Je viens de modifier (dans la mesure de mes capacités n’étant pas programmeur) le fichier .be pour ne plus avoir besoin de passer l’ecran en mode 1 et recevoir de manière clair pour jeedom sur le canal
tele/nspanel_7BDF98/RESULT{Nextion}
Pour rappel l’envoie d’ordre se fait sur :
cmnd/nspanel_7BDF98/NSPSend2
l’idéal serait de pouvoir envoyer un json avec l’ensemble des ordres mais j’ai pas réussi.
Si vous pouvez l’améliorer, votre bon coeur
# Sonoff NSPanel Tasmota driver for custom nextion
# based on;
# Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
var mode = "Nextion"
import persist
var devicename = tasmota.cmd("DeviceName")["DeviceName"]
persist.tempunit = tasmota.get_option(8) == 1 ? "F" : "C"
if persist.has("dim") else persist.dim = "1" end
var loc = persist.has("loc") ? persist.loc : "North Pole"
persist.save() # save persist file until serial bug fixed
class NSPanel : Driver
static header = bytes('55AA')
var ser # create serial port object
# intialize the serial port, if unspecified Tx/Rx are GPIO 16/17
def init(tx, rx)
if !tx tx = 16 end
if !rx rx = 17 end
self.ser = serial(rx, tx, 115200, serial.SERIAL_8N1)
tasmota.add_driver(self)
end
# determine type of message
def findtype(value)
import string
for k:self.types.keys()
if string.find(value, k) >= 0
return self.types[k]
end
end
return 0
end
def crc16(data, poly)
if !poly poly = 0xA001 end
# CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
var crc = 0xFFFF
for i:0..size(data)-1
crc = crc ^ data[i]
for j:0..7
if crc & 1
crc = (crc >> 1) ^ poly
else
crc = crc >> 1
end
end
end
return crc
end
# encode using NSPanel protocol
# input: payload:json string
def encode(payload)
var b = bytes()
var nsp_type = self.findtype(payload)
b += self.header
b.add(nsp_type) # add a single byte
b.add(size(payload), 2) # add size as 2 bytes, little endian
b += bytes().fromstring(payload)
var msg_crc = self.crc16(b)
b.add(msg_crc, 2) # crc 2 bytes, little endian
return b
end
def split_55(b)
var ret = []
var s = size(b)
var i = s-1 # start from last
while i > 0
if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xAA
ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
b = b[(0..i-1)] # write the rest back to b
end
i -= 1
end
ret.push(b)
return ret
end
# send a string payload (needs to be a valid json string)
def send(payload)
print("NSP: Sent =", payload)
var payload_bin = self.encode(payload)
self.ser.write(payload_bin)
# print("NSP: Sent =", payload)
log("NSP: NSPanel payload sent = " + str(payload_bin), 3)
end
# send a nextion payload
def encodenx(payload)
var b = bytes().fromstring(payload)
b += bytes('FFFFFF')
return b
end
def sendnx(payload)
var payload_bin = self.encodenx(payload)
# print("NSP: Sent =", payload_bin)
log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
end
# sets time and date according to Tasmota local time
def set_clock()
var now = tasmota.rtc()
var time_raw = now['local']
var nsp_time = tasmota.time_dump(time_raw)
var time_payload = '{"year":' + str(nsp_time['year']) + ',"mon":' + str(nsp_time['month']) + ',"day":' + str(nsp_time['day']) + ',"hour":' + str(nsp_time['hour']) + ',"min":' + str(nsp_time['min']) + ',"week":' + str(nsp_time['weekday']) + '}'
log('NSP: Time and date synced with ' + time_payload, 3)
self.send(time_payload)
end
# sync main screen power bars with tasmota POWER status
def set_power()
var ps = tasmota.get_power()
for i:0..1
if ps[i] == true
ps[i] = "on"
else
ps[i] = "off"
end
end
var json_payload = '{\"switches\":[{\"outlet\":0,\"switch\":\"' + ps[0] + '\"},{\"outlet\":1,\"switch\":\"' + ps[1] + '\"}]}'
log('NSP: Switch state updated with ' + json_payload)
self.send(json_payload)
end
# commands to populate an empty screen, should be executed when screen initializes
def screeninit()
# self.send('{"queryInfo":"version"}')
self.send('{"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"' + self.atc['id'] + '","outlet":' + self.atc['outlet'] + ',"etype":"' + self.atc['etype'] + '"}')
self.send('{"relation":[{"ctype":"device","id":"panel","name":"' + devicename + '","online":true}]}')
