Depuis ce soir sur jeedom connect j ai ca
Rien à signaler tout fonctionne normalement
Il manque les infos de bases sur jeedomconnect et votre box.
Comment comprendre le titre et la copie d’écran?
Le lien avec jeedomconnect en fait?
Ok…
Voir si tu as un plugin comme plugin-blea plugin-xiaomihome et faire une recherche sur eux.
Ce pb n’est pas un pb JeedomConnect. Ce que tu vois là est la même chose que sur la page santé de Jeedom. donc inutile de faire des screenshot ou de parler de JC.
Un swap faible n’est pas un pb en soit. Il faut regarder l’evolution de la RAM+SWAP dans son ensemble pour savoir si il y a une fuite mémoire ou une sursollicitassion mémoire du système. L’important (pour l’instant), c’ets que tu n’a aucune erreur memoire (memoire insuffisante → 0)
En l’état, tu as un système avec 4Go de mémoire et 2 Go de Swap (ce qui est beaucoup pour jeedom), démarré depuis 1 mois… et ca parait effectivement anormal d’arriver à un tel usage de mémoire si tu as seulement jeedom sur la machine.
Dans l’ordre :
1 - installer plugin-monitoring et historiser l’usage de la RAM et du SWAP
2 - rebotter Jeedom
3 - suivre l’évolution de la RAM et du SWAP pour pouvoir analyser plus en detail le pb
(et dire comme proposé par @Tonio16 les plugins que tu as. Certains sont connus pour poser des pbs memoire)
Norbert
Pas de détails sur vos plugins ?
Exemple le plugin zigbee (à remplacer par z2m) peut mettre le swap à 0.
Démarrer depuis 1 mois mais tourne depuis 1 an.
Aucun changent niveau plugin ni matériel depuis plusieurs semaines.
jai mis historisation swap et ram
les plugins :
ma charge systeme est haute par rapport a avant je trouve toujours au alentour de 1.5 % avec des pics a 10% !!
tu peux fournir ta page santé ?
300 Mo de BD, ca commence à faire, commencez par ceci : Tuto - analyser les archives pour détecter des pbs (lenteurs / espaces disques)
Attention, la charge n’est pas en %, c’ets une valeur qui dépend du nb de processeurs, 4 pour un RPI4
Un peu de lecture : Que veut dire l'info charge dans santé de jeedom - #3 par ngrataloup
Donc une charge de 10, ca commence à faire beaucoup
… Mais un travail sur l’archivage devrait réglé une grosse partie de tes pbs
Norbert
Plutôt élevé, voir très élevé pour un pi4. Sur un 3+ j’avais le même ordre de grandeur.
voici les resultats du bloc code
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] -- Début : Scenario lance manuellement.
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] ┌──────────── Logs bloc code - version du 31/10/2024 07:00
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] |
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | -------- PARAMETRES
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Seuil alerte 24h : 50
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Seuil nb lignes archivées : 50 000
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Seuil taille table : 200 MB
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Seuil nb lignes table : 2 000 000
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Nb de commandes récupérées : 10
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | -------- TACHE D'ARCHIVAGE
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Actif : 1
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Statut : stop
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Last run : 2024-12-03 05:00:04
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | -------- RESUME
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Table conso_teleinfo : Taille -> 244MB , nb lignes -> 2 132 089
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | /!\ Table Anormalement grosse, taille superieure au seuil (244MB)
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | /!\ Table Anormalement grosse, Nb de lignes superieur au seuil (2 132 089 lignes)
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Table historyArch : Taille -> 52MB , nb lignes -> 904 819
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Table event : Taille -> 9MB , nb lignes -> 249
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Table cmd : Taille -> 2MB , nb lignes -> 2 804
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | Table history : Taille -> 1MB , nb lignes -> 4 231
[2024-12-03 10:58:56][SCENARIO] | -------- COMMANDES AVEC DONNEES VOLUMINEUSES
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | thermostat -> #[Chauffage][Radiateur CH Maxime][Puissance]# (id : 2600)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (409) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur archivéess trop importantes (81 078), superieur à 50 000
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Configuration : historisé -> 1 , lissage -> aucun , purge -> aucun
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Historique : 102 valeurs (estimation sur 24h : 409)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 81078 valeurs depuis 366 jours (222 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | thermostat -> #[Chauffage][Radiateur Couloir][Puissance]# (id : 2540)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (381) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur archivéess trop importantes (80 733), superieur à 50 000
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Historique : 95 valeurs (estimation sur 24h : 381)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 80733 valeurs depuis 366 jours (221 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | thermostat -> #[Chauffage][Radiateur Salon][Puissance]# (id : 2460)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (373) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur archivéess trop importantes (78 707), superieur à 50 000
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Historique : 93 valeurs (estimation sur 24h : 373)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 78707 valeurs depuis 366 jours (215 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | thermostat -> #[Chauffage][Radiateur Salle a manger][Puissance]# (id : 2480)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (341) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur archivéess trop importantes (78 415), superieur à 50 000
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Historique : 85 valeurs (estimation sur 24h : 341)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 78415 valeurs depuis 366 jours (214 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | thermostat -> #[Chauffage][Radiateur Cuisine][Puissance]# (id : 2500)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (393) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur archivéess trop importantes (77 199), superieur à 50 000
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Historique : 98 valeurs (estimation sur 24h : 393)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 77199 valeurs depuis 366 jours (211 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | thermostat -> #[Chauffage][Radiateur CH Justine][Puissance]# (id : 2580)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (405) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur archivéess trop importantes (76 782), superieur à 50 000
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Historique : 101 valeurs (estimation sur 24h : 405)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 76782 valeurs depuis 366 jours (210 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | thermostat -> #[Chauffage][Radiateur CH parents][Puissance]# (id : 5692)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (329) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur archivéess trop importantes (68 897), superieur à 50 000
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Historique : 82 valeurs (estimation sur 24h : 329)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 68897 valeurs depuis 238 jours (289 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | enedis -> #[Réseau][compteur Tournus][Consommation Horaire jour]# (id : 993)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | /!\ PB DE PARAMETRAGE, nb de valeur par 24h important (193) et aucun lissage ni aucune purge paramétrés
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Historique : 48 valeurs (estimation sur 24h : 193)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 16836 valeurs depuis 366 jours (46 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | thermostat -> #[Chauffage][Radiateur Couloir][Actif]# (id : 2524)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 10369 valeurs depuis 366 jours (28 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | thermostat -> #[Chauffage][Radiateur Salon][Consigne]# (id : 2440)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Historique : 3 valeurs (estimation sur 24h : 12)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | Archives : 10165 valeurs depuis 366 jours (28 valeurs par jour en moyenne)
[2024-12-03 10:59:01][SCENARIO] | -------- COMMANDES AVEC DONNEES ALPHANUMERIQUES
[2024-12-03 10:59:02][SCENARIO] └───────────────────────────
[2024-12-03 10:59:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
il ne te reste plus qu’à travailler sur le résultat, en priorité, voir comment nettoyer conso_teleinfo ?
Norbert
ok jai suivi et fais histoirque sur 3 mois , comment voir si c est bon ?
jai lancer le cron archivage derriere.
et si je relance le scenario j ai le meme resultat et ca date de plusieurs jours ?
version du … correspond juste à la version du bloc code utilisé, rien à voir avec une date de lancement.
Le mieux est d’attendre 1 journée que les archives purges se fassent automatiquement
BNorbert
ok ok jattend 24h
la page santé s est degradé je suis a 8% de swap
et l’historique du swap et de la mémoire ?
