j’ai regardé ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas et je ne vois pas. Pour trouver les id/localkey as tu utilisé httpcanary ?
c’est par ce biais que l’on devrait trouver pk la passerelle ne garde pas la connexion;
L’appli des id/localkey que j’utilise est Packet Captur
Je viens d’installer une passerelle lidl Silvercrest
Elle est 100% compatible avec le plugin wifilightV2
j’ai même intégré à la passerelle Lidl un switch Tuya/Zigbee acheté chez ali
@stianchri
le broken pipe est dû au fait que tu as laissé l’appli smartlife tourner en même temps et au bout d’un moment la connexion plugin <-> passerelle est coupée
lire la documentation du plugin pour intégrer les périphériques zigbee
@bernardfr.caron
J’ai bien fait comme vous m’avez dis lis la Doc en long et en large
J’ai tout recrée reset de ma passerelle et même fixer une autre adresse IP remis mes Localkey et ID de ma passerelle
J’ai désactivé sur mon tel l’application Tuya et impossible de trouver mon ampoule
J’ai lancer des ping à ma passerelle elle répond bien
Ce que je vois dans mon application du tel Tuya c’est que mon ampoule à une adresse MAC en 16 caractères et c’est la première fois que je vois ceci
Dès que j’aurais un autre appareil en Zigbee je ferais le test
Merci pour votre aide
Je rajoute ceci car il y a une autre personne qui à des problème avec les ampoule Lild
J’ai du mal à comprendre si l’appli Tuya est désactivée, comment peux tu associer un périphérique Zigbee/Tuya à ta passerelle ?
Le plugin ne s’occupe pas de l’intégration de l’ampoule dans l’application. J’ai de mon côté utilisé l’application Tuya. Cette intégration est nécessaire à l’usage du plugin si la lampe fonctionne avec l’appli Tuya, il faut (mais c’est dans la doc)
mais ce n’est pas un problème jeedom/plugins c’est un problème d’intégration de l’ampoule à l’application Tuya (ou celle de Lidl).
Enfin les produits Tuya/zigbee nécessitent obligatoirement une passerelle pour être reconnus dans l’appli Tuya.
Mais dans ce cas quelle est l’intérêt de conbee2 et Deconz ?
Conbee2 ne joue pas le rôle de passerelle ? aucun intéret dans ce cas si il faut aussi la passerelle lidl ou Hue ou autre. je ne comprends pas tout.
JM
j’ai modifié ma remarque ci-dessus.
J’arrête là.
pour le plugin wifilightV2 il faut :
→ une passerelle Tuya/zigbee n’importe laquelle y compris Lidl
→ un périphérique Tuya/zigbee n’importe lequel y compris Lidl
appairer le périphérique avec la passerelle via l’appli smartlife
Je ne peux pas aider la dessus.
Je résume ce qu’il y a dans la doc du plugin :
Ajouter dans le plugin une passerelle après avoir récupéré IP/localkey/id
Passer en mode inclusion pour récupérer la config du périphérique
Conbee 2 te permet en effet d intégrer les modules lidl directement dans jeedom soit Avec le plug-in deconz ou le zigbee en beta
La passerelle lidl sert uniquement si tu n as pas de Jeedom par exemple comme grand nombre de personnes qui viennent de découvrir la domotique via lidl.
Certains ici ont réussi à cracker la passerelle car à l origine elle ne communique qu’avec tuya (ou l appli lidl) pour l intégrer comme passerelle reliée à jeedom. Tu peux donc la rajouter à conbee ou autre clé zigbee voire n utiliser que cette passerelle avec jeedom mais seulement si elle est crackee.
Enfin certains ont fait le choix de continuer à utiliser tuya, que tu peux utiliser avec ton appli smartphone Et aussi via jeedom grâce au plugin tuya. Mais c est 1 solution 1 peu bâtarde parce que bien que reliée à jeedom tes périphériques communiquent uniquement avec ta passerelle, laquelle rebalance les infos à jeedom. Ça paraît transparent mais le seul souci est que dans ce cas tes infos communiquent via le cloud. En cas de panne internet plus de contrôle de tes appareils tuya.
Alors qu avec conbee ou passerelle lidl crackee tout est en local.
J’espère avoir été un peu clair
pour compléter, avec le plugin wifilightV2 c’est pareil, fonctionnement local et en plus tous les périphériques sont compatibles…
Concernant la remarque de @temium62
la passerelle a aussi ses avantages. Il n’y a qu’elle à intégrer, on peut la placer où on veut et on peut en mettre plusieurs.
