Tablettes dédiées domotique
merci pour ta réponse 6€ quand on se lance dans la domotique j’ai envie de dire on est plus à ça près lol
Fully Kiosk Browser vs JPI/PAW quelqu’un peut me faire un bref avantages/inconvénients ?
Je ne peux pas trop faire de test j’ai pas d’android chez moi.
Je voudrais mettre une tablette android 10.1 ou 10.5 pouces au mur des idées de modèles avec une résolution sympa ? je partait sur une samsung galaxy mais c’est pas donné.
J’ai déjà prévu la niche avec prise de courant + rj + 1 gaine vide
Tout à fait, mais quand je vois qu’ils y en a qui chipotent pour des plugins à 3€, bref…
Je n’ai pas tester JPI mais d’après ce que j’ai pu lire il est plus puissant que Fully et permet plus de chose mais il est aussi plus lourd et les tablettes bas de gamme ne le supportent pas.
Pour une utilisation classique (contrôle de l’écran, détection de mouvement, contrôle de la charge, etc…) Fully est amplement suffisant, donc à toi de déterminer tes besoins.
Je laisse les utilisateurs de JPI compléter notamment sur les fonctions possiblent avec JPI et non avec Fully… (un début de réponse sur le 3ème message de cette page)
Sans certitude, je pense aussi que Fully est plus simple à prendre en main pour un utilisateur non confirmé…
Edit : très propre ta niche :wink:
Même commentaire : JPI est largement plus puissant que Fully, mais il peut être instable suivant la tablette et l’OS.
Si tu veux tester sur une 10" pas chère il y a une Teclast sur Dealabs en ce moment.
https://www.dealabs.com/bons-plans/tablette-tactile-101-teclast-p10s-hd-sc9863a-2-go-de-ram-32-go-4g-wi-fi-android-90-sac-a-dos-teclast-bag-1803622
j’ai un truc qui me fait peur c’est que çà chauffe et prenne feu ? ^^ donc les marques que je connais pas trop me font un peu peur ^^
une prise connectée et on coupe le chargeur pendant les absences :slight_smile:
+1 Pour fully kiosk, un super produit et plugin, mérite son prix
Effectivement, le fait de mettre un module derrière et de surveiller la charge limite les risques.
Après, il y a autant de risque avec n’importe quel appareil contenant des batteries lithium s’il charge quand il n’y a personne à la maison.
Par ailleurs, il y a en général des symptômes avant que ça se produise (notamment la batterie qui ne prend plus la charge, ou surchauffe - d’où l’intérêt du module ElectroDragon sur lequel j’ai soudé un capteur DHT).
Jamais eu de problème avec ma Teclast X10. Elle charge toujours bien après 2 ans d’utilisation. Je viens de compter, elle a eu 305 charges :face_with_hand_over_mouth:
Ta batterie est donnée pour combien de charge ?
1000 ?
Je n’en n’ai pas la moindre idée… j’étais parti sur 600-700 quand j’ai acheté la tablette ; mais sans savoir tous les combien de temps elle se chargerait.
Après, j’ai aussi choisi une tablette en plastique parce que la batterie devrait normalement se changer facilement. En général le boîtier est juste clipsé.
je serais curieux de savoir si tu peux trouver la batterie après si tu as une telecast pour le coups ça me rassure d’avoir un retour d’expérience. je pense mettre un capteur xiaomi aqara derrière pour la température je ne sais absolument pas comment mettre une sonde.
je pense que je vais choisir fully kiosk j’ai regardé le plugin JPI date de 2018 donc avec la v4… je préfère du long terme quand je mets quelques chose en place.
si tu laisses ta tablette sans couper la charge elle chauffe beaucoup plus ? en faite l’ideal serais de virer la batterie et de la mettre en direct ?
Laisser en charge continue, c’est déconseillé, et risque d’amener à endommager la batterie justement.
Je n’ai jamais ouvert la Teclast mais j’ai déjà changé la batterie de la tablette de ma fille ‹ No name ›. Le capot arrière était juste clipsé. Ensuite, tu trouves des batteries partout (Aliexpress, DX.com etc…). Il faut juste un fer à souder.
je viens de regarder effectivement ça se change facilement. bon faut que je me lance alors :smiley:
Si tu as l’occasion de refaire des photos de ton encadrement :smiley: je cherche du WAF la tablette tiendra dans la niche avec un cadre en bois que je ferais et qui arrivera a fleur des bords et je voulais mettre un cadre aluminium pour cacher le bois et faire la finitions et le faire tenir avec des aimants incorporé dans le bois.
Hello à tous,
Pas encore équipé je suis ça avec attention :wink:
hello,
Justement je suis en train de chercher un truc simple. J’ai récupéré une vielle tablette (Galaxy Tab 2).
Je peux faire arriver le courant facilement. Mais le hic c’est que je ne sais vraiment pas comment faire pour la fixer au mur. Je ne trouve pas une solution idéale. C’est à dire un truc qui permettrait de fixer la tablette au mur sans aucun câble apparent pour l’alimentation, assez fin, sans faire un gros trou dans le mur et qui ne coûte pas un bras, une fesse et un rein.
J’ai fait beaucoup de recherche sans succès.
C.
Ben il suffit de remonter en haut du fil… je préconise de n’amener qu’un câble 230V Ph+N à travers un petit trou.
Après dans le cadre, à l’arrière de la tablette tu as le circuit d’alimentation pour la charge.
La tablette est fixée via 2 molly sur lesquelles l’intérieur du cadre repose (on en devine une sur la troisième photo).
Je peux faire quelques photos supplémentaires si vous me dites ce que vous voulez voir.
C’est possible d’avoir une photo de profil? Je parle bien de la tablette avec le cadre :slight_smile:
C
Voilà…
Sur la tranche :
Encore sur la tranche :
Fixations molly :
Détails du montage derrière la tablette :
En situation :
merci pour les photos je vais me lancer je pense j’aime bien faire du diy :stuck_out_tongue:
C’est vraiment pas mal mais je ne comprend pas pourquoi tu as besoin de tout ça pour gérer l’allumage/extinction ?
Je suis en train de refaire complétement mon installation j’était avec une veralite et une tablette android à l’entrée sous Imperihome.
Imperihome gère nativement l’allumage/extinction de l’écran avec la webcam intégrée.
Je cherche d’autres appli domotique qui ferait la même chose vous en connaissez ? (imperihome est passé sur un modèle payant par abonnement…)
merci !!
en même temps si ça marche…
je suis sur jessie aussi et j’avoue que je ne sais même pas comment passer à stretch ou buster…
Vous avez des tutos ?
