Le plus petit module on off encastrable?
Un petit conseil basé sur mon expérience personnelle : un transfo va charger ta tablette pendant un certain temps… puis quand la batterie va vieillir, il ne va plus rien charger. Il faut impérativement mettre un chargeur adapté tablette / téléphone.
L’explication que j’en ai est qu’un chargeur téléphone sort un peu plus que 5V (5.15V pour celui que je possède qui a un afficheur) et que pour charger une batterie il faut l’alimenter avec une tension supérieure à sa tension nominale pour continuer à créer un courant de charge au-delà de la tension nominale.
Sur ma Tecast X10, l’histoire du transo a fonctionné pendant un an environ, puis j’ai commencé à avoir des problèmes de charges, changé le transfo, changé le module relais… puis j’ai remarqué qu’à chaque fois, je sortais la tablette pour la brancher sur un chargeur basique, et ça marchait bien…
Tu peux consulter mon tuto sur l’intégration d’une tablette murale :
