Pour ce que je sais les appareils zigbee utilisent le Protocole mqtt pour communiquer.
C’est un peut comme dire qu’un appareil rf433 utilise le Protocole Oregon pour communiquer.
C’est un langage de communication.
Si je me trompe hésitez pas à me le dire car je suis pas un spécialiste du domaine.
Mes sonoff mini ZB donc zigbee sont inclus sur jeedom via le plugin jmqtt tout comme les détecteur de présence Xiaomi, et j’ai un broker avec une clé cc2531.
J’ai aussi des sonoff mini diy flashé avec le FW tasmota et du coup envoient et revoient des info en mqtt. Je les avait acheté avant la sortie des sonoff ZB
Je n’ai jamais configuré les modules pour y rentrer un quelconque ssid
ok, je ne sais plus quelle était ta question originelle, mais tu as de chouettes appareils dans les mains, inutile de les flasher.
a ta dispo si souci a+
Je voulais racheter des modules sonoff et je me demandais si on pouvait passer en mode diy le r2 et flashe le FW tasmota
Je ne connais pas Tasmota, j’utilise Esp Easy avec les sonoff basic.
Les r2, j’ai jamais flashé et jamais vu comment on les flashé mais comme j’ai dit précédemment les R2 (boites bleues) son wifi et inutile de les flasher, le passage en DIY n’impose meme plus de modifier le cavalier, c’est archi simple. J’ai fait des tutos la dessus.
Merci d’avoir pris le temps de me lire et me répondre
J’ai testé le routeur étteind et je confirme que les sonoff mini diy avec FW Tasmota ne fonctionnent plus. Ils sont lié au réseau Wifi donc si plus de réseau, plus de lien.
ok, merci d’avoir testé donc ça confirme mon idée de départ, fashage totalement inutile sur ces produits.
J’ai fait l’acquisition de sonoff mini R2. et j’essaye desperement de les configurer en DIY … mais impossible en suivant les procedures indiquées (appui 5s, puis 5s, puis un nouvel appui).
J’arrive bien sur le clignotement rapide du sonoff, mais je ne vois jamais le reseau wifi propre au SONOF.
ils sont en firmware 3.6 et je les ai connecté sans pb sur ejeelink
Merci de votre aide
Hello
J’ai acquis récemment un mini R2, ayant déjà « hacké » les version Basics, j’ai ré-utilisé la même méthode qui fonctionne à tous les coups !
Adaptateur USB → FTDI, souder 4 fils sur les plots du PCB et tout roule !
Si t’as besoin d’infos sur cette méthode hésite pas à demander.
Hello, je pense que le but d’acheter un R2 c’est de ne pas vouloir le "bidouillé " moi j’ai le même souci mais avec le Plugin wifilightv2 qui est censé géré le Mini R2 aussi … je chercher encore
Si je comprends ton problème est résolu.
Yes juste que maintenant je passe par Jeedom pour google
Tout est dans la doc : Plugin Sonoff-DIY Documentation – Sigalou Domotique
Ton wifi est bien en 2.4Ghz et pas 5 ? c’est le piège régulier.
Merci @sigalou pour le retour,
C’est bien la doc que j’ai suivie et mon wifi est bien en 2,4GHz (firmware 3.6.0)Est-ce que le fait de les avoir déjà connecté à ewelink n’est pas bloquant pour la suite et pour les passer en DIY ?
… Bon je reessayerai
Norbert
Je pense justement que c’est ça qui bloque effectivement, une fois connecté à ewelink j’ai l’impression qu’on ne peut plus avoir le DIY , mais si c’est le cas je ne comprend pas pourquoi mettre un curseur " contrôle sur réseau local " sur l’application
Du coup, y a t’il une solution pour repasser le sonoff en mode usine ?
Norbert
tu le supprime de l’application , ensuite tu appuie 5 sec sur le bouton il me semble
@Sc62, grand merci pour l’astuce … effectivement, en supprimant le sonoff de EWELINK, il y a un message voulez vous réinitialiser le sonoff en mode usine … Il faut le savoir
Intégration sans pb une fois ce point connu avec la procédure de @sigalou !
Norbert
Salut à tous,
je viens de commander ce mini R2 justement pour ses 2 canaux et son DIY
Par contre, tous les exemples que je vois indiquent un ID… mais comment contrôler séparément les 2 canaux?
Dans les exemples d’API REST je ne vois que des mentions Single Channel…
et j’ai besoin de contrôler 2 appareils indépendamment
Merci pour vos lumières.
Bonjour, le Sonoff mini R2 ne possède qu’un canal
J’ai installé ce module juste pour être informé que quelqu’un appuie sur un poussoir. Il se trouve que lorsque j’active un autre module de type basic (ceux qui sont plats et non destinés à mettre dans les boîtes placo) , il m’active aussi le module Mini R2
Impossible de comprendre pourquoi, j’ai bien mis 0 dans les groupes, ils ont une adresse IP différente. Quand j’active cela depuis l’appli eWeLink, je n’ai pas ce problème étrange, j’ai ça depuis ce matin mais il est vrai que je n’ai peut-être pas activé mon portail depuis que je l’ai installé en milieu de semaine.
Toujours est-il que je n’ai pas trouvé le moyen de voir par quoi il était activé, en plus on ne peut pas cocher historiser , donc ça ne m’aide pas vraiment
J’ai beau chercher dans mes scénarios d’ouverture de portail, rien n’agit sur ce module que j’ai mis en plus après avoir fait mes scénarios.
Bizarre, non? Si jamais quelqu’un pense à une solution!
Edit: quasiment sûr que ça vient des parasites de la motorisation sur le module. Je ne sais pas encore si c’est sur le secteur ou sur l’entrée poussoir du module.
