Tablettes dédiées domotique
But : Tablette au mur avec :
  • design en full screen
  • charge automatique lorsque la batterie est trop basse
  • activation / désactivation écran si quelqu’un se trouve dans la même pièce
Matériel :
Le 230V se sépare en deux : on alimente le double relais, et l’alim 5V en passant sa phase à travers un des relais. La sortie de l’alim 5V va sur la tablette. Il a fallu faire deux trous dans le cadre pour passer le câble USB Coudé.
Principes de fonctionnement:
  • J’ai mis Fully Kiosk Browser, qui me sert à afficher le design en full screen, commander l’activation/désactivation de l’écran et à connaître le niveau de charge de la batterie depuis Jeedom.
  • Côté Jeedom, le Fully Kiosk permet de remonter le niveau de batterie de la tablette, et de déclencher des ‹ ScreenOn › et ‹ ScreenOff › lorsque le détecteur de mouvement voit quelqu’un dans la pièce.
  • Un scénario qui tourne toutes les 10 minutes surveille la batterie et déclenche la charge ou l’arrêt de la charge suivant le niveau.
  • Un scénario se déclenche sur détection de mouvement et allume ou coupe l’écran via deux commandes du plugin Fully Kiosk.
  • Le module double relais a un capteur temp/hum DHT11 soudé dessus pour connaître le niveau de température max de l’arrière de la tablette. C’est ce module qui ouvre son relais (commande Jeedom via ESPEasy) pour alimenter la petite alim 230V/5V qui charge la tablette.
  • Au démarrage, Fully démarre le design d’accueil en fullscreen.
    Fully Kiosk Browser : https://play.google.com/store/apps/deta … ully&hl=fr
Tout ça est en prod depuis un an et demi environ… la température reste entre 45°C et 47°C (au niveau d u module Electrodragon) pendant la charge. La max est monté à 52°C pendant la canicule.
Quelques images :
La tablette en place dans son cadre :
Le câble USB coudé qui passe dans le cadre :
L’intégration derrière la tablette (les deux modules font 2.2cm de haut… c’est pour ça qu’il faut un profil épais - attention les côtes sont fausses sur le site de Nielsen… voir : https://www.allesrahmen.de/alurahmen-pr … 10000.html). Ça tient avec juste du double face sur le film plastique de protection à arrière de la tablette que j’ai laissé en place :
Le résultat final :
