Je viens de tomber la dessus: https://itead.cc/product/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch/
Quelqu’un en a déjà un ? Intégration facile avec Jeedom ?
MErci,
Hugues.
MErci,
Hugues.
Je viens de le recevoir, je vais démarrer les essais bientôt
Merci à vous 2:
@Pitt13 On attent ton retout avec impatience !
@olive merci, je regarde ça ce soir !
J’ai vu ça aujourd’hui
https://www.planete-domotique.com/blog/2022/01/19/sonoff-ns-panel/
Pour suivre le sujet également je suis tombé sur le même article que @Pitt13 . A voir comment on peut l’utiliser sous jeedom.
J’ai vu sur des vidéo qu’il était possible de le flasher avec Tasmota mais je ne suis pas équipé pour ça
Ca à l’air prometteur avec tasmota qui autorise le MQTT. Dommage que ca soit un produit wifi.
Un apercu rapide de son intégration sous home assistant.
J’imagine que ca doit etre possible sous jeedom en passant par un mqtt et jmqtt
A voir, moi je vais l’essayer en mode autonome + app, voir ce qu’il est capable de faire sans bricoler
Bonsoir à tous,
Premier retour d’expérience sur ce NSPanel, je l’ai flashé TASMOTA en suivant les divers tutos (notamment la vidéo de DCJona), le thermostat fonctionne parfaitement avec un petit scénario pour traiter les infos. Par contre, les widgets, c’est pas encore ça… J’ai testé plusieurs configs de nspanel.be, mais mes RGB light strip et CCT bulb reviennent systématiquement à leur ancien état si ils sont actionnés sur le NSPanel. Par contre pas de soucis si commandé en mqtt. Je suis ouvert à toute discussion sur ce sujet .
lychar460
Les widget proposé sont ils opérable correctement via mqqt ?
Oui, opérable en mqtt, par contre sur l’écran, ils reviennent à leur état initial après quelques secondes.
Bonjour, ce produit semble intéressant.
J’ai quelques questions.
Sous tasmota :
Merci pour vos tests.
Merci pour ces retours d’expériences avec le flash Tasmota, est-ce qu’il y a un navigateur internet pour afficher Jeedom ? Est-ce qu’il est possible de créer des boutons pour envoyer des requêtes http ?
Merci d’avance
En l’état je dirai non, par contre, je pense qu’avec quelques connaissances de prog, ca doit être faisable… Après tu as la possibilité de gérer tes retours d’état de tes widgets Nspanel en mqtt. Chose que je tente de mettre en place actuellement, sauf que ceux-ci reviennent à leur état initial au bout de quelques secondes quand ils sont actionnés sur l’écran.
Ok merci.
Mon idée était de pouvoir afficher Jeedom dessus, peut-être avec un design, et d’avoir une page avec des boutons qui envoient des requêtes pour lancer des commandes ou scénarii vers d’autres plateformes que Jeedom. Comme un centre de contrôle
Faut pas rêver non plus c’est qu’un micro contrôleur …
salut tout le monde.
ca a l’air sympa par contre j’ai toujours pas compris comment ajouter des widget ca me tente grave d’en commandé un pour tester
Je viens de le mettre en marche et de l’appairer au wifi, je ne trouve aucun widget sur l’App ewelink, c’est pareil pour vous ?