Je comprends, merci.
La solution que je recherche est effectivement d’utiliser conbee2 comme passerelle ‹ universelle › et locale.
Donc j’attendrai que les ampoules soient supportées. Topic différent en effet.
Bonne soirée
JMi
Bon je vais en rester la car impossible d’appareiller ma lampe de chez lidl
Cela me marque nouveau appareil trouvé et puis plus rien dans le rafraichissement de la page
Mon ampoule dois avoir un défaut car elle est reconnu avec Alexa en créant une scène à ne rien comprendre
Bonne journée
Encore moi
Quand j’envoie les commande à l’aide du téléphone j’ai ceci dans les log du plugin
[2021-02-18 16:50:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-18 16:50:19][DEBUG] : ** Ampoule LED - TuyaBase_V2 @192.168.X.X - c:1 **
[2021-02-18 16:50:19][DEBUG] : key:0 @192.168.X.X c:1 d:33
[2021-02-18 16:50:19][DEBUG] : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.X.X - c:2 **
[2021-02-18 16:50:19][DEBUG] : key:0 @192.168.X.X c:2 d:33
[2021-02-18 16:50:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-18 16:50:19][DEBUG] : Memory used :2668 ko 376 o
[2021-02-18 16:50:21][DEBUG] : << Update state of: Ampoule LED @192.168.X.X
[2021-02-18 16:50:42][DEBUG] : << Update state of: Ampoule LED @192.168.X.X
[2021-02-18 16:51:03][DEBUG] : << Update state of: Ampoule LED @192.168.X.X
[2021-02-18 16:51:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-18 16:51:20][DEBUG] : ** Ampoule LED - TuyaBase_V2 @192.168.X.X - c:1 **
[2021-02-18 16:51:20][DEBUG] : key:0 @192.168.X.X c:1 d:94 Destroy:192.168.X.X
[2021-02-18 16:51:20][DEBUG] : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.X.X - c:2 **
[2021-02-18 16:51:20][DEBUG] : Key:0 Diff:94 New socket @192.168.X.X Update device @192.168.X.X channel:2key:0 @192.168.X.X c:2 d:0
[2021-02-18 16:51:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-18 16:51:20][DEBUG] : Memory used :2676 ko 296 o
[2021-02-18 16:51:20][DEBUG] : << Update state of: Ampoule LED @192.168.X.X
[2021-02-18 16:51:40][DEBUG] : Receive from:192.168.X.X (No learning mode)
[2021-02-18 16:51:41][DEBUG] : << Update state of: Ampoule LED @192.168.X.X
[2021-02-18 16:51:41][DEBUG] : Receive from:192.168.X.X (No learning mode)
[2021-02-18 16:51:42][DEBUG] : Receive from:192.168.X.X (No learning mode)
[2021-02-18 16:51:43][DEBUG] : Receive from:192.168.X.X (No learning mode)
[2021-02-18 16:52:02][DEBUG] : << Update state of: Ampoule LED @192.168.X.X
[2021-02-18 16:52:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-18 16:52:21][DEBUG] : ** Ampoule LED - TuyaBase_V2 @192.168.X.X - c:1 **
[2021-02-18 16:52:21][DEBUG] : key:0 @192.168.X.X c:1 d:38
[2021-02-18 16:52:21][DEBUG] : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.X.X - c:2 **
[2021-02-18 16:52:21][DEBUG] : key:0 @192.168.X.X c:2 d:38
[2021-02-18 16:52:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-18 16:52:21][DEBUG] : Memory used :2668 ko 544 o
[2021-02-18 16:52:23][DEBUG] : << Update state of: Ampoule LED @192.168.X.X
[2021-02-18 16:52:44][DEBUG] : << Update state of: Ampoule LED @192.168.X.X
[2021-02-18 16:53:05][DEBUG] : << Update state of: Ampoule LED @192.168.X.X
[2021-02-18 16:53:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-18 16:53:22][DEBUG] : ** Ampoule LED - TuyaBase_V2 @192.168.X.X - c:1 **
[2021-02-18 16:53:22][DEBUG] : key:0 @192.168.X.X c:1 d:99 Destroy:192.168.X.X
[2021-02-18 16:53:22][DEBUG] : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.X.X - c:2 **
[2021-02-18 16:53:22][DEBUG] : Key:0 Diff:99 New socket @192.168.X.X Update device @192.168.X.X channel:2key:0 @192.168.X.X c:2 d:0
[2021-02-18 16:53:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<`
Peut on m’aider pour Receive from:192.168.X.X (No learning mode) et key:0 @192.168.X.X c:1 d:94 Destroy:192.168.X.X
je suis dans la m^me galère. Impossible de faire fonctionner une ampoule Lidl avec la passerelle Lidl via le plugin alors que l’appli smartlife fonctionne parfaitement.