self.send('{"HMI_dimOpen":' + persist.dim + '}')
self.set_clock()
tasmota.cmd("State")
tasmota.cmd("TelePeriod")
end
# read serial port and decode messages according to protocol used
def every_100ms()
if self.ser.available() > 0
var msg = self.ser.read() # read bytes from serial as bytes
import string
if size(msg) > 0
print("NSP: Received Raw =", msg)
if msg[0..1] == self.header
#mode = "NSPanel"
var lst = self.split_55(msg)
for i:0..size(lst)-1
msg = lst[i]
if self.atc['mirror'] == true
if msg[2] == 0x84 self.ser.write(msg) # resend messages with type 0x84 for thermostat page
end
end
var j = size(msg) - 1
while msg[j] != 0x7D
msg = msg[0..-1]
j -= 1
end
msg = msg[5..j]
if size(msg) > 2
if msg == bytes('7B226572726F72223A307D') # don't publish {"error":0}
else
var jm = string.format("{\"NSPanel\":%s}",msg.asstring())
tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
end
end
end
elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
log("NSP: Screen Initialized") # print the message as string
self.screeninit()
else
#var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Nextion\":\"%s\"}}",str(msg[0..-4]))
var jm = string.format("{\"Nextion\":\"%s\"}",msg.asstring()) #message pour Jeedom
tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end
end
end
end
end
nsp=NSPanel()
tasmota.add_rule("power1#state", /-> nsp.set_power())
tasmota.add_rule("power2#state", /-> nsp.set_power())
# add NSPSend command to Tasmota
def nspsend(cmd, idx, payload, payload_json)
# NSPSend2 sends Nextion commands
if idx == 2
var command = nsp.sendnx(payload)
tasmota.resp_cmnd_done()
# NSPSend sends NSPanel commands, requires valid payload
else
import json
var command = nsp.send(json.dump(payload_json))
end
end
tasmota.add_cmd('NSPSend', nspsend)
# add NSPMode command to Tasmota
def modeselect(NSPMode, idx, payload)
if payload == "1"
nsp.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
mode = "Nextion"
elif payload == "0"
nsp.sendnx('recmod=1')
mode = "NSPanel"
else
tasmota.resp_cmnd_str('{"Mode":"' + mode + '"}')
end
end
tasmota.add_cmd('NSPMode', modeselect)
# add NSPDim command to Tasmota
def dimopen(NSPDim, idx, payload)
if payload == "0" || payload == "1"
persist.dim = payload
nsp.send('{"HMI_dimOpen":' + payload + '}')
else
payload = str(persist.dim)
end
import string
var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Energy-saving\":%s}}",payload)
end
tasmota.add_cmd('NSPDim', dimopen)
# add NSPLocation command to Tasmota
def setloc(NSPLocation, idx, payload)
if size(payload) > 1
persist.loc = payload
persist.save()
loc = persist.loc
nsp.set_weather()
else
payload = loc
end
import string
var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Location\":\"%s\"}}",payload)
end
tasmota.add_cmd('NSPLocation', setloc)
# set displayed indoor temperature to value:int
def set_temp(value)
var temp_payload = '{"temperature":' + str(value) + ',"tempUnit":"' + persist.tempunit + '"}'
log('NSP: Indoor temperature set with ' + temp_payload, 3)
nsp.send(temp_payload)
end
tasmota.add_rule("Tele#ANALOG#Temperature1", set_temp) # rule to run set_temp on teleperiod
# set wifi icon status
def set_wifi(value)
var rssi = (value-1)/20
rssi = '{"wifiState":"connected","rssiLevel":' + str(rssi) + '}'
log('NSP: Wi-Fi icon set with ' + rssi, 3)
nsp.send(rssi)
end
def set_disconnect()
nsp.send('{"wifiState":"nonetwork","rssiLevel":0}')
end
def sync_weather() # set weather every 60 minutes
nsp.set_weather()
print("Weather forecast synced")
tasmota.set_timer(60*60*1000, sync_weather)
end
tasmota.cmd("Rule3 1") # needed until Berry bug fixed
tasmota.add_rule("Time#Minute", /-> nsp.set_clock()) # set rule to update clock every minute
tasmota.add_rule("Tele#Wifi#RSSI", set_wifi) # set rule to update wifi icon
tasmota.add_rule("wifi#disconnected", set_disconnect) # set rule to change wifi icon on disconnect
tasmota.add_rule("mqtt#disconnected", set_disconnect) # set rule to change wifi icon on disconnect
tasmota.add_rule("system#boot", /-> nsp.screeninit())
tasmota.add_rule("time#initialized", sync_weather)
