuel pour faire refonctionner Jeedm (listées dans la FAQ, au demeurant…) ; plus un certain nombre de dépendances à réinstaller (ça, je m’y attendais).
Au final, c’est le plugin apcups qui m’a donné le plus de mal, à cause d’un bug probable dans le code (à corriger à la main, donc).
Bref… c’est fait !
personnellement je me posais la question de l’achat d’une tablette ou faire un raspberry avec un écran tactile ?
pour vous qu’elle serais la solution ?
J’ai hésité pareil (et pour une seconde install j’ai hésité aussi) mais dans les 2 cas je suis resté sur le raspberry + écran tactile.
en terme de mise en place j’avais plus confiance, je suis plus à l’aise avec une raspbian derrière qu’avec un android ou je dépend d’un app.
et le raspberry me sert d’antenne blea en même temps.
Je suis d’accord… le RPi a plein d’avantages :
  • Ne pas gérer une charge de batterie et un remplacement à terme
  • On peut changer la taille de l’écran (je rêve d’un 15", ou plus)
  • L’OS évolue
  • Il peut servir à plein d’autres trucs !
Je me souviens plus @Mips, tu avais détaillé ton installation ? J’avais cherché au départ à mettre un RPi + écran tactile type ‹ PC ›, mais j’avais peur de la compatibilité entre les deux et je ne savais pas comment commander à distance un réveil / extinction de l’écran…
moi je me suis très fortement inspiré de celle décrite sur le blog de lunarok « combiner un écran tactile avec une antenne déportée » et j’ai pris l’écran officiel (la taille me suffit là où il est et pour l’usage que j’en ai), du coup il est branché sur le port interne du pi mais je pense que ca doit être pareil si branché en hdmi.
Faut juste un boitier qui va bien avec pour que ca ressemble à qlqch ou arriver à planquer le pi ailleurs en tirant un cable hmdi :grin:
J’ai du faire quelques changement de config dû à mon avis à des changements OS donc n’hésite pas à demander s’il faut.
Pour mettre en veille, de base le pi le fait (une ligne dans un fichier de config, faut que je retrouve où)
et il suffit de toucher pour ré-activer.
sinon en ssh:
export DISPLAY=:0 ; xset dpms force off (ou on pour allumer)
et comme j’ai un détecteur de mouvement dans la pièce (hall d’entrée), en cas de mouvement, un script qui s’y connecte et allume l’écran (et l’éteint quand plus de détection)
Parfait, juste ce que je cherche à faire avec ce type de matos…
Reste à savoir si le RPi est compatible avec de l’écran tactile « PC ». Faut que je cherche…
Apparemment ça marche « out of the box » avec celui-là :
https://www.amazon.fr/ViewSonic-pouces-TD2220-2-Multi-Touch-Monitor/dp/B00GSIGQ6A/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ViewSonic+TD2230&qid=1579455649&sr=8-2
Bon, ça fait grand, là !
Et celui-ci :
https://www.amazon.fr/ASUS-VT168H-tacticle-1366x768-Certifié/dp/B01I1REXME/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Mieux !
je suis à la recherche comme beaucoup, de la tablette murale parfaite, c’est dur même impossible :sweat_smile:
J’ai parcouru les 34 pages de l’ancien forum déjà et dur de trouver exactement ce qu’il me faudrait, il y a toujours un compromis malheureusement.
En tablette réellement encastrable j’ai trouvé ca:
https://www.glorystartouch.com/in-wall-touch-screen
par contre cher, très cher, seulement 1Go de RAM et android 7.1.
Par contre niveau esthétique je la trouve vraiment vraiment belle, haut parleur en facade, capteur de proximité pour qu’elle s’allume dès qu’on passe devant.
Si certain on trouvait de jolie joujou, faites partagé :grin:
Voila mon installation faite avec une tablette acheté 30€ sur LBC et une habillage de chambranle à 2/3€ :
Joli !
Tu as peint la tranche en blanc aussi, pour la vue de profil ?
Tiens, il y a une tablette sympa sur Dealabs :
https://www.dealabs.com/bons-plans/lenovo-tab-m10-3g-ram-32g-rom-snapdragon-450-1823217
Bonne résolution d’écran pour le prix !
J’ai juste du ajouter un morceau de sopalin derrière la tablette (sur les deux coins vu du dessus) pour éviter que la tablette ne « s’enfonce » de qques millimètres quand on clique dessus.
@Theduck38 j’avoue aussi être intéressé par le duo RPI / Ecran tactile mais faut être sur de la compatibilité sur tes 2 liens le 22 pouces c’est je pense trop gros…
https://www.amazon.fr/Koolertron-Écran-Moniteur-dAffichage-1920x1080/dp/B0714DQPJW/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ecran%2Bpc%2Btactile%2B13&qid=1579654103&s=computers&sr=1-2&th=1
après si tu veux plus gros : https://www.amazon.fr/Dell-091N324-P2418HT-24-Tactile/dp/B01NH5KUCX/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ecran+pc+tactile+11&qid=1579654410&s=computers&sr=1-2 :smiley:
Là ça commence à faire gros :astonished:
Pour les liens, en particulier le 15", regarde les commentaires clients Amazon en tapant « raspberry » dans la zone de recherche. En fait, je suis tombé sur des forums où ils parlaient de ces écrans comme fonctionnant directement. Du coup j’ai regardé sur Amazon, et il y a bien des commentaires disant que c’est compatible.
Ton premier lien est pas mal aussi !
compliqué de faire un choix en plus je viens de prendre les mesures de ma niche dans le mur (33.7 x 24.7) j’aurais aimé un truc qui rentre dedans pour faire lisse avec le mur.
donc pour moi max 11 pouces et ils ne sont pas tactile :confused:
question entre une tablette et raspberry ca donne quoi niveau conso ?
ahhhhh => https://fr.banggood.com/BlitzWolf-BW-PCM2-13_3-Inch-FHD-1080P-Type-C-Portable-Computer-Monitor-Gaming-Display-Screen-for-Smartphone-Tablet-Laptop-Game-Consoles-p-1595705.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
tu en penses quoi ? regarde en bas de la page tu as un tableau comparatif des différents modèles.
dans le tableau ça parle de charge inverse donc pouvoir alimenter le RPI avec je pense.
le seul reproche c’est les connecteur usbc et hdmi sur la tranche
edit pour l’hdmi :
https://www.amazon.fr/UGREEN-Degrés-Vitesse-Ethernet-Lecteur/dp/B00QV6Y0MG/ref=pd_aw_sbs_147_10
edit usbc :
https://www.amazon.fr/UGREEN-Degrés-Charge-Compatible-Samsung/dp/B07G29Y1JK
au pire ça fait aussi une excellente solution de contrôle de Jeedom posé sur le bureau :wink:
dernier edit ^^ : https://cforcedesign.com/collections/frontpage/products/cf016xt-144hz-1080p-ultra-slim-portable-display
