Arrrhhgg, je me retiens pour le moment de commander. Mais j’en suis pas loin. Trop envie de jouer avec.
Pour ceux qui l’on. La qualité de l’écran est correct ?
Tu l’as flashé tasmota?
Non je l’ai essayé sans faire de flash, et y a rien en fait. Pas de thermostat, pas de widget…
Tu as pas ajouter le thermostat depuis l’appli?
Non je ne peux rien faire depuis l’application, tu as la même chose ou c’est que moi ?
Non je l’ai pas mais il m’intéresse , mais j’ai regardé le manuel pour voir un peu les fonctions.
C’est ce manuel
Édit : en fouillant un peu, le mieux c’est de le flasher et il est possible de faire quelque chose de sympa avec.
L’intégration de mon Nspanel avance bien (Thermostat, VR et lampe), par contre je ne m’en sors pas avec le widget RGB light strip. Je récupère bien les valeurs R, G et B que je souhaiterait convertir en hexa pour envoyer une commande Color sur un autre device. Je ne trouve pas de solution, est-ce que quelqu’un pourrait, svp, m’orienter sur le scénario/code pour convertir ces 3 valeurs en hexa?..
sprintf("#%02x%02x%02x", #[ma][cmd][red]#, #[ma][cmd][green]#, #[ma][cmd][blue]#)
Merci pour ce retour rapide @Jeandhom.
Je tente ce soir en rentrant, j’imaginais mettre ceci dans un virtuel (info), et de publier cette valeur en valeur Color sur mon device.
Une nouvelle vidéo très intéressante.
Je ne sais pas de quel manière cela peut etre transposable a Jeedom.
D’autre info ici pour tasmota : https://github.com/blakadder/nspanel
D’autre info ici : https://pythonrepo.com/repo/blakadder-nspanel-python-security => il semble expliquer dans le fil de discutions comment exploiter le widget via mqtt si j’ai bien compris ??
mqtt-widget-commands
After some helpful chatting on the Tasmota Discord I finally got this to work like I wanted:
To draw widgets:
NSPSetWidget {"type":"","name":"","position":,"always_online":}
"type":%s typelist "name":%s max 8 char "position":%d 1-8 "always_online":%b bool (optional, will be set false)
Types:
single horizontal double horizontal triple horizontal quad horizontal single vertical dual vertical triple vertical quad vertical rgb strip cct bulb rgb+cct bulb scene
To delete:
NSPSetWidget {"delete":}
"delete":%d 1-8
Examples:
NSPSetWidget {"type":"scene","name":"Scene 1","position":3} NSPSetWidget {"type":"rgb strip","name":"Strip 1","position":5,"always_online":true} NSPSetWidget {"delete":3}
Set the strip to "ON":
WIDGET {"relation":{'id': '5', 'params': {'switch': 'on'}}}
opened by R1N4x 1
Salut, d’après le site sonoff ça sera bon dans la v1.2.0
Et bien c’est parfait👍 Merci
Bon j’ai craqué. C’est commandé aussi… Par contre pas fait gaffe. C’est en réapprovisionnement chez domadoo
Vous nous ferez un retour sur votre intégration, si Tasmota ou Nextion?..
De mon côté j’ai fait la mise à jour de NS Panel v1.1.0 vers v1.1.1 => le thermostat en utilisable
si juste radiateur/chauffage
Mode chaud ou mode froid avec le choix du canal 1 ou 2
moi je suis en tasmotat c’est un peu galere mais avec JMQTT en un scenario ca ce gere niveau bouton du panel 2 par contre le thermostat vive la misere
