@Fabrice je pense que ajax n’a pas encore validé ton acces car je viens de verifier ma tuile change bien d’état quand j’arme ou désarme l’alarme.
Par contre se qui est embêtant pour moi c’est que le hub ne remonte pas l’état en cas d’alarme/intrusion. Car la je ne vois pas comment faire un scénario en cas d’intrusion pour fermer mes volets par exemple.
Comme dit plus haut c’est au niveau du détecteur qui déclenche l’alarme qu’il y a l’information (sur les commandes événements et code événement). C’est un partie pris par ajax
Merci @Loic, j’avais compris mais j’ai fais différent scénario et je n’arrive pas a avoir le bon déclenchement. Je sais le problème est entre la chaise et le bureau je teste encore sinon j’ouvrirais un autre sujet
je ne sais pas, perso deux ou trois jour plus tard c’était ok
d’ailleurs l’utilisateur ajax@jeedom.com est toujours en attente chez moi mais tous fonctionne.
Non je vois rien du tout la dessus désolé. Tu ajoutes le mail et ça se mets à nous envoyer des messages normalement. Si ça marche pas retire le mail et remets le peut être
Ca fonctionne, partiellement pour moi, j’active et désactive l’alarme depuis le Dashboard et cela fonctionne (mais l’état reste toujours sur ARMED).
En revanche, les informations, sur le Dashboard, ne se mettent pas à jour si j’utilise l’application du mobile pour activer / désactivé (même après 20 minutes d’attente).
En l’état, ce n’est pas utilisable pour créer des scénarios, mais j’ai aucune doute que le fait que le problème est bien chez Ajax.
Idem pour moi je peux armer/désarmer/mettre en mode nuit mais je n’est pas de feed-back sur le status.
Jai par contre remarque que après avoir armé /désarmé ou mis en mode nuit si je fais une découverte des équipements cela fait une maj de l’état mais seulement dans les logs la tuile ne se met pas à jour.
As tu fais la demande d’ajout du user ajax@jeedom.com via l’application ajax pro ?
Car moi je lai fais via cette app et non via lapp end user ça vient peut etre de la…
J’ai suivie les recommandations de la documentation de ce fil.
J’ai ajouté l’utilisateur ajax sur le Smartphone (par contre, j’ai plusieurs Smartphones et fait l’opération que sur l’un d’eux).
Je viens d’installer le plugin sur mon jeedom 4.1.22 qui tourne sous Pi.
J’ai suivi le doc d’install et tout fonctionne pour le moment.
Y a juste que mes statuts Wifi, Ethernet et GSM qui étaient par défaut en inverser qui me remonter pas le bon état.
J’ai essayé de suivre tous les posts et je ne trouve pas d’info concernant la gestion des zones. J’ai 2 modes d’activation de mon alarme qui correspondent aux zones. Quand je suis chez moi, j’active uniquement l’alarme de mon sous-sol. Quand je suis en vadrouille, j’active les 2 zones (maison RDC + sous-sol ).
Si tu peux remettre par défaut l’état des connexions (GSM/Ethernet/WIFI) pour ne pas perturber. De plus, il semble que cela soit pour la majorité.
Pour @Rabie par sur que cela fonctionne bien coté Ajax aussi. Car pour moi, vous ne pouvez pas avoir WIFI et Ethernet en même temps, c’est l’un ou l’autre.
Le hub ajax est configuré de manière à permettre 3 différents canaux de communications.
En effet, en cas de problème sur le canal préféré, elle peut utiliser les autres canaux.
Ajax te remonte l’état des différents canaux.
Je te confirme que j’ai les 3 canaux actifs en même temps et que je vois bien sur mon mon routeur les adresse Ajax IP Wifi et Ethernet (définit comme mode de com’ par défaut).
Point particulier, même en étant connecté en IP, j’ai une consommation de data sur le GSM.