Support peu utile du dév.
Y-a-t- il quelqu’un qu a pu intégrer la passerelle Lidl à Jeedom via le plugin et réussi à éteindre/allumer une ampoule Lidl Le(rgb).
Pour info, les clefs id et key ont été vérifiées n fois,
ERgalement, le dashboard indique que la passerelle Lidl est connectée. Mai sà part cela rien.
, voici les logs
[2021-02-25 12:32:08][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-02-25 12:32:09][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-02-25 12:32:09][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=wifilightV2 function=install callInstallFunction=1
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : Memory used :2501 ko 384 o
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : ** Gateway_Lidl - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.74 - c:2 **
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.1.74 ADD New device @192.168.1.74 channel:2key:0 @192.168.1.74 c:2 d:0
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : ** Lampe LED - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.74 - c:3 **
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.1.74 ADD New device @192.168.1.74 channel:3key:0 @192.168.1.74 c:3 d:0
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : Memory used :2550 ko 360 o
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : << Update state of: Gateway_Lidl @192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74 6668 - Connect OK!
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : No other states to update
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : << Update state of: Lampe LED @192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:17][DEBUG] : >> Receive after decode: devid not found[1][213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 13:29:38][DEBUG] : << Update state of: Gateway_Lidl @192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:38][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74 6668 - Connect OK!
[2021-02-25 13:29:38][DEBUG] : No other states to update
[2021-02-25 13:29:38][DEBUG] : << Update state of: Lampe LED @192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:38][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:38][DEBUG] : >> Receive after decode: devid not found[1][213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 13:29:56][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1614256196","cid":"bfe1a4d1123792f4b96g3g","dps":{"1":true}} - canal:3 - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2021-02-25 13:29:56][DEBUG] : Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.74 canal:3
[2021-02-25 13:29:56][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74 6668 - Connect OK!
[2021-02-25 13:29:56][DEBUG] : No state update
[2021-02-25 13:29:56][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:56][DEBUG] : >> Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 13:29:59][DEBUG] : << Update state of: Gateway_Lidl @192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:59][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74 6668 - Connect OK!
[2021-02-25 13:29:59][DEBUG] : No other states to update
[2021-02-25 13:29:59][DEBUG] : << Update state of: Lampe LED @192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:59][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 13:29:59][DEBUG] : >> Receive after decode: devid not found[1][213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
Toute aide bienvenue.
A+
Bernard
la doc contient une procédure pour déboguer.
Vos 2 demandes ne sont pas dans le cadre de ce débogage.
Si vous ne faites pas les efforts pour être aidés efficacement,vous n’aurez pas cette aide.
Est-il possible d’être un peu plus concret ?
Je vois beaucoup d’utilisateurs demander de l’aide pour mettre en oeuvre la passerelle Lidl.
Sans vraiment de retour concret pour avancer !
Quiconque a une idée pour solutionner le problème est le bienvenu.
Dans le cas contraire je ne vois pas d’autre solution que demander un remboursement du plugin qui pour l’instant en l’état actuel des choses ne remplit pas la mission.
A+
Bernard
Bonjour @Bercolly
Moi j’ai ramener ma passerelle et mon ampoule au magasin car impossible des les intégrées.
J’ai été remboursé par le magasin Lidl
Bonne après midi
Je ne peux vous apporter une aide qu’après avoir intégré l’ampoule avec la passerelle et en utilisant l’appli smartlife pour utiliser le plugin wifilightV2
Essayez sur d’autres forums pas forcément spécifiques à Jeedom.
Curieuse cette réponse à la limite de la plaisanterie de mauvais goût.
je vous avais demandé si le plugin fonctionne pour une passerelle Lidl et une ampoule Lidl.
Et vous nous dites maintenant que ce n’est pas le cas (pas testé) et d’aller à la pêche sur d’autres forum alors que cela fait n messages où vous nous dîtes également que ce la ne marche pas car nous n’avons pas lu la doc !
On plaisante, là , non ?
Moi je demande le remboursement de mon acquisition du plugin.
Il suffit de reverser sur mon compte paypal les 4€ versés.
A+
